igelgor Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 Телевизор Massimo LE-42FD со слетевшей прошивкой. Если попадался кому, подскажите распиновку для прошивки ЕММС. Находил, что то похожее РВ808, по моему. С, какой то комбинацией получил EXT_CSD CRC error: 00-CA46. во всех остальных по нулям всё. Или подтолкните в направлении, как найти. Спасибо!
igelgor Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Опубликовано 8 июня, 2019 Терзают меня смутные сомнения, что, то подключение, где я ошибку получаю, таки правильное. Сменил напряжение на 1.8 вольт получил ошибку CID CRC error: 5A-7F. То ли ЕММС убитая, то ли, что то не так делаю. Там самсунг стоит klm4g1fepd-b031. Завтра сдую, проверю распиновку, не думаю, что найду у себя такую, заменить можно чем ? Если подключал правильно, думаю менять надо однозначно.
verniy68 Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 9 часов назад, igelgor сказал: подскажите распиновку для прошивки ЕММС По-хорошему предупреждение тебе-бы выписать за такое оформление темы Где фото , где видно как ты подключался? Где лог? 9 часов назад, igelgor сказал: С, какой то комбинацией получил EXT_CSD CRC error: 00-CA46. во всех остальных по нулям всё. Решение есть и оно доступно! Почему не пользуешься поиском???
LiVan Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 8 часов назад, igelgor сказал: Если подключал правильно, думаю менять надо однозначно. Почему бы нам всем не показать на фото как ты подключался, мы тогда бы и подсказали правильно ты это делал или нет. Фото только читаемое чтобы не угадывать куда ты припаивался. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
igelgor Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Опубликовано 9 июня, 2019 Не знаю, насколько рассмотреть можно. Слева на право cmd; clk; d0. 097: VCCIO: 1.8V 098: CID CRC error: 5A-7F 099: Error code : 1 или 3.3в 100: VCCIO: 3.3V 101: EXT_CSD CRC error: 00-CA46 102: Error code : 1 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
igelgor Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) Да, всё, что поиском по этому шасси находится я просмотрел. Распиновки не увидел. Может невнимательно смотрел? На фото можно рассмотреть. Самый левый это земля, кварц выкорочен, дальше, как и писал- первый резистор clock, второй cmd и на второй сборке первый рез. d0. Все иные комбинации- не коннектится. Спасибо. Изменено 9 июня, 2019 пользователем igelgor
san-vai Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) Питание от сети пробовал ? Если кварц закоротил то видимо от сети плату питаешь. Изменено 9 июня, 2019 пользователем san-vai
verniy68 Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 10 минут назад, igelgor сказал: Может невнимательно смотрел? может и не внимательно... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
igelgor Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Опубликовано 9 июня, 2019 1 minute ago, san-vai said: Питание от сети пробовал ? Да, конечно. Без питания от сети нет коннекта.
san-vai Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 Вот видео наглядно Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
igelgor Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Опубликовано 9 июня, 2019 3 minutes ago, verniy68 said: может и не внимательно... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация А вот спасибо тебе огромное! Я там зареган, как пропустил, не знаю. Дополнительно 3,3в не подавал, как раз. И клок не там, хотя скопом смотрел, может одна точка. В общем ещё раз спасибо, сейчас буду пробовать.
LiVan Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 @igelgor остается только купить нормальный программатор, например UFPI Так же на фото увидел ваши провода, те что вы к плате припаяли.... Это огромный риск. Нужно использовать только одну тонкую жилку. 1 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
igelgor Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) 3 minutes ago, LiVan said: Нужно использовать только одну тонкую жилку. Там не видно, к концу провода, как раз тонкая жилка и припаяна, иначе резисторы 0402 ломаются на раз По поводу UFPI давно уже думаю, объёмы у меня сейчас никакие, немножко расшевелится, возьму обязательно. Изменено 9 июня, 2019 пользователем igelgor
LiVan Опубликовано 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 @igelgor все видно)) не концу нужно, а 10 см тонкой жилки, а вот к программатору можно и всю жилу по три или 4 сантиметра. Ничего доказывать и утверждать вам не буду, а вот когда резики с платы выломаете вспомните меня. 1 2 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
igelgor Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Опубликовано 9 июня, 2019 Ну, подключение у меня правильное, попробовал 3,3 наружное подать. Ничего. Буду снимать память, попробую может подпаяться проводами- панельки нет BGA. Хотя, надо новую искать, думаю. Только с клиентом, время и деньги согласовать )))
igelgor Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Опубликовано 15 июня, 2019 13 hours ago, Фирдавс said: подключи VCCQ с 1.8v Имеешь в виду в настройках программера изменить 3,3 на 1,8 ? Я писал выше- ошибка меняется. Хотя тут надо именно 1,8. Или подать от б.п. 1,8 вольта ? Так тоже пробовал. По ходу еммс умерла. Нечем заменить у меня, клиент ждать не хочет, ну или платить. Тел. остался на память, даже не знаю, восстанавливать, или пусть лежит так. 1
