BN44-00421A не выходит в дежурный режим
Доброго дня всем, блок питания BN44-00421A в ремонте после грозы, заменен TF12n65 на FQP12N60C, FAN7602C на такую же, оптопара на 817BN. И такое ощущение, что шим уходит в защиту, также заменил CM806 на 370*25в, и СМ858. Шим:
1пин - 5,3в
2пин - 0,9в
3пин - 0,79в
4пин - GND
5пин - 0,03в, импульсы есть
6пин -10,6-11,3 должно быть постоянным, но прыгает
8пин - 296в
Собственно вопрос, поскольку импульсы посмотреть нечем, что можно проверить? Обвязку по питанию проверил сопротивлений пробитых нет, короткого на выходе с диодов также нет
Изменено пользователем Cipper
дополнил
44 минуты назад, Cipper сказал:
Скорее всего плохо проверил обвязку, если точно нет проблем со вторичными цепями.
Проверять всю обвязку шим, тем более, если после грозы.
Как себя чувствует ICM803?
Высокоомные резисторы по цепи +VDC.
3пин - 0,79в - много.
RM885 на схеме указан 100k. Ошибка. Его проверил?
48 минут назад, lyutiy сказал:
RM885 нет на плате, есть RM816, он 0,25 Ома, целый, как раз по схеме вместо 885.
Высокоомные резисторы проверил, все согласно обозначению.
ICM803 живой, звонится, но там только 3 в. 5в доходит до qq855 и всё, проверяю дальше, соответственно до оптопары питание не доходит. Спасибо за советы
Подскажите, QM854 управляется чем? На нем 5В стабильно и управление прыгает, в результате B5v прыгает так же, и греется Q9101. Блок питания не подключен, лежит на столе, а то может что то проверять под нагрузкой нужно
дополнил
Только что, Cipper сказал:
QQ855 K72  КЛЮЧ
на диодах DQ857B  и DQ857A можно посмотреть кто его открывает!
@Cipper Схема БП, которая приведена тобой, соответствует тому БП, который ты ремонтируешь?
Я вижу, что позиционные номера элементов не совпадают. Поэтому задавай вопросы относительно тех поз.
номеров, которые имеются на схеме. Иначе мне как ориентироваться, что ты имеешь ввиду?
БП ведь у тебя.
@lyutiy Я предполагаю, ревизия немного отличается, но я именно по схеме ориентируюсь, и сравниваю, пока больших расхождений нет, маркировка платы и схемы совпадают, а может и впрямь была ошибка в схеме по резистору
можете выпаять QQ855, 5 вольт на QM854 не будет плясать и щюпать что греется! может Q9101 через DQ857A отключает питание!
@BassCap После того, как отпаял QQ855 слышен стал перезапуск блока  питания в общем, как было при пробитой оптопаре, оптопара была пробита с холодной стороны
похоже пора отключать материнку от блока питания!
8 минут назад, BassCap сказал:
@BassCap Зачем в подсветку полез?
Пробитые элементы там есть?
2 часа назад, Cipper сказал:
Давай, отключи выход +145V b +13V, и проверь появится ли напряжение +A5 V.
И еще, расставляй знаки препинания в своих сообщениях, тяжело с тобой общаться.
3 минуты назад, BassCap сказал:
Блин, ты что , с материнкой ремонтируешЬ!!!?
Бп на стол - и вперед.
Только что, lyutiy сказал:
так человек спросил  про QM854 ответы на заданные вопросы!
@BassCap Я принял это за его сообщения.:ssv:
Сразу несколько дел делаю. Вот и результат.
Понятно, а я уже начал волноваться)))
Надо оставить только 5 вольт и проверять запуск БП.
Иначе долго будем ремонтировать.
Надо нагрузить 13v 50-100ом. В этих БП имеет место быть (по невыявленным мной причинам) перекос питаний. При стабилизированных 5v вместо 13v без нагрузки имеем 17-20v. Защита рубит.
15 часов назад, BassCap сказал:
Я же писал уже, что блок питания на столе, от всего отключенный. 75 Ом нагрузки подцепил на выход 13в. Выход 5в просел до 3,5в, не успевает подняться выше, отключается.
Запятые вроде проставляю, их не видно?
Да, и не пойму, зачем оставить только 5в, если блок даже в дежурном режиме поднимает все напряжения на диодах?
1 минуту назад, Cipper сказал:
Чтобы отделить мух от котлет, и понять, где дефект. Не хочешь слушать - твое дело.
Канал +145V хоть отключил? Или просадка при подключенном ?
@lyutiy От чего отключить? Блок лежит на столе без нагрузки совсем, или в блоке перемычку отпаять от трансформатора? Слушать пытаюсь, понять не могу. Там же проверка напряжений должна быть, по идее? Эта проверка до включения блока питания по сигналу on\off, или после? Если до, то где тогда отключить, чтобы проверка проходила?
Для начала отключи канал 145V после диодов DM852, DM851 и конденсатора CM852.
Не знаю, что там (перемычка или дроссель). Разберешься.
Нагрузи 5V и 13V лампочками накаливания и включи БП. Если заработает, проверяй все по каналу 145V.
Там в первую очередь проверь Q9101.
Отключил, проверил, запуска нет. Выпаял Q9101, проверил, пробитый, подключил нагрузку на 13в на диод, на 5в на диод, запуск произошёл
3 часа назад, Cipper сказал:
Ну, вообще то должен был быть, если все правильно отключил.
Неисправный канал питания нашел, это хорошо. Я и ранее предполагал, что Q9101.
Но готовое решение  - это не ремонт.
подключил нагрузку на 13в на диод, на 5в на диод, запуск произошёл.
Значит ремонт БП прошел успешно. Теперь надежда на то, что гроза не повредила MB.
