LG 55UH750V, EAX66735601 Замена PFC контроллера
Добрый день.
В ремонте только блок питания(EAX66735601.,P/N:EAY64250001) данного телевизора.
Аппарат после скачка напряжения.
В результате разорвало емкость 100мкф*460v,сгорел предохранитель в цепи питания контроллера, мегаомные резисторы питания контроллера и собственно сам  контроллер.
Судя по даташиту этот контроллер IDP2303 Digital multi-mode PFC and LLC combo controller.
Я с таким сталкиваюсь впервые,судя по всему купив и поставив новый ничего не выйдет, так как этот PFC программируемый (?) Также на плате блока питания установлен разъём для подключения интерфейса.
Есть ли у кого опыт заказа такого контроллера с уже зашитыми параметрами под конкретный блок питания?
IMG_20190404_145841.jpgIMG_20190404_145919.jpgIMG_20190404_145951.jpgIMG_20190404_150124.jpg
IMG_20190404_150051.thumb.jpg.092743164dbe179a78f9551036ff07b8.jpgIMG_20190404_150153.jpgimgonline-com-ua-Resize-zYB7Y3A1Mr.jpgБезымянный 2303.jpg
@kosmos из даташита я понял, что используется программный пуск - перезапуск, о возможности перепрошивки речи не идёт. Скорее всего эта прошивка встроена с завода и прошивать ни чего не нужно.
Цитата
Гибкий дизайн с возможностью единовременного программирования для широкого
диапазон параметров
Цитата
MFIO Контакт MFIO обеспечивает полудуплексный интерфейс ввода-вывода UART для настройка параметров. Он также может использоваться для избыточного выхода PFC защита по напряжению. В этом случае обязательно использовать транзистор BSS127 в качестве показано на рисунке 1 и описано в разделе 4.4.3.4.
Транзистор BSS127 есть такой ? Если есть, то прошивка не нужна, так понимаю !
Спасибо. Буду тогда заказывать. А там посмотрим,запустится или нет.
Это разъем.
@kosmos Почитай
, обсуждают микруху
14 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Я тоже так понимаю. Но у меня pin 9 (MFIO) подключен напрямую к разъёму.
@kosmos если микра програмируется, разумнее заказать блок целиком. В продаже её не нашёл. А блоки были на ebay
2 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
Вот такую вот засаду приготовили нам LG)))
здесь вроде
Да и смысла заказывать микру тогда нет, без программатора и наличия параметров,которые туда должны зашиваться.
Буду заказывать с ebay.
@kosmos , ты еще восстанавливать не пытался , а уже покупать модуль собираешься :pain:
Пробуй восстановить , а там уже видно будет...
