3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
@timxgym у вас конфиги не верные !
ваши
PARTITION CONFIG = 0x48
 BOOT BUS WIDTH = 0x2
 а должны быть
PARTITION CONFIG = 0x0
BOOT BUS WIDTH = 0x0
Это касаемо emmc самсунг, сейчас в аппарате стоит sandisk такой как был изначально (только рабочий) там я эти конфиги не трогал, зашили easy jtag программатором.
А эти конфиги можно поправить в оболочке программатора entt или сторонний софт нужен?
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Гость AleksandrBurkov
В 10.07.2019 в 15:55, timxgym сказал:
в ПО ENTT
Как без бэкапа восстановить EXT_CSD.rar
скорее всего, банально ни "села" emmc, так же смотрите резисторы подтяжки, только так портятся, особенно после подпайки для коннекта по ISP
Меня беспокоит отсутствие надписи smart tv при включении (артефакты вместо нее), она ведь хранится в onenand ? Я пока только начал разбираться с программатором, лог записи корректный у меня?
8 минут назад, timxgym сказал:
КОРРЕКТНЫЙ, но на моей памяти, даже с добавлением блоков в таблицу ББ Самсунг, на которые попадает информция, в этом шасси, ни всегда ONE после таких манипуляций работает корректно.
Я бы зашил родной дамп обратно и посмотрел, что будет с ним ( будет ли заставка нормальной ).
Я про ONE NAND
КОРРЕКТНЫЙ, но на моей памяти, даже с добавлением блоков в таблицу ББ Самсунг, на который попадает информция, в этом шасси, ни всегда ONE после таких манипуляций работает корректно.
Родной дамп на другой микросхеме, нечем шары накатать пока, надо трафареты покупать... другую микруху получилось удачно снять зашить и посадить на плату.
Хорошо, такой вопрос еще, при несовпадении версии оненанд и еммц окошко будет пустым при загрузке? Или должны быть надписи но телик уйдет в дежурку? Может у меня комплект нерабочий? Со мной поделились непровренным лично комплектом как я понял.
Только что, timxgym сказал:
для ONE и не нужен трафарет, в его отсутствии легко ставятся 63 шарика вручную и малым потоком сажаются на свои места ( сам так делал, когда не было трафарета ).
2 минуты назад, timxgym сказал:
при несовпадении будет циклическая перезагрузка, как правило после заставки SmartTV
3 минуты назад, timxgym сказал:
Не уйдёт в ДР, будет ребут.
4 минуты назад, timxgym сказал:
Вполне возможно был считан не корректно
11 минут назад, timxgym сказал:
Что мешает скачать на обмен, согласно правил ?
13 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Нечего пока предоставить на обмен. Те дампы что слиты лично мной уже есть в обменнике, и они не удовлетворяют всем условиям (нет лога с программатора)
20 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Шаров к сожалению тоже пока нет, на выходном запланирована поездка на радиорынок
Для еммц если что есть трафарет и паста, поэтому проблем снять - поставить не возникло
Изменено пользователем timxgym
23 минуты назад, timxgym сказал:
лайфхак тебе бесплатный :)
после накатки пастой любого чипа, что бы он сел без проблем, НУЖНО:
1) кладешь обычную бумагу на стекло,
2) микросхему шарами вниз на бумагу и круговыми движениями, прижимая без фанатизма,
3) пока шарики не начнут оставлять равномерный след на бумаге,
Обычно пары секунд хватает, плавными движениями, прижимая к бумаге по центру микросхемы. :dial:
Способ знакомый, правда делал так с нулевкой наждачкой, на процах).
Но я сомневаюсь в том что память недосела,  колодка у меня под пайку и села с первого раза, а тут уже раза 4 снимал ставил (последний раз уже ставил знакомый у которого easy jtag прогер, тот их тысячу уже поменял в телефонах).  Задал вопрос на ауднете, попробую и здесь. Терминальный лог поможет локализовать проблему? Будет видно вина контакта либо некорректное ПО?
5 минут назад, timxgym сказал:
вряд ли, нет в логе такого
Берёшь любую микру EMMC SAMSUNG версии 4,41 и размером не меньше нужного ( важно ), меняешь в ней SID и EXT_CSD, прошиваешь правильной прошивкой, ставишь в майн и забываешь о проблеме.
5 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
меняешь в ней SID
Как это сделать?
Проверил линии к которым подпаивался
CMD 10k
D0 47k
CLK 32 Ом
RST 0 Ом
54 минуты назад, timxgym сказал:
Как это сделать?
последняя строчка вроде из выпадающего списка, CID.....что то там..... ( после коннекта с микросхемой ) и кнопка RUN, в окне появившемся вводишь родной СID и OK
C cid связан только один пункт, это оно? Что сюда вводить?
Сейчас пробую зашить другой комплект 1017, логи выложу сюда также.
Если правильно понял, то должны получиться такие параметры? Поправьте если не прав.
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0x80FF8080 after 2 attempts
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x68)!
eMMC (0) CID = 45010053454D30324790521829272F
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5A03B9F6DBFFE78A4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 25,00 MHz
eMMC: Read Block Length 1024 byte
eMMC: CSD User Partition Size = 2000683008 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Valid mode SDR 1/4/8 bit
Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010301000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000001E00
0000000000000002150A0A0700080501
01010807070012000000000000000000
00000000000000000101000700020005
00000000000001000000000000000000
00000000000000011F05000000000003
0000EE00000000000000000000000000
eMMC: Using 0 Power Class
Device support HS SDR 26MHz
Device support HS SDR 52MHz
Device support HS DDR 52MHz 1.8V
eMMC: EXT_CSD RST_n временно отключен
eMMC: EXT_CSD ACC Size = 8192 byte
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
eMMC: Device support partitioning features
eMMC: Device support enhanced technological features
eMMC: Boot partition size 1048576 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
eMMC MID = 0x0045, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = SEM02G
eMMC Serial number = 0x52182927
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 2/2012
53 минуты назад, timxgym сказал:
Родной сид от этого шасси, после которого, микросхема сандиском обзываться станет :)
например 45010053454D303247903250234F4E а желательно свой родной
Родная микруха мертва с нее не достать... CID принципиально до записи emmc менять или после? Сейчас просто лью дамп уже.
ну я же дал резервный:)
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Его и записал :).
Вот последние логи мои, в emmc после записи дампа зашил CID
EMMC:
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0xCF)!
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 2/2012
Используем все разделы eMMC
18:59:57
Стирание User раздела начато
Стираем 3816 блоков
ERASE: стираем по 8192 блоков
Стирание успешно !
19:00:02
Стирание Boot1 раздела начато
Стираем 2 блоков
Стирание успешно !
19:00:03
Стирание Boot2 раздела начато
Стираем 2 блоков
Стирание успешно !
19:00:03
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100  BN41-01604A   GENOA_S_3D_EU\GENOA_S_3D_EU_bn41-01604_v1017.1\genoa.user
Используем раздел User
Размер файла (74C00000) <> размеру чипа/флеши(77400000)!!!
Запись начата
19:00:15
Записываем 3825664 блок(ов) из доступных 3907584
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x64(1024) блоков
Успешно!
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100  BN41-01604A   GENOA_S_3D_EU\GENOA_S_3D_EU_bn41-01604_v1017.1\genoa.boot1
Используем раздел Boot1
Запись начата
19:32:19
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Успешно!
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100  BN41-01604A   GENOA_S_3D_EU\GENOA_S_3D_EU_bn41-01604_v1017.1\genoa.boot2
Используем раздел Boot2
Запись начата
19:32:20
Успешно!
Запись завершена
19:32:21
Execute <moviNAND CID Repair> command
Writing CID (0x45010053454D303247903250234F4E) ...
eMMC Status: 00000900
CURRENT_STATE = Tran
Reconnecting ...
Enumerated as HS is 1
USB VCC: Chip VCC = 3,30
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC (0) CID = 45010053454D303247903250234F4E
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Serial number = 0x3250234F
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 4/2011
Onenand:
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
                 CE0    CE1
Manufacture ID = 00EC   FFFF
Device ID      = 0035   FFFF
Version ID     = 0431   FFFF
KFG1G16U2C
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Scanning for Bad-Blocks ...
OneNand: ECC error = 0x2222 at page 26880 in block 420
Found BadBlock (420) at 0x03480000 (raw 0x03624000) (chip 0)
Found 1 Bad-Blocks
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xC00) error !
Status: (0xC00) error!
Ошибка стирания блока 420
Стирание успешно !
Bad Block skip ENABLED!
Bad Block skip DISABLED!
Анализируем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100  BN41-01604A   GENOA_S_3D_EU\GENOA_S_3D_EU_bn41-01604_v1017.1\genoa_oneNand.ntt
Поиск бэд-блоков начат
17:35:50
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Найдена таблица Samsung BadBlock v1
Системных секторов = 4
Резервных блоков = 20
Найдено (2) BadBlock в заголовке
Found Dump BadBlock (253) at 0x01FA0000 (raw 0x0209D000) (chip 0) (partition 0x0)
HW BadBlock (CE0, 420) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (927) at 0x073E0000 (raw 0x0777F000) (chip 0) (partition 0x0)
Found 2 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов Samsung v1!
Поиск завершен
17:35:52
17:36:09
Проверяем 0 чип ...
Found Dump BadBlock (253) at 0x01FA0000 (raw 0x0209D000) (chip 0) (partition 0x1320000)
Found Dump BadBlock (927) at 0x073E0000 (raw 0x0777F000) (chip 0) (partition 0x2840000)
Поиск завершен
17:36:10
Записываем файл C:\Users\Asus\Desktop\Dumps\UE32D6100  BN41-01604A   GENOA_S_3D_EU\GENOA_S_3D_EU_bn41-01604_v1017.1\genoa_oneNand.ntt
Используем замену Samsung BB D
Запись начата
17:36:23
Записываем 0 чип ...
Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Skipped write block (-1, 253)
Block bb replace 420 -> 1019
Skipped write block (-1, 927)
Skipped write block (-1, 1000)
Skipped write block (-1, 1001)
Skipped write block (-1, 1002)
Skipped write block (-1, 1003)
Skipped write block (-1, 1004)
Skipped write block (-1, 1005)
Skipped write block (-1, 1006)
Skipped write block (-1, 1007)
Skipped write block (-1, 1008)
Skipped write block (-1, 1009)
Skipped write block (-1, 1010)
Skipped write block (-1, 1011)
Skipped write block (-1, 1012)
Skipped write block (-1, 1013)
Skipped write block (-1, 1014)
Skipped write block (-1, 1015)
Skipped write block (-1, 1016)
Skipped write block (-1, 1017)
Block dump replace 1018 -> 927
Block dump replace 1019 -> 253
Skipped write block (-1, 1020)
UPCH block (1021) fixed
Запись завершена
17:37:44
Устройство USB удалено
Теперь все верно?
1 час назад, timxgym сказал:
:sto:
всё верно, только после смены CID снова записывать нужно :dial:
После прошивки другого дампа все все заработало (ну как все, понятно что ключей нет). Сейчас тестирую все остальные функции и буду отдавать, огромное спасибо всем за участие, а особенно
AleksandrBurkov
Единственное смарт хаб пока не могу запустить, пишет установка и так уже минут 10, ну может это нормально для данной шаськи)
1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:
Если ремонт закончен, укажи в последнем сообщении, закроем тему.
Пока жду работы смарт хаба, обновился с флешки до последней версии ПО но в смарт все также не заходит, висит на установке.
28 минут назад, timxgym сказал:
hard reset через сервис
