Sony KD-55X8507С обновление ПО
Sony KD-55X8507С (MXR 1000Гц UltraHD, Smart+3D TRILUMINOS 4к X-Reality, ACE, TrueCinema)
Имел в недавнем прошлом очень тесные отношения с данной моделью по причине замены подсветки. При первом включении начался "светофор" - желто-зеленая индикация.
Видимо из-за того, что проверял работу подсветки с отключенной матрицей.
Скачал последнее обновление с офсайта. Не хочет хавать. Пробовал несколько флешек, карт памяти. Убил два дня. Проблема в следующем. Тв банально не хватает места внутри для распаковки и обработки файла обновления. Скорее всего из-за перенаполнения кэша приложений. Вот как раз это место и требуется освободить.
Для этого нужно в корень флэшки кинуть два файла из архива:
Вставляем в USB,включаем в сеть.
Индикатор загорается синим цветом секунд на пять и снова начинается "светофор".
Теперь можно извлечь флешку и вставить носитель с файлом обновления.
Должно пойти, как по маслу..
Так понимаю, это какой-то инсайдерский инструмент.
В любом случае использовать можно с осторожностью и только на тв 4К и, и скорее всего, только на шасси GN1T.
Наверное разумным будет перед всеми манипуляциями сделать бэкап.
  • Спасибо 4
