LG 49UB850V проблема с подсветкой
LG 49UB850V
Шасси LD41V
Майн EAX65684604 EBT63174501
Панель LC490EQE
БП EAX65613901
Пришел с типовой неисправностью для этих тв - выгоревшая подсветка, оплавленные рассеиватели... Подсветку заменил на новую. Через два дня начала тухнуть при включении. Заказал драйвер IW7029 вместо IW7025. Пришел, заменил его вместе с предыдущей парой планок подсветки. На одной из планок не работает секция диодов, видны физические изменения кристалла. С замененным драйвером и подсветкой поведение тв никак не изменилось. Светодиод на БП моргает по 4 раза как и прежде. Про ошибку 4 информации не нашел. Кто сталкивался с ремонтом данного БП?
Эти драйвера не надёжные. с приколами.
Мой совет поставь универсальный драйвер(плату). Их море.
Найди как отключить защиту.
11 минут назад, brabus6655 сказал:
7029 надежнее вроде, нет?
12 минут назад, brabus6655 сказал:
Еще одна задача, наряду с ошибкой номер 4...
Ошибка ну скорее связана с драйвером.
Универсальные драйвера
CA-255 REV.01                Универсальный  драйвер  на 10-42” LCD  вход 12V-24V 60W   Для подсветки ниже 80V
 СA-288 REV.01       Универсальный  драйвер  на 26-55” LCD   Входное напряжение: 19-45V DC  Выход: 60-165V автоматический
4 минуты назад, brabus6655 сказал:
Та же ошибка была с родной 7025, с донорской, и теперь с новой 7029
проверь на каждой секции светодиодов, нет ли разницы напряжения между ними ,транзисторы ,по даташиту приходящие напруги
Проверь внешним БП каждую цепь ,выключив при этом разъём подсветки.Возможно есть кривые светодиоды.
Утечку транзисторов
Если на планках есть разъёмы ,продублируй -проводами
"LED+ == гуляет от 18 до 14 ( в цепи FB NCP1034 включён один из портов контроллера подсветки ic 801 iW7025-00 видимо через него меняется)
Входное Питание преобразователя LED+ == 30
Было дано принудительно питание ШиМ LED+ NCP1034 , чтобы защита не выключала преобразователь.
Дальнейшие манипуляции позволили предположить что проблема в преобразователе LED+ и связана с нагревом. Последовательный термотренинг указал что конкретная реакция на нагрев --- радиатора с полевиками LED+ AP30T10GI до температуры 60*С... были заменены на FDPF51N25. , которые увели дефект до 80*С при этом сами греются сильнее.
Предположительно полевики --- косвенный признак неисправности. А проблема в ШиМе NCP1034 , которая обрывает преобразование LED+. Попытка сделать замеры в цепи FB приводит к прекращению генерации. Так же была замечена реакция на выключение при увеличении нагрузки. Получается что чем горячее радиатор , тем меньше порог нагрузки.
Во время пропадания LED+ пропадает запуск полевиков и попытка троекратного восстановления генерации. После того как через несколько секунд ic701-- MC93F5516 не увидит LED+ она вырубает и контроллер подсветки ic 801 iW7025-00. После чего нагрузка снимается и генерация при принудительном питании NCP1034 восстанавливается."
Не твой случай?
14 минут назад, brabus6655 сказал:
С предыдущей парой после возникновения проблем замерял. На одной секции 55в было, на остальных по 60 вольт. На этих еще не замерял, сейчас в стороне, другим ремонтом занят. Но на одной секция битая и включалась через раз, причем, однажды подсветка не тухла с одной нерабочей секцией
7 минут назад, brabus6655 сказал:
NCP1034
Этой микры, вроде, тут нету
На одной секции 55 в было, на остальных по 60 вольт." Это и может уводить в защиту. Проверь каждый светодиод по току.
Чем меньше миллиампер потребления ,тем меньше срок службы остался.
21 час назад, verniy68 сказал:
@Диментий , ты бюлик смотрел?
Есть он у меня. Там предлагается БП целиком заменить, если он произведен до октября 2014 года)
Как раз мой вариант
@Диментий , а на указанных в бюлике контрольных точках напруга соответствует?
4 мырга не нашел , а 3 - при "OPEN LED"
Остальные напруги с БП все в норме? В СМ красиво расписаны , вплоть до каждого пина
15 часов назад, verniy68 сказал:
Да то я с родным ШИМом еще замерял. Теперь сравнил с новым. Ничего не поменялось. На старте+49в, поднимается до 96 и отрубается, вернувшись на 49.
С отключенной подсветкой с 49 поднимается до 75в и так держится:pain:
MC93F5516 уже тоже махнул с донора на всякий случай...
@Диментий  , я тебя понял....Скажу одно - в 98% случаев виновата подсветка(светодиоды). Приводи ее в порядок на все сто и все будет работать
Подсветка новая. Ток потребления одинаков
В 17.03.2019 в 13:28, Диментий сказал:
Уже нашел. Не нравятся планки драйверу, что-то типа перегрузки. Видимо, все-таки, светодиоды гамно полное...
