SAMSUNG LE40D503F7W полосы, бирюзовый оттенок изображения
Перейти к решению Решено Максим,
10 часов назад, verniy68 сказал:
Чтобы исключить мытарства и садомазахизм , я-бы приобрел
 и у этого продавца(брал-знаю) и заменил.
Думаю , что так будет спокойнее..
Лотерея:faa:
Стекло дохлое.
18 минут назад, Диментий сказал:
Стекло дохлое
Ну зачем так сразу в человеке надежду убивать..
Избавится от "оттенка" , а потом и с CKV поиграется.
Аппарат-то его - ему торопиться некуда
Только что, verniy68 сказал:
Какое CKV?) Вертикальные столбы на фото глянь. Это явно не ткон. CKV режут, когда изо завернуто или дрыгается на определенном участке матрицы. И это дефект ГОРИЗОНТАЛИ. А тут вертикаль, да еще геометрия хаотичная. Стекло
14 часов назад, lyutiy сказал:
Это тот случай, когда режут линии CKV1...2  и т.д.
Более-менее оптимальный результат можно получить, но далеко не всегда.
Пробовать снимать низкоомные резюки CKV, CKVB с одной стороны и смотреть изменения.
Затем то же с другой стороны.
С той стороны и режут линии до пропадания дефекта.
Но это, если проблему точно определил.
13 часов назад, Диментий сказал:
Но это, скорее всего, ради галочки, чтоб не сдаться без боя)
Ключевая фраза : "Ради галочки" или "чтоб не сдаться без боя" ???
11 минут назад, Диментий сказал:
Где?
Где? :
/monthly_2019_02/20190228_134558.jpg.a2f1b8880a3dc1775b2c82ac8c3fca53.jpg">
Все в первом сообщении
на  OSD? Ну-ну...
Мое фото тоже от туда-же..
на  OSD? Ну-ну...
Я свое мнение высказал. Там ТС пусть сам решает, выкидывать деньги на ветер или нет.
ПС.Там и помимо OSD северное сияние, если присмотреться.
Твой деффект:
Думаю такой-же :
Как поживает LQF6041TOB-Q1 по температурному режиму?
Проверь это
Качество пайки и уход от номиналов
на т-коне греется только SM4109, и дросселя .
3 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Как сильно? Это DC-DC. Греется он по причине выхода из строя, либо из-за проблем в стекле. Думаю, второй вариант
8 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Только что, Диментий сказал:
Блин, я наверное просто пока не хочу сдаваться. Будем пробовать все (не дорогие :ay:) варианты.
Нагрев на пределе, рука почти не терпит.
1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:
На "компоненте" выйдет , думаю , дороже - решать тебе
SM4109? Хм, на днях приносили тв, LE32D*** какой-то... Ткон как раз с этим чипом. Поскольку у меня был такой на подброс, подкинул. В итоге одна половина матрицы заработала, вторая вертикальными цветными полосами сплошняком. Из трех стекляшек на шлейфе один калился, руки не удержать. На родном тконе в два раза было завышено VOFF.Долго не мучал, чтоб и свой рабочий не угробить. Изначально тоже были вертикальные полосы, только без заливки и характер другой. Если повезет, отделаешься заменой SM4109
Нашел такой т-кон, будем пробовать менять микрухи.
снял sm4109, на нижнем подогреве выставил 120 градусов
45 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Замена SM4109 не помогла. При установке т-кон грел с низу феном, температура 350 китайских градусов.
Пробовал резать CKV1...CKV2. Результата нет.
 стал двигать резисторы.  Экран залило белым.
Нашел линию, при отключении ее экран заливает белым. CKVB1. Пока пробуем дальше:sto:
19 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Было бы странно, если б был)
49 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Вот и ответ
Сколько у тебя свободного времени однако:faa:
1 минуту назад, Диментий сказал:
Сегодня до победного и вечером решаем судьбу:sm23:
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
А как ты определил неисправную сторону?
Да и резисторы те-ли ты отпаивал...
Вообще-то , режут ( или отрезают ) в последнюю очередь - ты-же пошел по легкому пути...
Отрезается по-разному
просто отрезается
с последующей спайкой между собой
с последующей спайкой между собой и на "землю"
с последующей спайкой между собой и на "землю" через резистор....
Там есть еще и "керамика" и "ключи"(транзисторы) и плохая пайка и ....
Правая сторона полностью отключена(обрезал)
18 минут назад, verniy68 сказал:
просто отрезается
Но при каких дефектах только это делается?)
В данном случае это все мертвому припарки
27 минут назад, verniy68 сказал:
просто отрезается
7 минут назад, Диментий сказал:
Будем пробовать. Это будет полезный опыт. Даже если все зря...
