Так уже повелось, что с процессорами для тв некоторых линеек туган полный)
Может кто проверенного продавца порекомендовать для покупки SDP1001?
В 28.02.2019 в 15:16, Диментий сказал:
Получил сегодня две штуки, буду проверять ночью или завтра. Проверю отпишу.
Скоро выясним :)
Судя по отзывам по твоей ссылке зря время потратишь в ночную смену
Надеюсь, те товарищи просто руко*опы были))
Добавлю к слову, что у меня еще и одна из банок RAM подохла:pain:
Грелась, собака. Питание памяти составляло 1.75 вольта вместо 1.5. Снял микросхему, питание нормализовалось. Чудеса
Первый не пошёл, сейчас второй перекатаю. Первый не перекатывал.
Цитата
Первый не пошёл
Сопротивление по 3.3. какое?
Цитата
Сколько надо?
Если 100% рабочий то 5-10 шт. Зависит от стоимости.
13 минут назад, Hermes сказал:
650 за штуку, новье оригинал.
14 минут назад, Hermes сказал:
это продавец пишет, что оригинал
Предыдущие процы работают?
Пока перекатал только второй, сейчас менять буду. Бессвинец какой то странный, алюминия что ли добавили :pain:
Возможно первый не сел, перекатывать нужно было сразу. Как не странно, чипы сухие.
Второй запустился и работает ! :bp: Подозреваю, что первый просто не досадил. Перекатаю, второй тв тоже ждёт, на него поставлю и отпишу.
5 минут назад, wlad3010 сказал:
не ставил. человеку другой майн поставил, а это, как всегда, в долгий ящик отложил.
да и это ни о чём не скажет.
отзывы есть по этим процессорам?
У меня такой опыт покупки. Три года назад брал на али 4 шт, самые дорогие по 1700р. Два со светлой подложкой пришли, два с тёмной.  Три после установки показали короткое по 3.3,  до установки проверял процессор - короткого не было. Один без короткого, но не стартанул, перезагружался через 15 сек. без изо. - стандартное проявление  дохлого процессора. Летом прошлого года, дали ссылку на этого же продавца, сказали, что взяли несколько штук - все рабочие. Ценник примерно 1600. Купил два штуки. Пришли со светлой подложкой, месяц назад поставил оба - оба рабочие. Сейчас у него их уже нет. С Хулиганом  разговаривал на эту тему, он тоже жаловался, что брал несколько штук, у всех короткое после установки.
1 час назад, Hermes сказал:
За свой отвечу) Порядка 50 ом. Должно быть вдвое больше, вроде
25 минут назад, Hermes сказал:
В общем лотерея, как и с другими процами.
У меня еще два мырга иногда проскакивает, если срубить питание. Лог почти пустой, бессмысленный набор кучки кракозябров
Где именно на плате померить ? там несколько 3,3 :)
3 минуты назад, Hermes сказал:
а это зависит от майна
genoa_s_3d_eu
/monthly_2019_02/1751715320_.jpg.98fc8113ec5b9a19005c169e5be48c67.jpg">
У меня GENOA_S_3D_EU
Рядом с процом стаб
Там еще 1.2 в есть
ic208.  должно быть 500-600 Ом
Изменено пользователем Hermes
В 28.02.2019 в 20:41, Диментий сказал:
Рядом с процом стаб
690 Ом
В 28.02.2019 в 20:52, Диментий сказал:
рискну, закажу тоже у этого продавана
Не не, погоди !!! Не дождался, ребутится через разные промежутки времени на органы нет реакции ни с пульта ни с сенсора.
Может, что с дампами напутал, не помню уже. Разберусь, отпишу.
Даже на нажатие sw1201 нет реакции.
690 Ом
У меня на нем 150 ом, по 1.2 в 50 ом.
Если клиент согласится подождать, рискну, закажу тоже у этого продавана
Резюк один отсутствует возле one, поставлю сейчас, может в нём причина
В общем не процессоры, а г......, НЕ БРАТЬ у этого продавца. Видимо сделаны "на коленке" или сняты с отбракованных плат. Видно, что катанные, ключ лужёный. Один вообще не заводится, даже после перекатки на свинец, второй в ребуте ( перезагруз от нескольких секунд до двух минут, при каждом включении по разному ).
Сопротивления по линиям 1,2 и 3,3 вольта 60 и 600 ом соответственно, только толку мало :b94f:
11 часов назад, Hermes сказал:
Прод божится 100% новый оригинал, за фейк штраф в 10-ти кратном размере.
Вот фото только что сделанные.
46 минут назад, wlad3010 сказал:
Ну кто скажет, что он фуфло продает?)
Даже если один-другой и заработает, то это еще мало что значит.
В соседней теме я описывал ситуацию с 2111. Ну те копеечные, не то что эти...
1 минуту назад, Диментий сказал:
Как бы вы определили на месте продавца фуфло товар или нет? Продавцы не экстрасенсы по виду работоспособность определить не могут. :br:
8 минут назад, Диментий сказал:
Вот именно зачем темы такие открывать, нет никаких гарантий, завязывайте с ремонтом. :pivo:
Как вы не можете понять , что запчасти-это ВЫБРАКОВКА!!!
Так было , есть и будет...
И ваше счастье , если деталюшка заработает корректно
Ну, судя по
20 минут назад, wlad3010 сказал:
продаваны сами не знают, что продают)
