Тюнер Sky Prime M9. шасси (MTX140 GH361S_M03A-V1.1_160705) процессор под радиатором ??? флеш KH25L3206E. тюнер M88TS2022. дисплей FD650B-S. БП SP6834-V1.1.оперативка M14D5121632A. Пришел в ремонт полностью мертвый.Все напряжения в норме.Прочитал флеш - она оказалась пустая FFF. Залил прошивку аппарат ожил но в правом верхнем углу моргает черный квадрат с надписью СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ПРИЕМНИКА.С другими прошивками тоже самое. Звук и изображение есть.Каналы переключаются. Пробывал сбросить на заводские настройки не получается.при мигании надписи тюнер выходит из этого пункта меню.Прошу помощи может кто то сталкивался с такой проблемой. Прикрепляю фото проблемы.
Попробуйте обновить с USB
Пробывал и с USB и через программатор разные прошивки и даже прошивки от  клонов результат тот же.
Я смотрел, там разные сетевые чипы. И еще, там случайно EEPROMа нет? А то может проблема в нем.
Все таки наверное прошивки не те заливаешь.
2 часа назад, letunov45 сказал:
Пришла с пустой памятушкой 100% перешивали не родной прошивкой. Теперь только восстанавливать кодом, прошивка не поможет.
 EEPROMа там нет одна SPI флеш. На YARIK-SAT заходил не помогло.На сайте VolSat писал один человек что нужно прописать биты защиты но он не выходит на связь а как это зделать я не знаю.
  • 1 месяц спустя...
Неужели ни у кого не было такой проблемы?Такое случается не только с M9 но и с M8.Почему все так упорно замалчивают решение этой проблемы?Напишите хотя бы в личку.Неужели тюнер прийдеться выбросить?
@Bluzniuk  ,
 был?
В 05.06.2019 в 18:40, wlad3010 сказал:
ты про обновление ключей на тюнере?
verniy68
Нет  не про обновление ключей. Проблема зарыта глубже. Просто перепрошивка дампа не помогает.
Повидимому в самой прошивке нужно прописать какие то биты защиты. Именно про это писалось на форуме  VolSat.
Гость AleksandrBurkov
@Bluzniuk отредактируйте своё сообщение, измените шрифт на обычный
  • 5 недель спустя...
Помогла прошивка от DZ100 HD Mini DVB-S2.Прошивал через программатор с флешки не хочет.Все спасибо. Тема закрыта. Как отметить что тема решена?
Изменено пользователем Bluzniuk
