Samsung LE32B530P7W, SATURN4_DTV_REV BN41-01165B моргает 4 раза.
Доброго времени друзья. Samsung le32b530p7w пришел с пробитым HDMI, с прогоревшей площадкой SEMS12. Смысла восстановления платы не увидел. Нашел такую же, но от другого телека, с HD матрицей. Плата которую нашел, При попытке выйти из дежурки моргала диодом 4 раза и больше признаков жизни не подавала, с пульта в дежурку обратно уходила.
Состав:
MAIN: SATURN4_DTV_REV BN41-01165B
PSU: H32F1_9DY
Panel: LTF320HA09
Замеры:
13V-12.76V
5V-5.2V
3.3V-3.29V
9V-8.9V
1.25V - 1.28V
1.9V-1.87V
Что было сделано, прошил комплект флешек, заменил вилтренд, снял тюнер, проверил все проходные резисторы, заменил ОЗУ, заменил SEMS12(трижды, после замены ТВ так же моргает 4 раза, но после зажигает подсветку), заменил на всякий случай кварцы SEMS12 и вилтренда, прозвонил наверное каждый диод и транзистор на плате. Генерации на кварцах есть, обмен при включении на MX25L6405 присутствует. Коллеги помогите, голова кипит, идеи кончились
А как поживает оперативка???
Что-то на нее смахивает очень.
8 минут назад, manjak сказал:
Оперативка и проц установлены с исправной платы, ничего не изменилось, вернул на место
1 час назад, Defend сказал:
заменил вилтренд
Прошивал?
Только что, Serega-doc сказал:
Велтренд чем паял? Если феном то в мусорку его.
Не соглашусь ,несколько раз перепаивал все работает ,хотя и фен китайский лукей.
Опиши подробней ? Что на LVDS питание TCON ?
Конечно может банально, как pfc поживает? С не рабочим обычно включается без подсветки.
2 часа назад, Defend сказал:
Ну так ищем опционный резистор, переставляем и должен работать, насколько я знаю...
Если материнка возвращается назад в дежурку с пульта, то ПО исправно, проц и оперативка тоже. Тем более если подсветка есть, то только управление по LVDS неправильное.
Изменено пользователем manjak
2 минуты назад, manjak сказал:
Вот и я за это ,может просто нет изо ,а уже пол платы поменял .ТС видимо не в то направление пошел,ослик вроде ест.
4 часа назад, lyutiy сказал:
Прошивал?
Да, вилтренд прошит
4 часа назад, Serega-doc сказал:
Феном, но он шьется, на пульт реагирует, не думаю что ему тапки пришли
3 часа назад, san-vai сказал:
По сигнальным линиям LVDS тишина, полевик питания T-con открывается
3 часа назад, Serega-doc сказал:
БП честно говоря не ковырял
3 часа назад, manjak сказал:
Не думаю что она включается правильно, с момента нажатия кнопки, до подсветки проходит около 10 секунд, мелодии включения нет, опционники выставлены согласно схеме под этот матрас.
Да, действительно переменял уже пол платы, для меня шок что на столько старая и относительно простая плата может себя так вести.
44 минуты назад, Defend сказал:
45 минут назад, Defend сказал:
Ну у меня такая с плазмы была, там косяков хватало. 5 вольтовый стабилизатор в районе тюнера глючил. Там прямо видно было нагрев платы.
10 секунд много конечно. Нужно еще тюнер снять, он там тоже еще тот геморрой. Без тюнера она запускается без проблем, проверено.
Может тюнер шину садит.
3 минуты назад, manjak сказал:
Тюнер снят первым делом. По питаниям ослом прошелся, линии стабильны. Склоняюсь больше что проблема именно в прохождении сигналов от ЦПУ до ОЗУ.
10 минут назад, Defend сказал:
А что с EEPROM? Чистый ставил?
9 часов назад, manjak сказал:
Какой именно? Рядом с вилтрендом шил из пакета прошивок. Остальные не трогал епромки, они же по HDMI и VGA
Пробуй другой проверенной  прошить AT24C1024B.
HDMI и VGA - это EDID, а я говорил про EEPROM. Да и SPI флеши что там? Их две, одна шьется, вторая чистая ставится. Я так понял, вторая работает при обновлении с USB как резервная память.
Я насколько помню, в сервисе есть выбор типа панели PDP - LCD. Вот там может быть и косяк. Вот надо влить EEPROM и посмотреть. Возможно материнка с плазмы.
1 час назад, manjak сказал:
2 SPI зашивал, чистой не ставил. А разве епром рядом с вилтрендом можно поставить чистым?
Можно, он ее даже чем-то пропишет.
