Samsung PS43D450A2WXRU звук есть изображения нет
Samsung PS43D450A2WXRU звук есть изображения нет.
Панель: S42AX-YB11
Модель: PS43D450A2WXRU
Main: BN41-01632
Y-SUS: model: 42DH YM; PCB: LJ41-09479A
X-SUS: 42DH  X-main LJ41-09478A
Y-buffer 42DH YB  LJ-09480A
PSU: BN44-00442B
Лоджик: 42/50DH
 При включении телевизора звук есть изображения нет.
1) Проверил панель на наличие прогаров. Все в норме.
2) Проверил блок питания в автономе. Напряжения соответствуют, VA58, VS207 и 15 Вольт.
3) Проверил сканы, подав напряжение 12 Вольт, микросхемы сканов не нагреваются.
4) Проверил игрек. На игреке сгорели транзисторы:
Q 5017 (IRG7R313U)
Q 5011 (IRG7R313U)
TP 113 (RJP63K2)
D 5014 (SF5A400HD)
D 5032 (SF5A400HD)
Q 5013 (SMK630028)
U 5015 (BD9897)
Заменив все эти запчасти и включив плату в автономе, подав все напряжения без лоджика, обнаружил напряжение VE на плате игрек в данный момент 30 Вольт, а должно быть 100 Вольт. Также на конденсаторе С 5055 относительно минуса С5055 нет 140 Вольт. Оптопары я проверил, они в норме. Напряжение VScan (-185) на C 5023 соответствуют.
Прошу помощи у участников форума отремонтировать плату игрека.
@telemaster74 загони в автоном с лоджиком и сделай замеры снова, частенько лоджики мрут в этой модели
Панель S42AX-YB11 Автономный режим:
1 Отключить шлейф LVDS.
2 Отключить от MAIN разъем CN801.
3.Поставить перемычку между 1 и 3pin.
4.Перемычку на LOGIC  (3-4 pin) два верхние контакта
Куча этих лоджиков лежит , ни разу из строя не выходили у меня . Y-sys не долечил , может где резистор рваный, просмотри с пристрастием . Лоджик чего индикатором моргает ?
Напруга по Vs не падает, X-board не выбило?
Спасибо огромное за рекомендации , завтра все проверю и отпишусь обязательно.
Включил в автономе с лоджиком появилось напряжение на C5055 148 вольт, ve 50  вольт. Лоджик отмыргивает в штатном режиме. Сейчас на плате игрек  нехватает напряжения  Ve 50 вольт, предполагаю должно быть 100 вольт. Или я не прав?
В момент включения происходит скачет по ve до 79 вольт и просаживается до 50 вольт, если я замеряю ve относительно общей земли. Я сомневаюсь правильно ли  я замеряю ve. Подскажите, пожалуйста, ve замеряется относительно общей земли или относительно земли сканов?
39 минут назад, telemaster74 сказал:
Глянь на фильтрующий конденсатор по выходу Ve.
На плате игрек только диод, фильтрующего конденсатора я не нашел.
Резисторы все проверил, vs не падает держится стабильно.
В 21.05.2019 в 19:41, HOOLIGAN сказал:
X-board не выбило?
А то я с одним таким бодался два Y пересыпал ,а оказалось в X .
такая же беда была , пытался 2 рабочих игрека отремонтировать , а там икс мозг делал
обязательно проверю икс.
Икс проверил, фильтрующий конденатор находится на иксе теперь VE 95 вольт, на затворах транзисторов в иксе  генерация есть.
Заказал транзисторы на игрек жду, проверяю с пристастием игрек.
Неисправна панель, всем спасибо за участие особенно  @verniy68 .
