Konka kl24qs502
TP.MS18VG.P63C
Panel M236CD2BJ1-1
Данный тв после перенапряжения, выгорел БП и обвязка вокруг него, не могу найти, схему на эту шасси TP.MS18VG.P63C шим LD7536 с других тв не подходит, по обвязки шимки, к теме прилагаю фото может у кого-то, есть напишет номиналы.
В архиве обвязка LD7536. Шасси другое.
50 минут назад, lyutiy сказал:
Архив поврежден если даташит что в сите то не подходит если, только, переделать на плате совсем все по другому.
1 час назад, Alexprosto сказал:
Скачал, все открывается. Как говорится - всем, чем могу. Если не подходит, ищи по своему шасси.
Обычно такие повреждения восстанавливаю по даташиту и по схеме на данную шим с других шасси.
Схему можно искать долго и безуспешно.
@Alexprosto  как вариант
  • 4 недели спустя...
Сделал все как по даташиту шим не стартует, питание vcc от 11,14 далее заменял щим на SG6848 питание на стабилитроне поднимается, до 5 вольт и все в цепи питание от обмотки ТП.
20 минут назад, Alexprosto сказал:
Сравни pin 3 на  SG6848 и  LD7536.
22 минуты назад, Alexprosto сказал:
Если все по даташиту, то должно работать. Меняй шим на аналогичный, либо SG6848, но с учетом  pin 3.
Возможно что-то пропустил при восстановлении обвязки.
Бысто проверить и выявить проблему можно с помощью генератора (генероттора).
Глянь эту:
