My Dean 2353 нет картинки, нет изображения
ШГУ NISSAN X-TRAIL MYDEAN 2353
scaler PCB-S90B2-V1.04
main PCB-S90Z3(7706) V1.14
DVD S90H2-V1.02
CPU MT3360BICG
MCU ARM 32F100
NAND SAMSUNG K9F1G08U0E
Неисправность: нет картинки, музыка играет
При осмотре было обнаружено что отсутствует питание подсветки, было 5 вольт - должно быть 8,5. Подсветка формируется микросхемой U8 (1072 T402) .
Напряжение когда подсветка работает 1. (4,72)  2. (0)   3. (0)    4. (4.95)   5. (8.71)  6. (5.00)
Напряжение когда нет подсветки            1. (5.20)  2. (0)   3. (0)     4. (0)      5. (5.15)      6. (5.20)
1 день.
При принудительной подачи питания на подсветку с лбп, картинка есть, сенсор работает, кнопки тоже.
Сначала думал не мучиться и поставить китайски драйвер подсветки. Но магнитола перестала реагировать на кнопки, сенсор работал.
При включении появлялась надпись Pleas insert APP Cart
Решил прошить через карту памяти. Прошивка состоит из двух частей. Первая часть прошивает OS, вторая обновляет APP.
Первая часть прошилась без нареканий, вторая часть выдает ошибку при прошивке MCU.
2 день.
Отключил DVD привод. Установил SD карту с прошивкой APP. Прошивка прошилась успешно, без ошибок.:bu:Подсветка есть, кнопки работают. Нареканий по работе пока не выявлено.
Замеры на майне.
L805 (5.0)
F4 (12.0)
U8 mp1584 1.(5.06) 2.(3.02) 3.(1.09) 4. (0.84) 5.(0) 6.(0.4) 7.(11.85)  8.(9.96)
EC36 5.06
EC39 5.25
U6 LD1117AG 3.3  1.(0)  2.(3.3)  3.(5.29)
U13 UTC 78D09L 1.(11.92) 2.(0)  3.(9.38)
U22 UTC 78D05L 1.(9.38)  2.(0)  3. (5.04)
U12 UTC MC4558L 1.2.3.(4.72) 4.(0) 5.6.7.(4.72) 8.(9.39)
U702  UTC 78D05L 1.(10.33) 2.(0) 3.(5.04)
 (инструкция в архиве)
Ребята если есть у кого мысли по данной ситуации отпишитесь. Пока стоит на прогоне... толи закончен ремонт, толи нет...:pain:
Прошивка NAND
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
Дефект опять проявился. Нет подсветки.
Косяк мой, нанд установил не правильно. :punish:
Со снятым нандом, ведет себя так - Включение, один сигнал, через 3-5 сек 3-4 сигнала и так по кругу. На нажатия кнопок есть сигнал, это и сбивает с толку.
Под проц положил термопрокладку так как есть значительный нагрев.
Собираю все обратно и на прогон.
  • Отлично! 5
Тему пока не закрываю. Ждем результата прогона:sto:
Дополню тему, так как при установке платы в корпус замечались проблемы при включении. Необходимо обязательно пропаять контакты. см. фото
