Микросхемы УНЧ, их аналоги и схемы включения
TDA7056B 5 W mono BTL audio amplifier with DC volume control
TDA7056A 3 W BTL mono audio output amplifier with DC volume control
AN5277 Chassis S3ES, AN5277 JVC AV-2153, AN5277
TOSHIBA Chassis S3ES
FAN7005 200mW Stereo Power Amplifier with Shutdown
Аналог УНЧ LA42351 ( 5W 2-канальный усилитель мощности AF с регулятором громкости DC) в интернете отсутствует,
вот возможные варианты замены.
LA42351 вариант замены на LA4285.
Установка R - 0,25W 680 ом с 7 ноги LA4285 на 9 ногу LA42351.
Далее крепим вверх ногами на радиатор
1н LA4285 к 3 -10 LA42351 (корпус)
2 н LA4285 к 3 -10 LA42351 (корпус)
3 н LA4285 к 4 LA42351 (вход звука)
4 н LA4285 к 3 -10 LA42351 (корпус)
5 н LA4285 к 6 LA42351 (регулировка звука)
6 н LA4285 к 1 LA42351 (обвязка)
7 н LA4285 через 680 ом к 9 LA42351 (обвязка)
8 н LA4285 к 3 -10 LA42351 (корпус)
9 н LA4285 к 8 LA42351 (выход)
10 н LA4285 к 7 LA42351 (питание +18 вольт)
Также смотрим вариант замены : LA42351 на TDA1013B
AN5274
4.0WX2(18V,8om) Power Aplifier withMute Function and Volume Control
  • 3 недели спустя...
TDA2616/TDA2616Q 2 x 12 W hi-fi audio power amplifiers with mute
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2373-tda2616tda2616q-2-x-12-w/
AN15526A
TDA8947J4-channel audio amplifier (SE: 1 W to 25 W; BTL: 4 W to 50 W)
Datasheet, описание на английском языке
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2374-tda8947j4/
  • 4 недели спустя...
TDA7253 8W AMPLIFIER WITH MUTING Mono
Возможная замена в тв шасси ТХ91:
TDA7263  12 +12W STEREO AMPLIFIER WITH MUTING
Но часто микросхема не причем)) смотрим резистор RA25 1om
TDA7377, 2 x 30WDUAL/QUAD POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2376-tda7377/
AN7522 (AN17821A, CD7522CS)
AN17821A
Аналоги по схеме подключения :
AN7522 корпус SIP7-12
AN7522N корпус SIP7-12
AN17820A корпус SIP7-12
AN17820B корпус SIP7-12
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2377-an17821a/
Так же возможная замена на моно унч AN17823 - без изменений в схеме подключения, динамики желательно включить последовательно.
TDA7496SA
5W+5W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
RL = 8Ω @THD = 10% VCC = 22V
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2378-tda7496sa/
  • 3 месяца спустя...
APA2606
Pin Configuration
Simplified Application Circuit
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2379-apa2606-yd1517p/
YD1517P
STEREO POWER AMPLIFIER—YD1517P
YD1028 - возможная замена -TDA1519
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2380-yd1028-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-tda1519/
