Привет всем,
Я пишу, чтобы попросить вас совета, так как вы самый опытный в этой области. У меня RT809H, но у меня проблемы с emmc и, в частности, с K9GAG08U0E. Я пытался на разных материнских платах прочитать emmc (не сказано, что карты работают), но не распознает их, не говоря уже о том, что ссылки сделаны правильно. С nand samsung у меня нет проблем с записью, но однажды по телевизору телевизор продолжает перезагружаться (несмотря на то, что проблема в прошивке).
Учитывая это, я хотел получить от вас несколько советов. Купить нового программиста? Если да, то какой? Плюсы и минусы?
Может быть, это неисправно...
Я нашел очень противоречивые мнения вокруг, поэтому я сделал этот пост ...
Заранее благодарю
Гость AleksandrBurkov
UFPI или ENTT программатор, на выбор. Только эти программаторы умеют работать нормально с таблицей плохих блоков Samsung.
RT809 в 90% случаях при прошивке NAND от SAMSUNG бесполезен !
Я делал дамп toshiba, я прикрепляю логи ... Интересно, как возможно, что я сбрасываю флэш несколько раз и получаю "X-байтовая проверка не соответствует". Я попытался выбрать точную модель вспышки или использовать NAND_AUTO, тот же результат. Не могли бы вы помочь мне?
074:  Chip pins contact is detected OK.
075:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
076:  Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
077:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
078:  The currently selected:TC58NVG0S3HTA00@TSOP48, capacity: 1088Mbits, 136Mbytes.
079:  Adapter model:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
080:
081:  Download device programming algorithm......
082:  Algo update OK
083:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
084:  Chip pins contact is detected OK.
085:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
086:  Chip ID verification OK.
087:  C:\Users\Alex\Desktop\toshiba\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_526\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_526
088:  Start reading chip......
089:  Buffer data checksum: 16bits_0xEE5D ,32bits_0x0F7DEE5D :
090:  Read successful,Elapsed time:66.22 seconds.
091:  Auto verifying...
092:  378 bytes verification is inconsistent.
093:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages:12 pages
094:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
095:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
096:  Verification successful,Elapsed time:66.25 seconds.
097:  Elapsed time: 132.5 seconds,average speed of 2152922 bytes/sec.
098:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
099:  Chip pins contact is detected OK.
100:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
101:  Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
102:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
103:  The currently selected:TC58NVG0S3HTA00@TSOP48, capacity: 1088Mbits, 136Mbytes.
104:  Adapter model:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
105:
106:  Download device programming algorithm......
107:  Algo update OK
108:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
109:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
110:  The currently selected:NAND_AUTO
111:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
112:  Download device programming algorithm......
113:  Algo update OK
114:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
115:  Chip pins contact is detected OK.
116:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
117:  TOSHIBA, ID: 0x98F1801572160800, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
118:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
119:  C:\Users\Alex\Desktop\toshiba\NAND_AUTO_912\NAND_AUTO_912
120:  Start reading chip......
121:  Buffer data checksum: 16bits_0x1F11 ,32bits_0xD3201F11 :
122:  Read successful,Elapsed time:65.65 seconds.
123:  Auto verifying...
124:  74 bytes verification is inconsistent.
125:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
126:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
127:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
128:  Verification successful,Elapsed time:65.66 seconds.
129:  Elapsed time: 131.3 seconds,average speed of 2108075 bytes/sec.
130:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
131:  Chip pins contact is detected OK.
132:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
133:  Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
134:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
135:  The currently selected:TC58NVG0S3HTA00@TSOP48, capacity: 1088Mbits, 136Mbytes.
136:  Adapter model:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
137:
138:  Download device programming algorithm......
139:  Algo update OK
140:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
141:  Chip pins contact is detected OK.
142:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
143:  Chip ID verification OK.
144:  C:\Users\Alex\Desktop\toshiba\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_1341_new\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_1341_new
145:  Start reading chip......
146:  Buffer data checksum: 16bits_0xBA3B ,32bits_0x0F7DBA3B :
147:  Read successful,Elapsed time:66.23 seconds.
148:  Auto verifying...
149:  53 bytes verification is inconsistent.
150:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
151:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
152:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
153:  Verification successful,Elapsed time:66.24 seconds.
154:  Elapsed time: 132.5 seconds,average speed of 2152857 bytes/sec.
155:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
156:  Chip pins contact is detected OK.
157:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
158:  Chip ID verification OK.
159:  C:\Users\Alex\Desktop\toshiba\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_1646_newnew\TC58NVG0S3HTA00@TSOP48_1646_newnew
160:  Start reading chip......
161:  Buffer data checksum: 16bits_0xBB1C ,32bits_0x0F7DBB1C :
162:  Read successful,Elapsed time:66.23 seconds.
163:  Auto verifying...
164:  57 bytes verification is inconsistent.
165:  exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
166:  exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
167:  exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages:0 pages
168:  Verification successful,Elapsed time:66.23 seconds.
169:  Elapsed time: 132.5 seconds,average speed of 2153165 bytes/sec.
170:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
8 часов назад, dante96 сказал:
и не будет соответствовать, это вам не SPI flash ! Читайте что такое ECC.
  • 4 недели спустя...
@AleksandrBurkov Я видел, что такое ECC, но я все еще не понимаю, почему количество несовместимых байтов меняется с каждым чтением. Не могли бы вы объяснить это мне?
В 07.05.2019 в 13:04, AleksandrBurkov сказал:
ENTT программатор видимо не получится не продают за бугор ,остается UFPI :)
  • 1 месяц спустя...
В 05.06.2019 в 06:54, san-vai сказал:
Я рассматриваю покупку UFPI (черная версия). Я хотел знать, возможно ли программирование через ISP (VGA или HDMI), например, чипы Weltrend. Кто-нибудь знает об этом?
@dante96  на форуме есть тема, там есть ответы не ленись читай.
24 минуты назад, dante96 сказал:
Этот программатор умеет всё необходимое :sto:
