TCL LED32D2930
Моноплата TP.MS6308.PB775
Шасси MS08B
U3 - 29F4G08ABADA
Панель LVW320CS0T
В розыске рабочий дамп для данного тв, который находится в вечном ребуте на заставке
17 минут назад, manjak сказал:
Я извиняюсь, а это что?
Игорь, он под ENNT
Хорошо. Ищу бинарную версию)
1 минуту назад, Диментий сказал:
Игорь, он под ENNT
Меня Сергей зовут, если что... :)
А так, я думаю автора попросить - переконвертирует. Да и вроде UFPI должен его взять.
1 минуту назад, manjak сказал:
Извини, Серега, бес попутал:faa:
Гость AleksandrBurkov
@Диментий записывал в аналог
лог:
USB VCC: Chip VCC = 3,29
FileVersion = 0.1.1.64
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с TOSHIBA
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = DC   FF   FF   FF
ID2 = 90   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 76   FF   FF   FF
ID5 = 14   FF   FF   FF
PageSize = 2048 byte, blk_size = 131072, chip_size = 512 Mbyte, bus = 0, chips = 1
TC58NVG2S3ETA00
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 512 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Стираем 0 чип
Стирание успешно !
Scanning for Bad-Blocks ...
Bad-Blocks not found
Анализируем файл C:\Users\Aleksandr\Desktop\TCL LED32D2930\dump U3\dump U3.nttcd
Используется декодирование дампа v2
Поиск бэд-блоков начат
17:39:36
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Bad-Blocks in Dump(0) not found
Список разделов обновлён!
Поиск завершен
17:39:39
Записываем файл C:\Users\Aleksandr\Desktop\TCL LED32D2930\dump U3\dump U3.nttcd
Запись начата
17:39:43
Записываем 0 чип ...
Записываем 4096 блок(ов) из доступных 4096
Запись завершена
17:43:48
Читаем в файл C:\Users\Aleksandr\Desktop\TCL LED32D2930\dump U3\TCL LED32D2930.ntt
Чтение начато
17:44:17
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
17:45:52
ссылка в личке, с тебя отчёт по проделанной работе и результат !
Сменил расширение, записал:
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 3.30V
NAND ID 2CDC909556 (2CDC9095560000004F4E4649), CE1 (*)
NAND чтение параметров ONFI...Норма (ONFI v1.0)
Производитель MICRON
Название модели MT29F4G08ABADAWP
UID микросхемы 1692EF11D948C057FF00FF00FF00FF00
Шина и напряжение x8 3.30V
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/3 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x40 (64)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 KiB
Размер блока со spare 0x21000 (135168) 132 KiB
Количество блоков 0x1000 (4096)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 4/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x20000000 512 MiB
Общий размер со spare 0x21000000 528 MiB
Запрос плохих блоков...Норма
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare байт #1 == 0x00)
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: Нет плохих блоков!
NAND Дамп, 256 байт
00000000 4D 53 54 41 52 53 45 4D 49 55 4E 46 44 43 49 53 | MSTARSEMIUNFDCIS
00000010 05 2C DC 90 95 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .,Ü..V..........
00000020 9A 00 00 00 40 00 00 08 40 00 00 10 00 00 00 00 | ....@...@.......
00000030 02 00 14 00 0A 07 10 14 46 00 64 00 3C 00 00 00 | ........F.d.<...
00000040 4D 49 43 52 4F 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | MICRON..........
00000050 4D 54 32 39 46 34 47 30 38 41 42 41 44 41 00 00 | MT29F4G08ABADA..
00000060 00 00 00 00 0F 00 00 00 14 00 0A 07 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0B 0C 0D | ................
00000080 0E 20 64 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 | . d......2......
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Пользовательские флаги задачи Асинхронный
Стирание NAND с адреса 0x00000000, размер 0x21000000...Норма
Завершено за 2.65 секунд(у).
Проверка чистоты NAND с адреса 0x00000000, размер 0x21000000...Норма
Завершено за 40.89 секунд(у).
Источник данных Файл C:/Users/OSSII/Desktop/TCL LED32D2930.bin...Норма
Запись NAND с адреса 0x00000000, размер 0x21000000...Норма
Завершено за 59.41 секунд(у). Скорость загрузки кода 8.89 MiB/сек.
Верификация NAND с адреса 0x00000000, размер 0x21000000...Норма
Общее количество битовых ошибок во время верификации: 7
Завершено за 40.85 секунд(у). Скорость загрузки кода 12.92 MiB/сек.
UFPI интерфейс отключен
Включается белый индикатор и все на этом. На кнопки с пультом никакой реакции.
@Диментий видимо микросхему нужно именно с ONFI интерфейсом, поищу сейчас
@Диментий воспользовался встроенным дескриптером в ПО ENTT, сравнил дампы до и после, один в один с тем, что тебе дал.
Возможно дамп кривой или, что то не совпадает, а может комплект нужен...
Родной есть дамп ? Кинь в ЛС.
39 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Родной есть, конечно... Слил. Только забыл в облако залить. С утра на работе залью, скину
Nand Flash 29F4G08ABADA прогревом пробовали убрать дефекты?
3 минуты назад, Sergey2020 сказал:
Как минимум, пока выпаивал и запаивал прогревал невольно)
Да и потом, нанд не ведутся на прогрев, как винбондовские SPI
Вернул родной дамп взад, изменений никаких - прежний ребут. На майне других микросхем памяти больше нет.
А сама Nand сектора целые?
Обновление с офсайта пробовал сразу до всех манипуляций с нанд.
3 часа назад, telekk сказал:
Лог работы с микросхемой приложен в теме.
Проблему решил. Удалось обновиться с флешки. Файл обновления MS08 нужно положить в корень, выкинув все папки. Зажимаем кнопку включения тв при подключенной флешке, вилку втыкаем в сеть. Кнопку отпускаем, когда появляется прогресс обновления. Дожидаемся его завершения. Радуемся :)
