Roison RE 42 017
Main:35019017
БП:KPS+L090C2(-02)
T-con:68700-0469A
Матрица-KPL+420B1LED6K
EMMC:THGBM5G5A1JBAIR
Flash:25q16
Eeprom:25x10clnig
Доброго времени суток!На ремонте телевизор Roison RS 42 017 c неисправностью не загружается.При включении выходит надпись Smart TV и каждые 20 секунд пропадает изо и снова Smart TV.Обновил через USB(вместо ройсона стал конкой)проработал ровно 2 недели и снова таже проблема по словам клиента минут через 10 может запуститься.
Телик опять обновил,флеш прошил.Стоит на прогоне.
Грешу на неисправную flash 25q16
Вопрос:
Что еще может вызывать данную неисправность,может-ли быть проблема с EMMC?
Можно ли прошивкой eeprom вернуть заставку roison?(через сервис не получилось не видит лого на SD)
прошивка flash и eeprom
Для начала проверь пульсацию всех напряжений . (снова та же проблема по словам клиента минут через 10 может запуститься.)
@brabus6655 Здраствуйте,напруги в норме тестер никаких пульсаций не показывает правда на входе вместо 12 вольт 11,89.Остальные 5,2;3,3;1,8 в норме.
вообще это стандартная проблема у этой модели.Просто хочу убедиться что проблема действительно во флеш.И еще вопрос можно ли заменить флеш на новую 32 или 64?
тестером пульсацию не проверяют- осциллографом.
Проверь все электролиты в этих цепях.
Ну есть флеш замени.Можно они  с большим объёмом
3 минуты назад, brabus6655 сказал:
Осциллографа к сожелению нет.Хорошо проверю отпишусь...А в том что я установлю флеш большего объема чем установлена нет ничего криминального?Ребята из Сервис центра знакомые говорят мол если установить память большего объема слетит быстрее.:pain: А клиентам своим вообще в качестве решения проблемы скидывают файлы для обновления.
Не слушай, прошивай.
Ты бы лучше не пинцет керамический покупал,а осцил.
Хорошо попробую,а насчет  осциллографа обязательно приобретем :) Начинаем понимать всю его необходимость.
Залил 32 память вроде завелся...Оставлю на  ночь на прогон.Всю остальную диагностику проведу завтра с Главным Мастером :)
4 часа назад, dam_076 сказал:
Уважаю за желание, настойчивость и рассудительность, плюс в карму :sto:
Хотел задать еще пару вопросов по этому телевизору .
Действительно ли эта неисправность связана со слетом flash памяти или это все же EMMC чудит.
На сколько я понимаю за загрузку отвечает flash.
У 2 знакомых точно такие же телики с той же проблемой в месяц раз обновляются по USB.
Поэтому хочется точно определится в чем именно неисправность и будет уверенным в проделанной работе.
Учить клиента обновляться не вариант
1 час назад, dam_076 сказал:
19 часов назад, brabus6655 сказал:
Нужно использовать точные приборы, такие как осциллограф !
проблема с EMMC на всей серии так было сказано в сервисе rosion твоя 26Q16 здесь не причем, я думаю вся проблема в софте кривом поэтому постоянные слеты в этих моделях так как софт от 42 подходит и на 55, нового исправленного нет, линейка снята давно, вот и приходиться лить одно и тоже , постоянно заново))
Изменено пользователем Unshaven2019
@Unshaven2019 Спасибо,иногда при замене флеш прокатывает.Ну теперь уже ясно все :)
