состав (скопировал с описания в инете, аппарат на работе, если что поправлю)
майн bn41-01604c
проц sdp1001
one nand kfg1gn6w2d
emmc ic1301 SDIN5D2-2G
Поступил аппарат с циклическим перезагрузкой без заставки, появляется подсветка тухнет и включается по новой, в дежурку иногда переводится отключением питания. Попробовал по isp программатором rt809h считать emmc - как итог считывается boot1, boot2, вываливается ошибка в области user. Снял память, попросил коллегу через bga адаптер проверить флешку на программаторе Z3X - тоже самое, считывается область boot1,2 на разделе user ошибка. Опыт по работе с emmc минимальный, в наличии есть дамп от версии 1028, на плате установлена 1016, возникли некоторые вопросы:
1) Подойдет ли для моего аппарата версия 1028? Почитав другие темы увидел что версия должна совпадать с версией onenand, но как я понял это касается более старых версий а новые можно заливать?
2) Как подобрать аналог данной флеши? В разборе есть платы от самсунга, подойдет ли любая флеш объема 2гб или нужны какие то определенные параметры?
3) Новый дамп вливать целиком или разделы boot1,boot2 следует записать те что считал с родной флеши?
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Гость AleksandrBurkov
Только что, timxgym сказал:
верно
нет
любая самсунг той же версии и подходящим объёмом
версия
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Read Block Length 1024 byte
eMMC: CSD User Partition Size = 1958739968 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 32 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1/4 bit
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x1
PARTITION CONFIG = 0x0
BOOT BUS WIDTH = 0x0
eMMC: Erase Group Size = 128 KByte (256 blocks)
eMMC: Boot partition size 1048576 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
eMMC MID = 0x0045, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = SEM02G
eMMC Serial number = 0x52182927
eMMC Revision = 9.0
без разницы, они всё равно пустые
15 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
24 минуты назад, timxgym сказал:
нет
Тогда остается актуальным вопрос поиска версии 1016
Эта информация содержится в даташите на м/с?
Также хотел бы уточнить по возможности проверки исправности onenand, сталкивался с информацией что при рабочей м/с и корректном дампе телевизор должен включаться и работать 30 сек, затем в ребут (со снятой emmc), но также читал Вашу тему AleksandrBurkov в которой вы писали что со снятой emmc также телевизор был в ребуте без картинки. Так все таки при снятой emmc и исправной onenand какое должно быть поведение у аппарата?
Изменено пользователем timxgym
1 час назад, timxgym сказал:
эта информация узнаётся в основном, вставив микросхему в программатор и "ДЕТЕКТ"
ТАК И ЕСТЬ
Была неисправна onenand
30 сек с высокочаст. шумами на экране и окошком без надписи
Остается открытым вопрос поиска дампа. Плату без emmc завтра подкину проверю.
Надо было первоначально снять питание с eMMC (дросель) и посмотреть реакцию ТВ.
Если ни чего не изменилось погреть чуть феном проц .
А eMMC при снятии вы могли добить ну очень старички не любят нагрева ну и про HDMI не забываем.
38 минут назад, san-vai сказал:
Не думаю что при подпайке по SPI можно было добить ее, все таки оба программатора одинаково ругаются на флешку, только один до снятия другой после.
39 минут назад, san-vai сказал:
А вот это было, и тв даже включился один раз, но ведь могло и флешку подогреть теплым воздухом, поэтому однозначно сказать что проц труп я не могу. Единственное после прогрева феном попробовал "качнуть на шарах", тв так и не включился после.
8 минут назад, timxgym сказал:
С этого места можно поподробней ? Ни разу не видел что бы после нагрева eMMC оживала.
5 минут назад, san-vai сказал:
С еемц я тоже не видел, а вот с nand видел :), и на подогрев феном реакцию и на фризер... Поэтому исключать не могу.
Вот цитата с форума программатора UFPI:
"Следующая технология улучшения качества результата чтения — нагрев и охлаждение микросхемы. Принцип работы данной технологии в большей степени основан на изменении ёмкости и сопротивления переходов полевых транзисторов всех модулей микросхемы связанных с HV генератором и выделить какую то конкретную подсистему достаточно проблематично, так как при этом происходит очень много различных физически изменений. Но тем не менее данная методика имеет право на существование, но у неё есть несколько очень серьёзных недостатков"
14 минут назад, timxgym сказал:
Вы нагрели феном (Вверх) до оплавления шаров ?
Только что, san-vai сказал:
Нет конечно, на термопро (верх/низ) с флюсом.
7 минут назад, timxgym сказал:
С NAND не спорю ,с eMMC думаю такое не прокатит .
20 минут назад, timxgym сказал:
Опишите как было ?
Опишите как было ?
Подул около 220 градусов (на деле скорее всего меньше, старая станция люкей) около 45-60 секунд. Дал остыть, телевизор включился. Возможно надо было дождаться ребута или лезть в сервис включать дебаг, но я его просто выключил, подпаялся rt809h чтобы считать дамп с emmc, успеха не последовало (как писал выше считался бут1,бут2). Отнес плату на станцию, прогрев до температуры плавления шаров, легкое покачивание (делаю не первый раз, перестараться не мог) дал остыть, вернул плату на место - первоначальные симптомы циклический ребут с подсветкой без изо. Далее уже снял флешку феном и попросил коллегу попробовать z3x считать ее через адаптер, результат тот же (бут1,бут2)
1 минуту назад, timxgym сказал:
Из всего этого следует что отвал у вас первоначально ,за 45-60 сек ну ни как не могла вся плата прогреться включая памяти.Лежит точно такая же ,активировал дебаг в логе тишина,прогрел 30 сек включился все работает .Делаем вывод.
Завтра попробую запустить плату без emmc и эту надеюсь внесет некую ясность в вопрос (хотя если симптомы не поменяются то у меня останутся сомнения на счет ПО в onenand).
Вообще не встречал еще процы которые бы после прогрева феном запускались, а после пропайки на станции нет. Может в силу своего небольшого опыта. В любом случае пока что очень не хочется дефектовать процессор, 100% способа отделить мух от котлет я так понимаю нет? Либо шить правильные дампы в заведомо исправные м/с либо менять проц, первое мне проще сделать, при условии что дамп таки найдется.
2 минуты назад, timxgym сказал:
Теперь встретили .В этих платформах это частое явление .
Допустим, что тогда по Вашему случилось с еммц? Почему rt809h не считал раздел user? (Про z3x молчу, можно предположить перегрев флешки при снятии)
Я вам донес что считаю правильным , остальное все на ваше усмотрение.
16 часов назад, san-vai сказал:
И все таки без Emmc появляется изображение Samsung smart tv, потом белый квадрат 15 секунд примерно и вырубается в стендбай. Считаю что дело не в проце. Прошу поделиться дампом emmc.
Вы сначала посмотрите через серв меню какая версия потом ищите дамп
5 минут назад, saftarsaratov сказал:
Версия onenand? Сейчас попробую глянуть
1016 версия, если я правильно понимаю.
Подниму тему. Купил программатор entt, с его помощью зашил предоставленный мне комплект версии 1007, но поведение платы практически не изменилось - при включении исчезла заставка smart tv (вместо нее артефакты), зато появился высокочастотный шум (скорее всего раньше был выбор вход hdmi а теперь в режиме тв загружается), появляется пустая белая рамка с точкой и через 20-30 секунд уходит в стендбай. Думал что плохой контакт еммц, несколько раз пробовал снимать и ставить на место, никакой разницы. Прозвонил резюки к которым паялся в режиме isp сопротивление у всех осталось прежнее (боялся что порвало их при пайке). Emmc как и onenand заменил на новые. Прикладываю лог с программатора:
USB VCC: Chip VCC = 3,30
FileVersion = 0.1.1.71
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
Using ECC correction
CE0 CE1
Manufacture ID = 00EC FFFF
Device ID = 0035 FFFF
Version ID = 0431 FFFF
Technology: SLC
KFG1G16U2C
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
OneNAND Status Register: 0x0
OneNAND test DataRAM, size = 4096 byte
DataRAM test OK
Первая страница флеши:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xC00) error !
Status: (0xC00) error!
Status: Erase error!
Ошибка стирания блока 282
Ошибка стирания блока 407
Ошибка стирания блока 562
Стирание успешно !
Scanning for Bad-Blocks ...
Scanning chip 0 ..
OneNand: ECC error = 0x2222 at page 18048 in block 282
Found BadBlock (282) at 0x02340000 (raw 0x0245A000) (chip 0)
OneNand: ECC error = 0x2222 at page 26048 in block 407
Found BadBlock (407) at 0x032E0000 (raw 0x03477000) (chip 0)
OneNand: ECC error = 0x2222 at page 35968 in block 562
Found BadBlock (562) at 0x04640000 (raw 0x04872000) (chip 0)
Found 3 Bad-Blocks
Анализируем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100 BN41-01604A GENOA_S_3D_EU\1007.1\ONE 1007 1 good.ntt
Поиск бэд-блоков начат
14:56:40
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Найдена таблица Samsung BadBlock v1
Системных секторов = 4
Резервных блоков = 20
Найдено (1) BadBlock в заголовке
Chip0 BadBlock 288 -> 1019
HW BadBlock (CE0, 282) не содержит данных!
Found Dump BadBlock (288) at 0x02400000 (raw 0x02520000) (chip 0) (partition 0x0)
HW BadBlock (CE0, 407) содержит данныe!
HW BadBlock (CE0, 562) содержит данныe!
Found 1 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов Samsung v1!
Найдено 13 разделов в заголовке для СЕ0
Found partition on СЕ0 at addr 0x00000000 (0 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x00020000 (1 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x00060000 (3 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x00080000 (4 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x000C0000 (6 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x00540000 (42 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x009C0000 (78 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x00E40000 (114 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x012C0000 (150 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x012E0000 (151 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x01300000 (152 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x01320000 (153 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x02840000 (322 block)
Found last partition on СЕ0 at addr 0x07D00000 (1000 block)
Поиск завершен
14:56:41
Bad Block skip ENABLED!
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100 BN41-01604A GENOA_S_3D_EU\1007.1\ONE 1007 1 good.ntt
Используем замену Samsung BB D
Запись начата
14:57:05
Записываем 0 чип ...
Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Skipped write block (-1, 288)
Block bb replace 407 -> 1019
Block bb replace 562 -> 1018
Skipped write block (-1, 1000)
Skipped write block (-1, 1001)
Skipped write block (-1, 1002)
Skipped write block (-1, 1003)
Skipped write block (-1, 1004)
Skipped write block (-1, 1005)
Skipped write block (-1, 1006)
Skipped write block (-1, 1007)
Skipped write block (-1, 1008)
Skipped write block (-1, 1009)
Skipped write block (-1, 1010)
Skipped write block (-1, 1011)
Skipped write block (-1, 1012)
Skipped write block (-1, 1013)
Skipped write block (-1, 1014)
Skipped write block (-1, 1015)
Skipped write block (-1, 1016)
Skipped write block (-1, 1017)
Skipped write block (-1, 1018)
Block dump replace 1019 -> 288
Skipped write block (-1, 1020)
UPCH block (1021) fixed
Запись завершена
14:58:27
Using:
8bit bus
Slow Timing (8MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x89)!
eMMC (0) CID = 1501004D344731464210EBB57E28B0
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 25,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Size 8 erase groups
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Valid mode SDR 1/4/8 bit
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010301000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000A00
0000000000000002150A0A0700080501
01010807070012000074800000000000
00000000000000000101000700020005
00000000000000000000000048000200
00000000000000011F05000000010003
0001D200000000000000000000000000
eMMC: Using 0 Power Class
Device support HS SDR 26MHz
Device support HS SDR 52MHz
Device support HS DDR 52MHz 1.8V
eMMC: EXT_CSD RST_n постоянно включен
eMMC: EXT_CSD ACC Size = 8192 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x48
BOOT BUS WIDTH = 0x2
Раздел Boot1 используется для загрузки
x8 (sdr/ddr) используется при загрузке
eMMC: Device support partitioning features
eMMC: Device support enhanced technological features
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = M4G1FB
eMMC Serial number = 0xEBB57E28
eMMC Revision = 1.0
eMMC Date 11/1997
Используем все разделы eMMC
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100 BN41-01604A GENOA_S_3D_EU\1007.1\SDIN5D2 1007.1 V1\SDIN.userc
Используем раздел User
Размер файла (74C00000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!!
Запись начата
16:21:57
Записываем 3825664 блок(ов) из доступных 7634944
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x64(1024) блоков
Успешно!
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100 BN41-01604A GENOA_S_3D_EU\1007.1\SDIN5D2 1007.1 V1\SDIN.boot1
Используем раздел Boot1
Запись начата
16:56:56
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Успешно!
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100 BN41-01604A GENOA_S_3D_EU\1007.1\SDIN5D2 1007.1 V1\SDIN.boot2
Используем раздел Boot2
Запись начата
16:56:58
Успешно!
Запись завершена
16:56:59
В логе записи emmc увидел свой косяк что не прошит csd (его не было в комплекте) зашил его от комплекта с другой версии на программаторе easy jtag plus (программатор у знакомого, лог с него предоставить не могу, но в логе четко было видно что поменялся загрузочный раздел с boot1 на "по умолчанию"). После этого опять поставил emmc на плату, и изменений снова не последовало, направьте в какую сторону дальше смотреть.
На замену ставил emmc  KLM4G1FE3B-B001
Также тема обсуждается тут
Попробовал подкинуть sandisk сдернутый с другой платы, зашил образ, включая csd эффекта не дало
Дополнитетельная информация
@timxgym у вас конфиги не верные !
ваши
а должны быть
Важная информация
Правила
