AKAI
AKAI ATF-710
Порядок входа в сервисное меню:
1. Включить.
2. Войти в пользовательское меню.
3. Настройку "Яркость"("Brightness") убрать в положение "0" и в течение 2 сек. набрать с пульта "6568".
Выход из режима:
Выключить телевизор.
CT-2019D, CT-2119PD/PDT, U3E/Y2/Y2E
На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор.
Выход POWER OFF.
29CT23FSR проц TDA9384PS/N3/3
Установить громкость-0 с ПДУ, нажать MUTE на ПДУ и кнопку MENU на передней панели телевизора и удерживать их в течении 2с
На экране должна появиться S.
29CT42FSQ проц. TDA9381-7NA
MENU 8500 Выбор опций от 0 - 9
шасси B-E2 CT2899, 7171
Для проц. CCU11
нажать (• ?) © (H)
Для проц. CCU12[/size] Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) выход (LOAD)
шасси MX TV 2561-TN 100 Hz, TV 2861-TN 100 Hz, TV 2961-TN 100 Hz, TV 2561-T Multi 100 Hz, TV 2861-T Multi 100 Hz, TV 2961-T Multi
проц. SDA30C264M
1. Выключить ТВ в режим STANDBY
2. Нажать volume minus на локальной клавиатуре и в это же время начинайте вводить пароль:
MENU, TV , i с ПДУ.
Отпустите volume minus после того, как нажмёте MENU. На панели ТВ включится светодиод.
3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
шасси SP. CT2161 CT2565 CT2567 CT2865 CT2867
С пульта (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK). выход (TV)
шасси STEREO PLUS SP71S1 проц. SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731
Перевод звука в стандарт I припаять резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK - резистор 3,3ком.
Вход в сервис: с ПДУ нажать MUTE,OK(M), TV.
Выбор - вверх-вниз, изменение - вправо-влево, сохранение OK(M), выход - TV.
шасси STEREO PLUS2 TV2851TN проц. SDA30C263M2
Вход в сервисный режим:
 Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV.
(Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV).
Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.
В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV.
(Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.
Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).[/size] Конфигурация - красная.
В память - (OK)
 Выход - выключить из сети.
AKAI CT-2119PD/PDT, U3E/Y2/Y2E
На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор. Выход POWER OFF.
шасси B-E2 CT2899, 7171 Для проц. CCU11 нажать (• ?) © (H)
Для проц. CCU12
29CT23FSR
проц TDA9384PS/N3/3
MENU 8500
Шасси STEREO PLUS SP71S1
Проц. SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731
Вход в сервис: с ПДУ нажать MUTE,OK(M), TV. Выбор - вверх-вниз, изменение - вправо-влево, сохранение OK(M), выход - TV.
AKAI 14CT04-ROLSEN C1455 PLAT
TDA9381psN3-2-1831[/size]
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , Нажать цифровые кнопки 6- 4- 8 -3 на ПДУ.
На экране отобразится {S}Для входа в сервисные меню M1-M4 ,
нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5-M0,
следует нажать сначала кнопку [CALL]( для выхода из меню М1-М4) на экране появится буква М,
затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок 5 -6 -7 -8 -9 -0 .
Если вы находитесь в каком-то из меню M5-M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK],
а только цифровыми кнопками.ВЫХОД-перевести ТВ.в дежурный режим.
AKAI проц. SDA5222, 5223, 5255, 5253
Нажать последовательно на пду: MUTE > OK(M) > TV Отобразится первое субменю Servise menu 1.
Переключение между субменю - синей кнопкой пду. Выбор параметра кнопками - вверх/вниз.
Изменение параметра кнопками - влево/вправо. Введение в память кнопкой - OK(M).
Регулируемые параметры в первом субменю (Service menu 1):
Start APS - Опция YES означает, что функция автопоиска станций будет активирована после первого включения ТВ и все найденные программы будут автоматически введены в память.
Установка NO блокирует эту процедуру, после вкючения питания.
V-Amplitude - Размер по вертикали. H-Shift - Положение по горизонтали. U1 - Регулировка напряжения питания +B. AGC - АРУ.
Во-втором субменю (Service menu 2):
Set Standart - Выбор телевизионного стандарта. APS Standart - Установка стандарта для функции автопрограммирования ТВ. RC Mode - Выбор типа пульта ДУ. Front AV - Установить опцию YES, если имеется внешний источник сигнала. Text Characters - Выбор знакогенератора телетекста.
В третьем субменю (Service menu 3):
Equalizer - Опция YES означает активизацию функции формирования характеристик. C4 bit - Бит, информирующий о разновидности принимаемого звука (аналоговый, NICAM). Опция YES означает переключение на аналоговый звук. Loudness - Вкл/выкл доп. звуковых эффектов. AVC - Опция YES активизирует функцию подавления помех. Carrier Mute - Опция YES приглушает уровень звука при отсутствии несущей. Hi-Dev - Функция, используемая в случае перемодуляции сигнала звука.
Выход из сервиса: Нажать TV на пду.
AKAI, SCHNEIDER: TV 2835, STV2801T , шасси: TV9.7/TV9.8,
проц.: ST92R195.
1) Нажать, затем отпустить кнопку MUTE на пду
2) Нажать последовательно на пду: OK > TV
Для сервисных регулировок используются кнопки:
VISION - выбор субменю
(P+/P-) - выбор рег. параметра
(VOL+/VOL-) - изменение рег. параметр
OK - запоминание
Функции, устанавливаемые в сервисном режиме:
1. New initalisation of the NVM values - Инициализация памяти NVM, не влияющая на регулировки геометрии. Работа с новыми данными наступает после выключения и повторного включения ТВ.
2. Setting the NVM reset - Включение данной опции приводит к записи данных инициализации в постоянную память вместе с регулировками геометрии.
3. Picturetube - Переключение формата.
4. TV-Type - Переключение между одностандартным приемом и мультистандартом.
5. Tuner-Type - Выбор тюнера (6002 Multi, 4064 Multi, 4002 BG, lub 5002 Multi).
6. Front AV - Вкл/Выкл AV.
7. Forced PAL - Принудительное включение PAL (только в реж. воспроизведения).
8. Test mode-Data - Используется только на этапе производства ТВ.
9. VPS/PDC-Display - Вкл/выкл (используется при тестировании; с помощью желтой кнопки можно отобразить соответствующий код).
10. Aute format - Вкл/выкл (подбор формата в зависимости от перекл. напряжения).
Изменение адресов:
Нажатие на желтую кнопку , в главном сервисно меню, приведёт к доступу содержимого м/сх постоянной памяти. Каждое изменение необходимо запомнить кнопкой OK. Работа ТВ, с новой конфигурацией, наступает после повторного включения телевизора.
Регулировочные параметры в сервисном режиме:
Vertical amplitude - Размер по вертикали.
Vertical position - Цетр по вертикали.
S-Correction - S-коррекция.
Vertical Symmetry - Линейность по вертикали.
Horisontal Pos. RGB - Центр по горизонтали сигналов RGB.
Horisontal Position - Центр по горизонтали.
Cushion - Подушкообразные искажения.
Trapeze - Трапецеидальные искажения.
Corner - Искажения в углах.
Horisontal Symmetry - Линейность по горизонтали.
Blanking Phase Right - Фаза сигнала гашения справа.
Blanking Phase Left - Фаза сигнала гашения слева.
Chroma Delay - Задержка сигнала цветности.
Luma Delay - Задержка сигнала яркости.
Newline - Доп. опция, служащая для регулировки изменения положения изо. по горизонтали.
G2 - Регулировка ускоряющего напряжения. Выбрать катод с наиболее высоким уровнем напряжения и отрегулировать до момента, когда на экране будет наблюдаться изменение значения с однозначного на двузначное.
Cutoff - Регулировка точек отсечки катодов.
White Drive - Баланс белого.
Vert. Pos OSD - Вертикальная позиция символов OSD.
Hor. Pos. OSD - Горизонтальная позиция OSD.
(VOL+/VOL-) - изменение рег. параметра
OK - запоминание
VPS/PDC-Display - Вкл/выкл (используется при тестировании; с помощью желтой кнопки можно отобразитьсоответствующий код).
Изменение адресов:
Нажатие на желтую кнопку, в главном сервисно меню, приведёт к доступу содержимого м/сх постоянной памяти. Каждое изменение необходимо запомнить кнопкой OK. Работа ТВ, с новой конфигурацией, наступает после повторного включения телевизора.
Hor. Pos. OSD - Горизонтальная позиция OSD. Выход из сервиса: Нажать TV на пду.
Приложение:
МОДЕЛИ: CT2119PD/PDT/U3E/Y2/Y2E
Перечень регулировочных параметров в режиме ADJUST MODE.
Для входа в сервисный режим нажмите одновременно на кнопки регулировки громкости VOLUME UP/DOWN на передней панели телевизора
(телевизор в данный момент обесточен)Удерживая вышеупомянутые кнопки в нажатом состоянии, включите сетевой переключатель
На экране появится регулировочное меню ADJUST MODE с регулировочными параметрами
Выберите нужный для регулировки параметр с помощью кнопок пульта ДУ, назначение которых в сервисном режиме перечислены в табл 3 1
Отрегулируйте величину параметра с помощью кнопок +/- пульта ДУ
Для выхода из режима ADJUST MODE выключите сетевое питание или нажмите на кнопку POWER пульта ДУ
AKAI 14CT04(ROLSEN C1455plat) TDA9381ps-N3-2-1831 возможная замена NTDA 9381C39NC
Нажать кнопку [MENU] , Нажать цифровые кнопки 6- 4- 8 -3 на ПДУ. На экране отобразится {S}
Для входа в сервисные меню M1-M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте.
Для входа в сервисные меню M5-M0, следует нажать сначала кнопку [CALL]( для выхода из меню М1-М4) на экране появится буква М
СОСТАВ  НЕИСПРАВНОСТЬ - НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА.
ПРОЦ. TDA9381ps-N3-2-1831 ЗАМЕНЕН NTDA 9381C39NC  ПРИЧИНА-1 НОГА ПРОЦ. 70ом НА КОРПУС. РАСШИТА МС ПАМЯТИ.
TДКС BSC-22-0380
TUN. TDL3N1 1. AGC
2. VT
4. BH/B2
5. BL/B1
6. MB
11. IF
K.P. STV9302A
ЗВУК. AN7821A
ТПИ BCK-65-10D8
  • 2 месяца спустя...
AKAI LEA-22V07P
MAIN BOARD: T.VST29.A2B 12313
SYSCON: TSUMV59XU-Z1
FLASH: EN25Q32,
TUNER: CDT-3SP512-36
LED DISPLAY: T215B1-P01-W03.
Вход в сервис: MENU-1147
AKAI LEC-24S02P
MAIN BOARD: T.VST26.7A.,
FLASH: W25Q80(U17),
EEPROM: 24C32(U20),
ТUNER: TDQ-ATF27WT-F,
LED DISPLAY: M236H3-LA2.
Секция DVD: MPEG BOARD--CX89L-02,
MPEG: MT1389DE(LEAL),
FLASH(MPEG)--EN25F80,
драйвер: CD5888CB,
оптика: HOP-120X.
Вход в сервис: MENU-1147.
  • 1 год спустя...
AKAI LEA-22A08W
TP.VST59.P63
TSUMV59XE-Z1
M215HGE-L02
MENU-1147
AKAI LEA-39A08G
Main Board-TP.VST59.P83
TSUMV59XU-Z1
V390HJ1-P02
MENU-1147
Akai LES-22V02S
Main Board -T.MS608.61
Panel T215HGE-P02
SOURSE 1147
  • 9 месяцев спустя...
AKAI LEA-24L14G
Вход в сервис MENU-1147
Main Board - T.MS18VG.62B 11505
Spi Flash - 25Q32BSIG
Tuner - CDT-3SP512-36
Panel - V236H1 -LE4 Rev.C1
Led Driver - OB3370NCP
Audio amp - 1517P
Ic - SGM330A
В тему выкладываю прошивку, рабочая на все 100%
  • 3 года спустя...
AKAI UA32DM1100T2
Main Board - TP.MS3663S.PB818
CPU: MSD3663LSA-SW
Spi Flash - 25Q64CSIG
Panel - PT320AT01-3
Led Driver - OB3353CP
Вход в сервис: SOURSE 2580
AKAI UA43EK1100US
Main Board - TP.MS638.PB801
CPU: MSD6A638
Panel - HV430QUB-H11
P.S: AGING MODE - тест панели (Выход: кнопка MENU на телевизоре)
  • 3 недели спустя...
AKAI UA40EP1100S
Main: TP.MT5510S.PB802
Panel: V400HJ6-PE1
CPU: MT5659DHNT
emmc: EMMC04G-M627 (4GB)
  • 6 месяцев спустя...
AKAI  UA40DM2500S
Panel: LSC400HN02-804
Main: TP.MT5510I.PB805
