SAMSUNG LE40D503F7W полосы, бирюзовый оттенок изображения
Перейти к решению Решено Максим,
После замены 4109 характер дефекта изменился хоть чуть?
Микросхема так же грелась?
1 минуту назад, Диментий сказал:
Изменений дефекта не было. Нагрев такой же.
7 часов назад, manjak сказал:
В 28.02.2019 в 15:25, CHEBSERVIS сказал:
VG18 - 0.55
Ну вот же оно...
Похоже замыкание в стекле...
Или керамика
С этим разобрался?
Только что, verniy68 сказал:
С этим разобрался?
Все линии VG1.... 18 образуются на ISL24835IRTZ-T13. Керамики на этой линии нет. Прозвонил каждый элемент.
Далее эти линии идут на шлейф матрицы.
Попробую махнуть  ISL24835IRTZ-T13.
 проверь прохождение сигналов от ISL24835 и SM4109 до шлейфов стекла - распиновка шлейфов там указана ( хотя-бы сравнить)
По моему мнению неисправны столбцовые драйвера, по крайней мере один из двух
20 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Замена не помогла, VG18  также 0,55.
Телевизор на разбор. Стекло на помойку))) :sto:
  • 1 год спустя...
У меня в этом телевизоре на плате T-Con тоже в контрольной точке VG18  напряжение 0.50  и когда телевизор работает хорошо и когда раздваивается зелёная часть изображения по вертикале. Раздваиваться и мигать(внизу на фото)  начинает где то через 20 минут работы телевизора, напряжения в контрольных точках на плате T-Con при этом не меняются, на Vg18 напряжение остаётся точно таким же  примерно 0.5 вольта. Хотя остальные напряжения на плате T-Con у меня немножко отличаются от тех что написал автор темы.
Изменено пользователем konstruktor11
В 02.03.2019 в 13:18, CHEBSERVIS сказал:
@konstruktor11 Старые темы поднимать на форуме запрещено.
