Dizzzel Опубликовано 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 SAMSUNG UE46F7000AT Main: BN41-01973A с ЕММС KLM4G1FE3B-B001 и процом SDP1202 БП: BN44-00632B TCON: BN41-01939 Неисправность заключается в зависании телевизора после надписи Смарт и последующим перезагрузом. БП работает отлично - все напруги в норме, проц прогревал феном, естественное подозрение на EMMC - снял ее и засунул в ENTT. Первые несколько секунд чтение уверенное, затем идут одни битые блоки. Если нужен дамп могу выложить. Это мой первый опыт общения с ЕММС, поэтому хотелось бы узнать как поступать? Скинул ЕММС, засунул в программатор, при считывании ошибки чтения блоков одна за одной. Хотелось бы для начала узнать принцип восстановления: адаптирование прошивки от другого шасси или лечение битых блоков на старой памяти?
Dizzzel Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Опубликовано 31 марта, 2019 В общем окончательно заставил программатор работать стабильно. До этого были небольшие непонятки с перемычками, джемперами и доп. элементами. Сегодня скинул с какой-то main (очень похож на самсунговскую) EMMC, и снял ее полный дамп: Спойлер Enumerated as HS is 1 USB: Security Chip ID = 0x00035A5D USB VCC: Chip VCC = 3,32 Using: 8bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0x86)! eMMC (0) CID = 110100303034473930000FC9685D30 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000 eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 25,00 MHz eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Data0 Line is Valid Data1 Line is Valid Data2 Line is Valid Data3 Line is Valid Data4 Line is Valid Data5 Line is Valid Data6 Line is Valid Data7 Line is Valid Valid mode SDR 1/4/8 bit eMMC: EXT_CSD: 000000000000000101013F3F00000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000053200000000001E00 225522880A50000155020A0700100808 0210010609001000007600000014640F 3C0F1E0000002222010A0F1700020006 00000000000000000000000078000000 00000000000000041F05000000000003 0001D800000000000000000000000000 00000000000000000000000000010000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0100000A000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: Using 0 Power Class eMMC: EXT_CSD RST_n временно отключен eMMC: EXT_CSD ACC Size = 65536 byte eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3959422976 Byte eMMC: Version 4.5 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x78 BOOT BUS WIDTH = 0x0 Раздел User используется для загрузки x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке eMMC: Device support partitioning features eMMC: Device support enhanced technological features eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 2097152 byte eMMC: RPMB partition size 524288 byte eMMC MID = 0x0011, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = 004G90 eMMC Serial number = 0xFC9685D eMMC Revision = 0.0 eMMC Date 3/1997 Используем все разделы eMMC Читаем раздел User в файл C:\Users\User\Desktop\emmc_tt_0.0.1.19\Dumps\1.usercr Чтение начато 23:24:23 READ: читаем по 1024 блоков Считано 3959422976 байт Читаем раздел Boot1 в файл C:\Users\User\Desktop\emmc_tt_0.0.1.19\Dumps\1.boot1 Чтение начато 23:38:10 READ: читаем по 1024 блоков Считано 2097152 байт Читаем раздел Boot2 в файл C:\Users\User\Desktop\emmc_tt_0.0.1.19\Dumps\1.boot2 Чтение начато 23:38:11 READ: читаем по 1024 блоков Считано 2097152 байт RPMB пропускаем .. Чтение завершено 23:38:11 т.е. в программаторе проблем нет. Ставлю EMMC от самсунга с бесконечным ребутом. Определение проходит без проблем, а вот считывание даже в 1Бит дает ошибки сразу: Спойлер Enumerated as HS is 1 USB VCC: Chip VCC = 3,32 Using: 1bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0x6)! eMMC (0) CID = 1501004D344731464210BA15F48631 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060 eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 25,00 MHz eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is True eMMC: Temorary WP is False Data0 Line is Valid Data1 Line is Valid Data2 Line is Valid Data3 Line is Valid Data4 Line is Valid Data5 Line is Valid Data6 Line is Valid Data7 Line is Valid Valid mode SDR 1/4/8 bit eMMC: EXT_CSD: 00000000000000010301000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000A00 0000000000000002150A0A0700080501 01010807070012000074800000000000 00000000000000000101000700020005 00000000000000000000000048000200 00000000000000011F05000000010003 0001D200000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: EXT_CSD RST_n постоянно включен eMMC: EXT_CSD ACC Size = 8192 byte eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.41 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x48 BOOT BUS WIDTH = 0x2 Раздел Boot1 используется для загрузки x8 (sdr/ddr) используется при загрузке eMMC: Device support partitioning features eMMC: Device support enhanced technological features eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 1048576 byte eMMC: RPMB partition size 131072 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = M4G1FB eMMC Serial number = 0xBA15F486 eMMC Revision = 1.0 eMMC Date 3/1998 Используем все разделы eMMC Читаем раздел User в файл C:\Users\User\Desktop\emmc_tt_0.0.1.19\Dumps\S.usercr Чтение начато 0:04:02 READ: читаем по 1024 блоков Read Multi Block: Read only 485334 from 4211712 bytes! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! Ошибка чтения блока 0 (0%) USB: Set ARG Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! USB: Send CMD7 Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! Send CMD7 Error USB: Set ARG Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! USB: Send CMD7 Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! Send CMD7 Error Ошибка чтения блока 0, попытка 1 USB: Set ARG Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! USB: Send CMD16 Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! Send CMD16 Error Считано 0 байт Прервано! Чтение завершено 0:06:13 Устройство USB удалено USB: Set ARG Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! USB: Send CMD0 Failed! USB: Clear Error1 Failed! USB: Clear Error2 Failed! Send CMD0 Error USB: SET VCC Failed! - выдернул USB! При этом BOOT1 и BOOT2 читаются так же без проблем и на 8Бит: Спойлер Enumerated as HS is 1 USB VCC: Chip VCC = 3,32 Using: 8bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0xC2)! eMMC (0) CID = 1501004D344731464210BA15F48631 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060 eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 25,00 MHz eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is True eMMC: Temorary WP is False Data0 Line is Valid Data1 Line is Valid Data2 Line is Valid Data3 Line is Valid Data4 Line is Valid Data5 Line is Valid Data6 Line is Valid Data7 Line is Valid Valid mode SDR 1/4/8 bit eMMC: EXT_CSD: 00000000000000010301000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000A00 0000000000000002150A0A0700080501 01010807070012000074800000000000 00000000000000000101000700020005 00000000000000000000000048000200 00000000000000011F05000000010003 0001D200000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: Using 0 Power Class eMMC: EXT_CSD RST_n постоянно включен eMMC: EXT_CSD ACC Size = 8192 byte eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.41 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x48 BOOT BUS WIDTH = 0x2 Раздел Boot1 используется для загрузки x8 (sdr/ddr) используется при загрузке eMMC: Device support partitioning features eMMC: Device support enhanced technological features eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 1048576 byte eMMC: RPMB partition size 131072 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = M4G1FB eMMC Serial number = 0xBA15F486 eMMC Revision = 1.0 eMMC Date 3/1998 Используем Boot1 раздел eMMC Читаем раздел Boot1 в файл C:\Users\User\Desktop\emmc_tt_0.0.1.19\Dumps\boot1.boot1 Чтение начато 0:10:08 READ: читаем по 1024 блоков Считано 1048576 байт Чтение завершено 0:10:08 Используем Boot2 раздел eMMC Читаем раздел Boot2 в файл C:\Users\User\Desktop\emmc_tt_0.0.1.19\Dumps\boot2.boot2 Чтение начато 0:10:26 READ: читаем по 1024 блоков Считано 1048576 байт Чтение завершено 0:10:26 Я так понимаю USER раздел накрылся тазом можно что то сделать в моем случае?
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 31 марта, 2019 Опубликовано 31 марта, 2019 55 минут назад, Dizzzel сказал: можно что то сделать в моем случае? Только стереть и пробовать записать по новой возможно это ошибки ecc самого дампа, а не физические бэд блоки, если не получится, то микросхему в утиль. Вы думаете emmc мрут редко, да процентов 30 микросхем из тв на которых прошивка emmc слетела, строго под замену.
Dizzzel Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) @AleksandrBurkov все бы хорошо, однако у прошивки разве нет привязки ключами для CI+ и Smart? С родного дампа их откопать нереально будет Цитата Вы думаете emmc мрут редко, да процентов 30 микросхем из тв на которых прошивка emmc слетела, строго под замену. Я как раз знаю что EMMC это самое ОНО! Изменено 1 апреля, 2019 пользователем Dizzzel
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 5 минут назад, Dizzzel сказал: С родного дампа их откопать нереально будет Видимо нет, если микросхема битая ! Вы не первый с такой проблемой, я сразу клиента предупреждаю, когда подобные шасси в ремонт беру, что кам модуль 50 на 50, либо будет работать, либо нет. Хочет 100%, тогда в два раза дороже, новая материнка.
Dizzzel Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Опубликовано 1 апреля, 2019 @AleksandrBurkov странно, но прошивку не могу найти вообще... на других форумах если только админам писать которые ею а ВЛ делились
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 1 минуту назад, Dizzzel сказал: если только админам писать которые ею а ВЛ делились так вроде аналог SSB
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 @Dizzzel просвещаемся ЗДЕСЬ и задумываемся, почему за год на форуме не пополнили архив форума своими прошивками, а как "петя" клюнул, так...
Dizzzel Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Опубликовано 1 апреля, 2019 @AleksandrBurkov Интересен такой момент - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация продаются уже прошитые EMMS на BN41-01973A. Вопрос - а как они смарт включать будут?
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 @Dizzzel кто вам сказал, что без ключей смарта не будет ? без ключей на этих шасси не работает кам модуль, минус только в этом. Смарт как работал, так и будет работать, хоть с ключами, хоть без них !
Dizzzel Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Опубликовано 1 апреля, 2019 @AleksandrBurkov если честно то мне еще не разу не попадался хозяин ТВ который бы пользовался CAM-модулем... По мне это как Скарт, все давно уже на кабеле сидят. Главное что бы как на филипсе небыло больших красных надписей что нет CI ключей.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 3 минуты назад, Dizzzel сказал: Главное что бы как на филипсе небыло больших красных надписей что нет CI ключей. Не будет
Гость Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 18 минут назад, Dizzzel сказал: @AleksandrBurkov если честно то мне еще не разу не попадался хозяин ТВ который бы пользовался CAM-модулем... По мне это как Скарт, все давно уже на кабеле сидят. Главное что бы как на филипсе небыло больших красных надписей что нет CI ключей. Так то на кабельном тоже кам модуля используются для доступа. В моем городе нет, к счастью, а в других городах видел... домру, мтс и тд.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 24 минуты назад, Serega-doc сказал: Так то на кабельном тоже кам модуля используются для доступа. бесплатная цифра будет
Dizzzel Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Опубликовано 4 апреля, 2019 Товарищи! А у самсунгов идет привязка к типу памяти? Если родная KLM4G1FE3B-B001 а поставить с маркировкой 4BA18 JWA50 то же 4 гига и уменьшить разделы с 2 до 1 метра тело будет ругаться?
Иван Зенин Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Насколько я знаю, буты только в самгунговской еммс можно изменить.
Dizzzel Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Опубликовано 5 апреля, 2019 @Иван Зенин немного не понял Вашей мысли... Если речи про EMMC то тут без разницы - это как хард, разделы можно менять, а если про размер бута то насмотревшись много видео узнал что их размер не существенен - если родные на 1 метр то и на 2 и на 32 они будут работать
Гость Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Мануал есть на это шасси? Там обычно все варианты микросхем есть.
wsewsad Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Привет, есть похожий телик в наличии ( F8000, лично свой ) и прошивка снятая с него, платформа та же и плата по виду один в один , точно могу смогу сказать и скинуть в понедельник. Я сливал пошивку , потому что у моего телевизора была проблема точна как у Вас, не нашел прошивку тогда и купил новую мать. После слил с новой платы прошивку и залил в старую, но проблема не исчезла, так что возможно и не в прошивке дело.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 3 часа назад, wsewsad сказал: точно могу смогу сказать и скинуть в понедельник. СЮДА ПОЖАЛУЙСТА ПРОШИВКУ
Dizzzel Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Опубликовано 7 апреля, 2019 Пришла память, залил прошивку, запаял, работает! Доволен как слон Всем спасибо за помощь 2 1
