perminov Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 DEXP H32C7200K TP.MS3463S.PB801 S/W Version E9E7 20160908_150800 Panel LC320DXJ Ищу прошивку SPI Flash UF1 25Q64 Аппарат не выходит из дежурки. Заливал выложенные прошивки с другой панелью - не идут. Для такой панели LC320DXJ не нашёл . SPI Flash UF1 25Q64 читается, но не перезаписывается не стирается (защита от записи не снимается). Саму микросхему SPI Flash 25Q64 менял на другую Битая прошивка с моего аппарата по ссылке Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 Архив по ссылке поврежден ,что с питаниями на плате ? Ваша тема на трех ресурсах висит. 57 минут назад, perminov сказал: Заливал выложенные прошивки с другой панелью - не идут Что это означает ? Телевизор не включается в рабочий режим? Телевизор включается но нет изображения? Напиши конкретно что происходит после твоих по пыток прошить телевизор прошивками что ты нашел.
LiVan Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 @san-vai архив норм проверил лично. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
perminov Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Опубликовано 20 февраля, 2019 Включается в дежурку, загорается светодиод дежурного режима. Дальше на пульт и на кнопки не реагирует. Проц прошивку считывает. Напруги все в норме. Со всеми подобными прошивками картина одинаковая.
LiVan Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 Ну а на будущее всем участникам форума. Уважаемые участники загружайте свои прошивки используя архиватор zip который используется виндовс, а все ваши текстовые документы пишите в простой блокнот txt Зачем это нужно!? Все просто... Если у вас установлен крутой архиватор rar это не значит что у всех он тоже есть, далее если у вас установлен Microsoft Office Это не значит что данная платная программа установлена у всех участников форума которые желают вам помочь. 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
san-vai Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 8 минут назад, perminov сказал: Напруги все в норме. Огласи .
perminov Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) На стабилизаторах (для проца) 1.2, 1.5, 3.3, 5.0. Провалов и скачков нет. По памяти, перед глазами аппарата нет. Подробнее напишу вечером. Изменено 20 февраля, 2019 пользователем perminov
verniy68 Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 @perminov , пробуй Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (читай комменты)
san-vai Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 1 час назад, perminov сказал: SPI Flash UF1 25Q64 читается, но не перезаписывается не стирается (защита от записи не снимается). Саму микросхему SPI Flash 25Q64 менял на другую Если со статусами нет проблем то это железная проблема .Поменяй 1117 стаб ну очень часто с ними проблемы ,что с RESET на проце ?
perminov Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) Все напруги замерил непосредственно на проце, сверял с Datasheet (смотрел осцилом). 1117 в норме ни скачков ни провалов (на всякий случай завтра заменю). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (отличается панелью) заливал. Отличие Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация и моей пршивки 95% , хотя отличаются только панелью. Совпадают поностью первые 5% прошивки. Так же из дежурки не выходит. HDIMI и RESET завтра проверю. Изменено 21 февраля, 2019 пользователем perminov
cozerog2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 Доброе утро. Из личного опыта ремонта этих плат. При подаче питания на 3-4 секунды появляются рабочие напряжения ,происходит RESRT и тв переходит в дежурку. На фото указаны напряжения. С любой прошивкой от этого шасси плата запустится если исправен проц. Иногда помогал демонтаж и установка назад проца. В других замена пр.решает проблему на 90% Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
perminov Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Опубликовано 22 февраля, 2019 Согласен cozerog2019 Спасибо, но если, я не могу сравнить прошивку с именно этим аппаратом (в инете ётой прошивки нет ). Короче нужен дамп с рабочего аппарата. Проц не шариковый монтаж, оп припаен по периментру. Его гели, пропаивали . Буду ждать дамп с донора. Спасибо.
cozerog2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 Вам для начала нужно чтоб майн запустился, а потом искать под матрас прошивку При любой из данного шасси прошивке "исправной" тв .запустится. Если нет то смотрите на проц. (при неисправном процессоре или прошивке.все напряжения соответствуют рабочему режиму а не дежурке.) на фото выше. Для начала нужно чтоб плата стала в дежурку.
datiev Опубликовано 23 февраля, 2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 У данных моделей часто бывает похожая проблема из за повышенного ESR на мелких электролитических кондёрах! Из за них может не выходить из дежурного режима. Если у вас будут партизанские кондёры замените их на исправные и залейте обратно вышу родную прошу. Может в этом причина!!!
perminov Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) RESRT в норме (скачёк до 5v. дальше спад до нуля). ESR в норме. Все напряжения соответствуют рабочему режиму. Буду менять проц. Изменено 25 февраля, 2019 пользователем perminov
perminov Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) Проц заменил, осталось всё по прежнему. Светодиод загорается в дежурку не входит. На RESET реагирует. Кондеры менял. Где ещё порыть? Изменено 27 марта, 2019 пользователем perminov
cozerog2019 Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 Какие у вас напряжения на стабилизаторах?
perminov Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) Идентичные, как на вашей фотографии для рабочего режима. Изменено 27 марта, 2019 пользователем perminov
san-vai Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 Проц точно рабочий ? А то получил с али с такими же симптомами.
perminov Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) Возможно. Другого поца и майна нет, проверить нечем. Изменено 27 марта, 2019 пользователем perminov
cozerog2019 Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 Если напряжения в рабочем режиме значит проц. не стал в дежурку не произошел RESET. Залейте любую прошивку заведомо исправную для этого шасси и на всякий случай поменяйте стабилизаторы 3.3. Незаметный провал может не дать сделать Reset.
perminov Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Опубликовано 27 марта, 2019 Стабилизаторы менял все. На всякий случай подпитывал от лабораторного. Отсмотрел осцилом, провалов нет. Прошивки лил только с похожих моделей (для своей не нашёл), перепробовал штук 6.
manjak Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 Тут бы помог RT809H - через VGA подцепиться и посмотреть, проц коннектится или нет. Ну и еще, я бы кварц махнул на всякий случай...
perminov Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Опубликовано 28 марта, 2019 Кварц менял. RT809H не доступен но попробую найти.
