И по сопротивлению поймешь ,или в студию замеры.
27 минут назад, dam_076 сказал:
Замерили питания на контрольных точках драйверов
Чёт я не вижу основного там на фото VGH-28V
@verniy68 Только надпись сбоку 8656-G CYOU
 @AleksandrBurkov Да его нет, оказалось что это MGL точка.Сейчас обозначу все точки и отпишусь...
Звонятся только MGL(32.8 ом) VOFF(23.2 ом) и VCOM(31.9 ом)
Не пойму почему так... пробовал относительно всех точек т-кона
Может я чего неправильно делаю?
@dam_076 , а "0" - это не GND случаем?
Больше точек нет?
Это самый нижний "лепесток"(ближний к планке стекла)?
@verniy68 нет это не GND.Проверил крайнюю точку 3.3v с точкой XON показывает 154 ом
Не пойму почему на драйвере 3 питания -5.5 v.А с VOFF звониться только одно.
Давай разбираться:
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Ты ответил:
2 часа назад, dam_076 сказал:
В первом посту ты писал:
VGH-28V
VOFF-(-5.5v)
AVDDS-11,7V
MLG-22,9V (или MGL)
XON-3,3V
VCOM-5V
Определись...возможно "0" - это и есть VGH ?
@verniy68 Да так и есть.Предлагаете попробовать поднять точку 0 до 28v?Если «0» это VGH то почему он не звонится на эту точку т-кона?Обрыв?
@dam_076 , видимо обрыв.Продублируй проводком с VGH t-con на лепесток("0")
@verniy68 Увы не помогло...картинка не изменилась при подключении майна «изображение» также темнеет.Скорее всего это обрыв    в самой матрице.Ведь все рабочие питания с тикона выходят на панель.
7 часов назад, dam_076 сказал:
Для этого и дублируют проводками...
В 22.03.2019 в 22:28, dam_076 сказал:
Возможно это ответ...
КЗ , а не обрыв...
Проверь , как говорили , по прозвонке
