ERISSON 22LES78T2W
Состав:
Main  TP.S512.PA63
Panel  T215HVN01.1
Flash  W25Q64
Нужна именно под эту модель, либо с таким же MB  и панелью.
С перевернутым ИЗО, некорректной работой панели, клавиатуры и пульта имеются.
@lyutiy , а на той, которая работает, но с некорректным изображением, map lvds не помогает менять? Я просто сам позавчера с каким-то фьюженом бодался и видимо заработался, не попробовав такую банальность на первой же прошивке.. Прям аж смешно стало, жара видимо повлияла..
5 минут назад, dinamlan сказал:
33 минуты назад, lyutiy сказал:
Клиенту надо быстро, издалека приехал. Если до обеда не найду родную прошивку, тогда оставлю в ремонт.
Да я ж в СМ имею в виду, не физически.. На этих балалайках перевернуть изо не получится в см, а map lvds почти всегда можно.. на той прошивке, где всЁ остальное работает, конечно..
Изменено пользователем dinamlan
Да я понял, о чем речь. А некорректную работу клавы и пульта куда девать?
От Супры пробовал?
16 минут назад, manjak сказал:
От Супры пробовал?
От нее и подошла с выше описанными проблемами.
Мне сейчас некогда сидеть с этим ТВ, занят другим.
Все это решу позже, если родной прошивки не найду.
@AleksandrBurkov :privet:
Попробую эту.
Все хорошо, кроме пульта (нет реакции совсем).
Снова залил от супры, клава работает не корректно. Пульт есть такой, работает.
Перевернуто ИЗО, lvds map не помог. Клиент уехал, позже попробую перевернуть картинку.
Женя, в этом майне нет переворота.Только если по  железу пробовать  .Искать спецификацию на панель, и  если там есть переворот, то подавать  лог.1 , или 0 в эту точку.С клавиатурой проще, она прямого доступа просто перепиновать под твои названия. А пульт какой родной?
Изменено пользователем vini
9 часов назад, vini сказал:
Попробуй эту:
21 час назад, lyutiy сказал:
Попробую эту.
Был не прав. Надо было еще и пульт отремонтировать.
С этой прошивкой все один в один кроме логотипа.
Вопрос решен. Александру респект.
18 минут назад, TROCIK сказал:
Попробуй эту:
Спасибо, но уже пробовать не буду, закрыл ТВ.
Через шланг р-тешка не цепляется, шил через клипсу.
