LG 32LH519U, после заставки нет изо и реакции на кнопки и пульт
32LH519U
Chassis/Version: LD67C
Panel: HC320DXN-VHVS1-214X
MainBoard: EAX66805906 1.0
Неисправность-при включении в сеть, сразу появляется заставка и подсветка, заставка держится несколько секунд (дольше чем обычно), затем пропадает, подсветка горит. На этом все,на нажатие кнопки не реагирует, на пульт тоже. После проверки напряжений, решил шить по очереди: MX25L8035E-ic1300,  24C256-ic104,  H27U1G8F2CTR-ic102.
После прошивки ic1300(из платы выпаивал), тв благополучно заработал.Обновил ПО по USB и отдал на прогон.
@mileh процессор LGE6153?
Думаю, что вернется
Только что, Диментий сказал:
вернется
Что так?
21 час назад, mileh сказал:
Что так?
С подобными симптомами попадался с проблемой в проце. Скорее всего прогрели плату, потому и завелся. В своем случае я подозревал отвал, ибо нагрев проца тв возвращал к нормальной работе. Для вашего случая это больше предположение с моей стороны. Какие болячки еще есть, кроме проца и МР3378, в этом шасси, пока мало известно.
  • 3 недели спустя...
В 08.06.2019 в 14:03, Диментий сказал:
Проц точно не грел,eeprom снимал и ставил феном.
болячки еще есть
проца и МР3378
Про это много написано,я читал....Но не мой случай однозначно!
Тема решена!
Ваше имя латинскими буквами
