TCL L49E5700UDS, нет картинки,тестовый режим
Модель:TCL L49E5700UDS
Майн:40-M901KV-MAF2HG
Панель:MT4851D01-1
Тикон:MT4851D01-1-C-2
EMMC:THGBW565A1JBAIR
SPI-25q32
Добрый день!
Принесли на ремонт телевизор TCL L49E5700UDS с неисправностью при включении заходит в тестовый режим панели.Клиент толком не объяснил есть звук при этом или нет.По его словам перешел в тестовый режим при просмотре.Сам конечно же ничего не делал и ни куда не заходил.После вскрытия обнаружил что паянная spi-майн не копанный...
Первое что пришло в голову проверить LVDS он тут в виде шлейфа,пошевелил в местах соединения и углов шлейфа никаких изменений.У меня вопрос как можно проверить целостность LVDS шлейфа.И как проверить ни сам ли майн "чудит"
Видео дефекта:
За качестов видео изиняюсь пока нет нормальной камеры приходится на фронтальную снимать:faa:
Может ли быть проблема в прошивке майна или t-con.Как это проверить?
@dam_076 , был такой деффект - вылечил перепрошивкой (старая битая)
@verniy68
 t-con?
...обманывать не буду....не помню , но дефект запомнился
@verniy68 Спасибо,буду искать и пробовать.А может у кого из участников найдется в архивах...
Если с проца не будет LVDS то тоже так же будет ,определить бы до конца работает майн или нет и осликом глянуть на LVDS есть хоть что.
В 15.06.2019 в 14:45, san-vai сказал:
как можно это сделать?
без ослика определить никак?
а можно как вариант попробовать затереть spi майна...Настройки сервиса в ней должны хранится?
21 минуту назад, dam_076 сказал:
На пульт реакция ? Включается отключается ? В слепую попробуйте вход включить и подать на него сигнал .
30 минут назад, san-vai сказал:
Есть реакция.
Пульт сенсорный кнопок типа SOURCE нет...при нажатии на пульт никаких звуков нет.Подключал эфирную антенну ничего.Может на другой частоте настроенный
А на ТВ есть кнопки ? Пробуй в слепую по мануалу для пользователей там должно быть все указано ,есть еще вариант подключить другой совместимый по LVDS  майн для проверки ткон-стекло.
Может быть такое что с майна сигналы приходят,а тикон не может обработать их и выводит тестовое изо?Сейчас бы приборчик помог китайский к которому майны подключаются по LVDS
В 15.06.2019 в 16:10, san-vai сказал:
Все как обычно +,-,питание,ок,только вместо источник кнопка домой.:b94f:
Ок!
вроде был от LG попробую отпишусь...Если даже сигнальные пару не совпадут хотя-бы какие-то артефакты будут?
6 минут назад, dam_076 сказал:
Все может быть ,сейчас бы ослик все сразу бы ясно было бы ,я ставлю на убитый проц по LVDS .:pop:
5 минут назад, dam_076 сказал:
Питатели 5-12 обязательно сравни ,а то еще и ткон положишь.
При таком дефекте помогла перепрошивка spi flash.
@lyutiy , о чем и писал :
7 часов назад, verniy68 сказал:
@lyutiy @verniy68 В сети никакой инфы на это шасси не нашел :pain:
Стоит попробовать затереть SPI и попробовать запустить?
15 часов назад, dam_076 сказал:
Или может у кого есть дамп?
А панель ультра HD , или Full? Фото майна выложи , а то не знает гугл такого майна.:mail:
@vini Здраствуйте!
Если верить
 то это 4K UHD
 майн один в один как мой позже выложу фото своего.Была проблема с ним на другой модели
По lvds  точно 4К.  Посмотри нет ли возможности контакта  земляной части lvds с опционной разводкой разьемов lvds  на майне,  и у Tcl  есть  еще одна проблема с этими lvds  шлейфами  - край пленки являеться землей, и при изгибе может касаться активных элементов монтажа..
@vini Добрый день!
В 16.06.2019 в 12:20, vini сказал:
Хотел сам разобраться но честно говоря не до конца понял что за опционная разводка разъема LVDS на майне?Это что-то вроде тестовых пинов?
вы имеете ввиду детали находящиеся на майне?Если да то явного контакта шлейфа с ними я не увидел...:pain:
Фото майна-т-кон-разъемов...
Стрелками  показал опционный разъем. Бывает он расположен  за подключаемым разъемом, и есть вероятность касания земли на шины разъема..
Попробуй подать только 12 вольт на  т-кон, без подключения LVDS. Как будет себя вести в таком случае.
Зная TCL - ставлю на дохлую прошивку.
Поищи EEPROM и попробуй заереть, SPI затирать смысла нет - перестанет включаться.
И, на всякий случай вход в сервис:
В меню "настройки изображения" выбрать "Контраст" и на этом пункте набирать следующие цифы:
1950 — общее сервисное меню (Design Menu)
9735 или 6428 — подраздел Factory Menu
9705 — подраздел Service Menu
6405 — подраздел Hotel Menu
6425 — еще одно (отдельное) меню, ничего нового, но есть быстрый доступ к сбросу (Reset All и Reset Shop)
Изменено пользователем manjak
добавил сервис.
40 минут назад, vini сказал:
Спасибо,теперь я понял о чем вы!
@manjak Здраствуйте!
9 минут назад, manjak сказал:
Eeprom я не нашел но нашел 2 SPI winbond 25q16 под радиатором нижнего процессора...она?Причем она не паянная...
возле EMMC...
44 минуты назад, vini сказал:
Попробую,думаю также войдет в тестовый режим панели...
1 час назад, dam_076 сказал:
Если  войдет, без подключенного LVDS, то смотри контроллер.. Стань на сигнальные  пары мультимметром ( + на массу)  и  сравни показание на каждой паре..
3 часа назад, vini сказал:
все измерения делать при подключенном LVDS?
Попробовал затереть SPI при чистой 25q16(под радиатором нижнего процессора) никаких признаков жизни.При чистой 25q32 также поля(похоже она используется как eeprom)...
