SAMSUNG LE40D503F7W полосы, бирюзовый оттенок изображения
Перейти к решению Решено Максим,
Model: LE40D503F7W LE40D503F7WXRU
Chassis/Version: U56G
Panel: LTF400HM05
T-CON: 400HR42S4LV.B; LQF6041T0B-Q1, SM4109, 24C64, ICL24835
Inverter (backlight): SST400_08A01
PWM Inverter: BD9275F
MOSFET Inverter: MDD3752
Power Supply (PSU): BN44-00469B
PWM Power: FSGM0465R, FAN7930B (PFC)
MOSFET Power: 10NM60N, 5N52U, MDS1653
MainBoard: BN41-01702A BN94-04845H
IC MainBoard: K4B1G1646G-BCH9, AT24C256C, 25X40BVSIG, Flash NAND: KFG1GN6W2D (BGA), LVC244A, DRV612, NTP-7411S;
Тuner: BN40-00220A
Control: Remote: AA59-00496A, IR: BN96-18311D BN41-01645A
Неисправность: Полосы на экране, картинка меняется с задержкой (Плавный переход между кадрами).
Статическая картинка с бирюзовым оттенком.
Нужен совет, есть ли смысл менять микрухи на T-cone/ телек выкуплен у клиента, тратить на него много сил и времени нет желания....:sto:
Подкидывал другой майн, дефект тот же. Керамику всю проверил)) Т-con чистый, нет следов залития.
Замеры на T_con
D1 - 0
D2 - 0
CKV1 - 10.1
CKV2 - 10.1
CKV3 - 10.1
CKVB1 - 10.1
CKVb2 - 10.1
CKVB3 - 10.1
STVP - 11.06
AP20_N  - 0.4
AP20_P - 0.6
AP2E_N - 0.4
AP2E_P - 0.6
TP11,TP12,TP13,TP14,TP2 - 0
VONE - 31.6
-7.5  -        -7.5
VOFF -      -11.1
AVDD  - 16.48
VMHL - 8.66
VDD3.3  - 3.4
VDD1.2  - 1.2
CPV1 - 3.2
CPV2 - 3.2
CPV3 - 3.2
STV - 0
TRDY - 3.4
VIN - 12.6
RXQ0_N - 1.26
RXQ0_P - 1.18
RXQ1_N - 1.26
RXQ1_P - 1.17
RXQ3_N  - 1.28
RXQ3_P - 1.17
RXEQ_N - 1.2
RXEQ_P - 1.25
RXQ2_N - 1.28
RXQ2_P  - 1.17
RXCLK_N - 1.26
RXCLK_P - 1.18
RXE1_N - 1.26
RXE1_P - 1.19
RXE2_N - 1.28
RXE2_P - 1.16
RXECLK_P - 1.20
RXECLK_P - 1.24
RXE3_N - 1.29
RXE3_P - 1.17
CPV4 - 3.28
TM - 0 ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОТТЕНОК ПОМЕНЯЛСЯ НА КРАСНЫЙ(КОГДА КОСНУЛСЯ ШУПОМ)
NT - 0
KB - 2.38
INV_H 1.76
INV_V - 1.76
DE - 0
SDA - 3.41
SCL - 3.41
WPP 3.43
ACC 0
DCC - 0
VDD18 - 1.8
VCS2 - 7.14
VSC3 - 7.14
IB - 7.15
F_VC - 7.15
O_A - 7.55
TP1 - 7.20
VCS4 - 7.15
IA - 7.17
O_C - 6.84
IC - 7.15
VCG3 - 6.92
VCG1 -  7.12
 VCG2L - 7.12
VCG2R - 7.14
VGU_H 15.9
 VGU_L - 9.03
VGL_H - 8.0
VGL_L -  0.55
RST  - 3.43
TP6, TP3, TP16, TP15, TP18, TP17 - 0
VG18 - 0.55
VG17 - 2.96
VG16 - 3.96
VG15 - 4.54
VG14 - 5.04
 VG13 - 5.51
VG12 - 5.94
VG11 - 6.32
VG10 - 8.00
VG9 - 9.04
VG8 - 11.70
VG7 - 11.89
VG6 - 12.4
VG5 - 12.34
VG4 - 12.71
VG3 - 13.20
VG2 - 13.79
VG1 - 15.92
TP4 -  1
TP7 - 1.8
AP10_N - 0.56
AP10_P - 0.50
AP1E_N - 0.56
AP1E_P - 0.50
ДЕФЕКТ
Т-CON
2 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
Судя по фото, на мой взгляд, стеклу хана.
1 минуту назад, Диментий сказал:
Были в ремонте такие панели? купил блин на свою голову....
Только что, CHEBSERVIS сказал:
С похожими дефектами и сами самсунги, и старые сони с самцовыми панелями... Немного, но ничего не смог поделать. Может более опытные коллеги подскажут что, но стеклу хана наверняка
2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Зато лампы, БП, майн есть)
Только что, Диментий сказал:
Блин, я когда брал .... так надеялся что получится восстановить . Думал заработаю. А тут)))) До последнего не хотел верить что стеклу хана:faa:
3 минуты назад, Диментий сказал:
А как думаешь какая линия в обрыв уходит?
Скорее всего обрыв внутри стекла..
Ушей в этом стекле нет, а значит ремонт проблематичен.
На прижим шлейфа к стеклу есть реакция ?
2 минуты назад, lyutiy сказал:
А вообще , теоретически это можно сделать? Хочу рассмотреть все варианты. Да и для всех это будет полезно!:sto:
1 минуту назад, san-vai сказал:
Нет. Прижимал. точно не обрыв.
6 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Это тот случай, когда режут линии CKV1...2  и т.д.
Более-менее оптимальный результат можно получить, но далеко не всегда.
Только что, lyutiy сказал:
CKV1...CKV2 за что отвечают?
Шлейфы по очереди пробовал отключать?
нет такой возможности.
Здесь проблемно будет разобраться, какая часть стекла дефектная.
а как бы ты действовал если можно было шлейфа отключить?
Пробовать снимать низкоомные резюки CKV, CKVB с одной стороны и смотреть изменения.
Затем то же с другой стороны. В сетях есть темы, но стекло там другое. Смысл примерно одинаков.
Где-то у меня был ремонт, поищу.
При отключении шлейфов видно, какая (левая или правая) часть стекла дефектная.
С той стороны и режут линии до пропадания дефекта.
Но это, если проблему точно определил.
Смотри л/с, возможно поможет.
Может кто-нибудь еще подключится, у кого есть опыт ремонта подобной панели.
46 минут назад, lyutiy сказал:
Не, не этот.
Тут вертикальные полосы, без заворотов и т.д. Ну и хаотичные довольно
В подобных случаях, если залития не было, вряд ли можно что-то сделать. Нарпимер, мне не удалось поднять ни одной матрицы LTA320AP06, коих было около десятка за все время. . Хотя типовуха и резать CKV нужно...
1 час назад, lyutiy сказал:
Или замыкание. Но что одно, что другое... От этого не легче)
28 минут назад, Диментий сказал:
У меня были удачные ремонты LTF320HM01. Да, там скачет и двоится ИЗО.
Дефект проявляется не как в данном случае. С этим согласен.
И шансы на удачный исход мизерны. Но я бы тоже повозился с этой панелью.
1 минуту назад, lyutiy сказал:
Ноя бы тоже повозился с этой панелью.
Я бы тоже на месте ТС. Но это, скорее всего, ради галочки, чтоб не сдаться без боя)
Тогда бы еще для галочки и прошивку рабочую залить.
Не помню на каком форуме, тоже долго бодались с панелью.  Все монстры склонялись, что
стекло дохлое. ТС по чьему-то совету перепрошил память текона и решил проблему.
Здесь, наверняка, не тот случай, но ради галочки...
7 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Твой деффект:
Думаю такой-же :
Как поживает LQF6041TOB-Q1 по температурному режиму?
Проверь это
Качество пайки и уход от номиналов
Изменено пользователем verniy68
Про прошивку и заливку есть здесь....Но! Мы-же не ищем легких путей...
Чтобы исключить мытарства и садомазахизм , я-бы приобрел
 и у этого продавца(брал-знаю) и заменил.
Думаю , что так будет спокойнее..
4 часа назад, lyutiy сказал:
Не проблемно...если ТС надумает менять T-con
17 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
VG18 - 0.55
Ну вот же оно...
Похоже замыкание в стекле...
Или керамика
