hard reset через сервис
На хард ресете кстати тоже зависает.
может ему чистую еепром надо?
Изменено пользователем timxgym
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@timxgym как он в сервисе зависает на reset ?
После обновления ПО на хард ресете не зависает, только что все таки сбросился, пробуем в смарт хаб.
Смарт хаб все также - пишет запуск, спустя секунд 20 - установка и на этом этапе висит.
 Прогрузился, заработал смарт, видимо тему можно закрывать как решенную.
AleksandrBurkov еще раз спасибо :dial:
И все таки со смарт хабом какие то проблемы, не всегда включается, каждый раз загрузку пишет и установку, иногда вырубает телик в дежурку а иногда перезагружает. Дампы в памяти при обновлении с флешки уже новые ведь по идее? Кривой дам не мог стать причиной этой проблемы?
Гость AleksandrBurkov
1 час назад, timxgym сказал:
может wi-fi модуль барахлит, подключите телевизор к инету по LAN кабелю, отключите вайфай модуль вообще ( механически ) и попробуйте снова.
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
я по лан и подключаю
какой должен быть wi-fi region в сервисе?
1 минуту назад, timxgym сказал:
тогда ПО барахлит
В 28.06.2019 в 17:48, timxgym сказал:
Подул около 220 градусов (на деле скорее всего меньше, старая станция люкей) около 45-60 секунд. Дал остыть, телевизор включился.
А может все таки ? Я бы проц как минимум отреболил .
Думаю скорее в ПО/микросхемах памяти. Может еще в интернете на работе, тут все через сисадмина настроено, некоторые тв вообще не видят подключения)
Договорились с клиентом что проверит дома со своим интернетом.
  • Непонятно 1
Вот пытаюсь вам донести что у вас проц в отвале ,но ни как .Это как по аналогии прогреть 2001 мост-заведется ,а после штопать .
2 часа назад, timxgym сказал:
Ни разу такое не видел из за проблем инета.
В отвале точно не может быть, на станции с флюсом я его слегка покачал. Только если в отвале чип от подложки...
А из за отвала проца видели?)
Тогда возможно дампы кривые/настройки в сервисе.
Точно вы можете узнать только если поднимите чип и то не всегда.Поставьте куллер на проц для проверки и посмотрите может заработает .
Из всей темы вижу только одно ,изначальная неисправность отвал проца ,далее кривой прогер ,снятие (добивание) eMMC ,так как вы уже прогрели проц то с новой паматью он завелся но имеет дефект .
Ваше дело как хотите ,для будущего делайте все последовательно ,с анализом действий-поведения тела .И терминал освойте очень помогает,на этих шаськах с отвалом нет лога ,прогрев-лог побежал ,делаем вывод о целесообразности дальнейшего ремонта.:privet:
1 час назад, san-vai сказал:
Честно, не знаю что Вам на это ответить, для 100% уверенности теперь надо или проц подкидывать, или лить кем то проверенные дампы, возможности в данный момент нет не для того не для другого. Вернется ТВ, будем голову ломать. В последующем постараюсь придерживаться того что Вы написали
Подскажите, а софт платформы GENOA_S_UNION совместим с GENOA_S_3D_EU ? Поступил сейчас в ремонт 32d6530ws отключается в дежурку через 20 секунд, на нем попробую начать со снятия лога.
:bs:
Попытался снять лог с помощью программы Putty. Вместо английского плюется какими то кракозябрами, подскажите это в настройках дело или в чем еще? До это с логами не сталкивался.
q▒p?8▒▒▒▒J▒p▒
q▒▒▒▒-8▒q;N▒▒▒▒▒▒▒
                  ▒q▒8z▒▒▒▒▒▒▒▒▒Ȉ>▒Y▒▒▒▒▒?7▒p▒▒▒▒▒▒▒>80▒q▒^▒▒}▒▒▒▒▒▒▒▒%D▒▒▒▒▒~▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|p▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒>▒x▒▒▒▒▒▒▒vv▒▒3▒n▒q▒q▒~▒▒▒▒▒▒▒F81W▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒j▒D▒▒▒▒▒~T▒p▒▒▒f▒+$Ljh▒▒▒)▒▒▒p▒;p▒▒`▒y▒(d▒@q▒▒qn▒▒▒#▒`▒▒w▒E▒`p q▒L▒8▒
                                                           ▒▒G▒}j▒▒H▒▒▒p▒w▒    ▒nj$▒ ▒p▒8ep▒@1Av▒▒b▒p▒q▒▒8▒▒~|▒_▒▒v▒6▒p`▒▒n@|
5"▒▒▒▒▒P▒H▒
           ▒F
▒~y8iq▒q▒1Kw▒c▒▒▒▒▒▒cp▒▒▒▒5▒▒pX1K8▒`$▒q▒▒?▒v▒{▒▒~▒▒o▒▒2>▒s▒▒▒<ݝp▒▒▒ZDz▒8▒▒r▒z▒8▒▒`▒▒p▒▒▒▒▒▒\q▒▒▒▒~v▒T0y▒ ▒▒▒=3▒d~4▒84▒qu▒^p,0▒qG▒6▒qjp▒Pa%Nxp▒~"▒J1p*▒▒▒٧q▒y▒▒Xq1▒▒▒;▒▒▒_qƒ▒▒'▒p▒▒▒sA▒q▒▒▒▒▒▒q"G8n▒8▒▒8G▒▒FG8|▒\▒▒;.▒▒c▒▒0▒▒▒▒pϗ▒YG@8~1Y▒q▒▒▒q▒▒▒▒
▒p▒p▒▒8▒▒n▒▒▒El▒Y▒▒▒|▒▒R▒▒▒▒▒▒▒=pL▒p▒p▒T▒T▒▒F~▒▒vvG▒|t/▒A$▒▒▒q▒y ▒▒h▒q▒p▒q▒▒▒▒▒▒pr#▒▒▒Fq▒▒▒▒|▒p▒▒n▒~@▒▒i|C▒▒q▒<s▒▒▒p▒><▒q▒▒q▒y ▒}▒▒/▒▒q#▒▒▒▒▒▒v,]▒
▒8▒m▒
     ^▒I▒▒▒~▒▒▒4qǿn▒▒c▒▒▒▒▒{▒▒=▒?pb▒q▒q▒r▒pp?~8▒▒▒??N▒w▒▒▒w▒▒▒▒p▒qq
        ▒▒▒qz▒▒▒
        ▒▒▒▒?▒?▒▒▒▒<G▒▒▒{▒:▒]▒▒q▒▒$q▒▒▒6-wpS▒>p▒▒▒▒~GpG▒▒▒▒=NI▒▒▒wuS?▒p9usǑ▒p]~A~▒▒▒u▒N▒~▒▒Ǯp<e▒▒J▒p▒▒H▒▒p▒▒G7▒?p#:▒r▒V▒q▒▒q▒qq      ▒▒O▒▒▒>▒▒AG>▒▒l▒▒
        q▒qiए▒▒q▒q_z▒8<▒8=ǰ▒▒8G▒g(▒▒0▒▒8▒▒m~▒}9Y▒ι|8▒   p▒=L ▒/▒▒?.▒pmn▒▒p▒l▒pL
                                                       8o@▒▒▒▒m/▒pmN▒ ▒nn▒=▒▒▒~▒
▒▒/▒▒O/▒
n▒/▒pm> ▒▒▒G▒v▒▒>n ▒nڝ▒▒8▒~▒N▒~▒>. ▒
p/▒▒▒▒q~~▒
▒qtx3▒sln▒▒▒/▒▒▒h▒'▒▒}'▒▒▒8▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒N▒z▒.D▒▒▒▒zGA1@aM▒▒Ou▒▒2p▒▒▒ム▒▒▒}▒▒8▒k▒▒▒▒>}▒P▒L▒▒D▒q▒p▒9A_▒q8z▒>N ▒8/.▒pm8▒▒p▒▒p▒p▒▒ƵQ8▒q▒▒▒^▒qz▒▒▒p=▒▒G~8p▒0▒p▒p▒▒p鈦p▒=i▒88?>8p▒▒▒`▒p▒q▒q͈88?>▒▒p▒▒▒`▒pǪ▒p▒▒@▒0▒O▒p?~8▒▒p▒p▒▒#eO▒p▒▒y▒88?>8▒pm▒▒8~▒C@l▒▒ش▒|qpn▒,▒i▒▒▒▒▒qNKĠ▒▒▒E▒▒~:pi8▒|▒%▒s▒5▒▒o▒Ompz▒qp▒▒/▒▒/▒▒p?yo}@LO ▒▒
▒▒▒3▒p▒▒_▒z>▒<▒>
E▒ua▒X▒y)z▒▒iv*▒P▒0▒w▒O▒▒▒Ā>▒q
                              q▒~h▒R▒▒{▒▒~=▒▒
▒fJ▒ca▒E        9▒pG▒▒▒l▒q▒<▒9ۇ?▒=▒▒}▒8n
N~▒p▒▒▒~▒mq▒p▒q▒t▒
                  ▒kfp▒\▒▒p▒4▒▒▒/~p ~▒▒q▒q▒▒3o▒q▒88▒yp▒▒B▒▒▒/~▒q▒/0▒▒~▒▒▒▒▒pGz▒jq0>N▒pS@▒~▒l▒~▒G▒vTl▒▒q痀▒▒7@▒8▒▒*▒*Z▒▒#▒-▒▒zh▒f|▒q▒qp▒▒▒Ǔ~pG▒~▒▒▒z>▒▒?▒GFq▒▒[~▒"q▒▒▒▒8▒8▒▒▒▒▒p8▒'<▒▒▒p▒▒=▒▒=D▒=▒?D▒▒ǂ▒ls▒p+ه▒b▒▒p▒▒▒▒▒▒>▒▒Dy▒▒▒▒vp▒▒▒8▒▒Z|▒▒▒▒▒q▒p▒8▒q▒~▒▒~▒▒▒q▒~▒▒>X▒#▒▒▒%▒▒p▒▒▒▒+▒▒}V~qe▒p9▒8▒▒▒
▒▒+▒▒}V~qe▒p8▒8▒▒▒Q~▒s▒t▒!▒▒▒▒▒q▒q▒▒Ǧx▒▒%▒▒▒▒l▒7/8▒▒▒n▒▒▒R▒a▒~18MQ▒▒▒'▒g▒▒▒q▒qp:p▒▒▒▒▒▒p{q▒▒▒C▒▒'p{▒▒▒▒▒Q8▒N▒▒▒|N▒~▒)q4~p6▒*p▒~▒▒▒o▒_8▒C8o\|▒▒▒wsuxrظy▒8▒▒▒▒▒X▒{piq▒▒8#w]▒i▒|▒p▒Ǖn▒▒▒▒>▒>▒▒~8t71▒q▒▒dq▒▒▒^?▒▒▒p▒㞬▒w▒|0`▒&▒▒▒▒▒▒▒\▒▒▒%▒▒p▒8▒▒▒3▒▒▒▒]▒▒qeG▒▒▒q▒qe▒qE▒▒▒8▒,▒Ǽ8▒o▒vq▒▒'E▒vq▒^@z|▒▒qj
                                                 <▒▒DcpqO▒r▒~▒▒ʩp▒{tq▒▒9@▒▒▒|▒9▒CA▒▒~▒▒qg▒qD▒f▒8▒▒q▒▒q#q▒▒u.▒▒▒6u7▒C▒▒B▒▒+ǹpqpq▒▒v▒y*e▒V▒qqV▒qY-▒▒6pB▒▒p▒
        ▒xq▒▒R▒?㕁▒G▒| |▒~r`▒XN▒Ļ㪭nz▒▒▒s`▒%?`'▒6▒@p{?▒▒▒ ▒▒q▒O▒?dpL~▒SR▒ē8k▒▒"z}▒▒|pJ▒q
        ▒=▒q%8q▒▒e'p▒v▒8I▒▒@▒~8▒q)ǔV▒?q▒▒>▒▒▒▒`nH':▒q▒
▒▒▒\▒q▒8▒▒▒p▒qIPu/NJ▒▒▒q
a▒o▒▒vp▒"cq▒?|▒▒ps▒8HG▒8▒-q▒▒▒
▒p8>|1▒+▒▒▒o▒▒p▒▒▒▒▒8▒Zc▒▒ 8▒|▒▒q▒|▒▒w▒xʏ!6▒▒▒!▒▒▒@▒▒dVIG▒▒▒▒_▒p
G▒▒pLp▒▒▒▒v▒~G▒▒e|2▒8G▒c07<▒▒▒8▒▒x!P▒p▒▒pp▒▒8▒▒▒8▒▒x!P▒p▒▒pp▒▒M9^▒8▒▒x1p▒▒0▒▒▒H▒.ip▒8▒&▒▒
▒p▒▒8▒▒▒p▒▒▒n▒▒b▒g▒▒G▒8q▒p▒p▒pD▒"▒p▒▒▒G0▒O▒0`▒
Gxq▒▒~▒~▒p▒qNJ܄▒r~▒q5>,n▒M▒▒▒B▒▒▒▒r▒\▒G▒▒{▒▒▒▒qp▒a▒=▒▒▒▒>▒▒/P▒p}▒a▒%▒▒b▒p~4▒vb▒R▒▒8a▒G▒͓▒▒▒g$▒▒N~▒ _▒▒\▒▒~▒▒▒_p▒%~▒▒▒p▒t▒qp̿p▒▒#▒J▒~a▒!8)q▒p_▒1
Gb8▒~~▒apf8G>▒▒p▒d▒▒▒▒▒▒pEyw▒a▒p▒▒}▒~p▒▒▒▒f=▒▒▒▒▒▒▒▒▒p▒▒p▒▒▒b(▒▒X▒▒▒p▒p▒▒▒▒▒▒8▒qb▒▒▒▒▒G▒pQ▒▒p▒p▒f▒▒▒▒▒8>pq▒Քq▒▒|▒q▒6▒▒߼z▒(▒m▒�]>z▒▒▒▒_q▒g▒▒G(▒▒▒}s}▒▒
В программе выставляю свой ком порт и скорость 11200, тип соединения serial, больше ничего не трогал.
Подключаюсь к вга 4 и 11 пины, gnd на 5 пине. В качестве устройства для снятия лога ch341
На тв в сервисном режиме отключил watchdog и включил debug.
3 минуты назад, timxgym сказал:
и скорость 11200
надо 115200
надо 115200
Спасибо! в очередной раз выручили!)
Вот что выплюнул тв:
> S 0067 onboot(May 17 2011-16:18:54)
GenoaS with Parma, GenoaS only [SELP] preset_lpj manual setting 2392064
prefetch=0x71800000
[SDP EINTR] 30 External interrupt is registered
[SDP EINTR] 31 External interrupt is registered
[SDP INTR MERGER] 29 interrupt merger is registered
[i2c_init] i2c 5 line is not initialize
[i2c_init] i2c 6 line is not initialize
[i2c_init] i2c 7 line is not initialize
 SAMSUNG Genoa-S Kernel
 Version : 1008 RELEASE
 Applied Last Patch Number : 0198
init started: VDLinux-BusyBox v1.14.3-VD Linux VDLinux.1.2.1.x (2011-01-18 10:51        :51 KST)
starting pid 26, tty '/dev/ttyS3': '/etc/rc.local'
/etc/rc.local start!!!!
  ROOTFS VERSION : "Genoa.S 1014" KERNEL MODULE VERSION : "1007_197"
===========================================##### send signal from USER, SIG : 0,        init(1)->???(26) sys_kill
starting pid 35, tty '/dev/ttyS3': '-/bin/sh'
/etc/profile start!!
[sdp_mmch_isr] DTO Interrupt not caused!!!!
[SELP] fsr module load!!(1007 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
[SELP] fsr_stl module load!!(1007 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
[SELP] rfs_glue module load!!(1007 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
[SELP] rfs_fat module load!!(1007 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
mount mtd_rwarea
1st partition!!
mount mtd_exe
mount mtd_rocommon
mount mtd_appext
mount mtd_appext 1st partition!!!
mount: mounting /dev/mmcblk0p6 on /mtd_appext/ failed: No such device or address
Application is started..
Run FastLogo...
[SELP] FastLogo module load!!(1008 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
[SELP] samdrv module load!!(1008 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
##### System Execution!!! #####
 Call.. CFastBoot()
TDConfigList Building
TDaStore Building...
0. SEMCO DVB TC TDaTunerSemcoTC Building...
0. SEMCO DVB TC TDaDemodSemcoTC Building...
1. SEMCO DVB TCS TDaTunerSemcoTC SemcoSi2173 Building...
1. SEMCO DVB TCS TDaDemodSemcoTC  SemcoSi2173 Building...
[sdp_i2c_open] i2c 7 line is not initialize
2. TDaTunerSkyISDB Building...
2. TDaDemodSkyISDB Building...
3. SEMCO Taiwan TDaTunerSemcoSiT Building...
3. SEMCO Taiwan TDaDemodSemcoSiT Building...
4. SEMCO Si2173 TDaTunerSi2173ATSC Building...
4. SEMCO Si2173 TDaDemodulator Building...
5. SEMCO SA/NT TDaTunerSemco Building...
5. SEMCO SA/NT TDaDemodulator Building...
6. TDaTunerSemcoISDB_TS Building...
6. TDaDemodSemcoISDB_TS Building...
7. TDaTunerSemcoISDB_TS Building...
7. TDaDemodSemcoISDB_TS Building...
9. SEMCO DVB T2CS2 Tuner  Building...
9. SEMCO DVB T2CS2 Demoulator Building...
10. SEMCO Si2173 TDaTunerSi2173DVB Building...
10. SEMCO Si2173 TDsDemodSi2173DVB Building...
11. SEMCO AVL Tuner T2CS2 Building...
11. SEMCO  AVL Demodulator T2CS2 Building
12. ALPS DVB TCS TDaTunerALPSTCS Building...
12. ALPS DVB TCS TDaDemodALPSTCS  Building...
TDaAudioAmp0 Building...
TDaAudioAmp1 Building...
new FunctionI2C...
TDsSamMicomDownload...
TDaSystem Building...
TDaAudioProcessor Building...
SDP1007 Processor Building...
LEDDriver Building...
TDaScaler0 Building...
TDaScaler1 Building...
TDaScaler2 Building...
TDaScaler3 Building...
TDaAnalogVideoProcessor Building...
TDaDemux 0 Building...
TDaDemux 1 Building...
TDaMpeg Building...
TDaMpeg Building...
TDaCompProcessor Building...
TDaHdmiProcessor Building...
TDaPcProcessor Building...
TDaHdmiSwitch Building...
TDaCommonInterface Building...
TDaSmartCardInterface Building...
TDaFeeder Building...
TDaImage Building...
TDaTeleText Building...
TDaRecorder 1 Building...
TDaRecorder 2 Building...
TDaAnalogVideoSwitch Building...
TDaStore PC DDC Building...
TDcSamGpio::Create...
GASFRC3D/NAPOLI TDaPanel0[LCD] Building...
GASFRC3D/NAPOLI TDaVideoEnhancer0[LCD] Building...
TDaPanel1[PDP] Building...
TDaVideoEnhancer1[PDP] Building...
3D IC Building...
TDaCP0 Building...
TDaCP1 Building...
        >>[ERR:TDcSamMicomInterface.cpp] t_Main_Hotel():2427 NULL - Hotel TV Fun        ction to set  Hotel Receive Flag
        >>[ERR:TDcSamMicomInterface.cpp] HotelVar_Init():2168 Null Fuction Call        !!!Must Check Implementation Code...
[BootFromMicom]Get Boot Status : 1
############## Find Factory_Part1.dat File in mtd_exe ##################
############## Find Factory_Part2.dat File in mtd_exe ##################
                FixedId : Nvram[23] vs File[23]
                WBId : Nvram[13] vs File[13]
                WB ADC(Part1) Id : Nvram[11] vs File[11]
                EER Basic Id : Nvram[111] vs File[111]
                EERId Custom : Nvram[121] vs File[121]
                FACId : Nvram[22] vs File[22]
        >>[ERR:TDaSystem.cpp] InitSystemDevice_Hotel():3675 Null Fuction Call !!        !Must Check Implementation Code...
InitSystemDevice (GenoaS) DVB : Config file selected /mtd_exe/Genoa_S_DVB_PV.cfg
<-- SDAL VERSION : SDAL-GENOAS-COMMON-V1.0.18-110520-018 -->
Running CheckMemoryMap....
 ******** spIIoSys_GetRevisionID ***********
 ******** spIIoSys_GetRevisionID = 1 ***********
WARNING: This program not compiled for -t option
Genoa-S CPLD CLK SettingsSdCommon_WriteRegister 0x300308a8:0x2
 SdCommon_WriteRegister 0x30030d88:0x7300
 [GS][TS_Margin][0]
[GS][0x300308c4][Read][0x1]
[GS][uiTempRegister][0]
TS Hold Magin Settings 0
        >>[ERR:TDsSystem.cpp] Create_Hotel():8950 NULL Fuction Call !!!Must Chec        k Implementation Code...
##### TDsSystem::SetDependence Mode [3]
[CAM][Tick:2600]CAM Card Status changed : 2 -> 1
Data Transferred to Store...[384]!!!
Data Transferred to ScreenObject...[384]!!!
[PVRSSFactory::Build(),LINE:82 ]
        >>[ERR:TDiDemodulator.cpp] InstallEwsCallBack():176 Null Fuction Call !!        !Must Check Implementation Code...
        >>[ERR:TDiDemodulator.cpp] InstallSignalQualityCallBack():182 Null Fucti        on Call !!!Must Check Implementation Code...
API_DeviceInit
[Tuner Init] [Start :2870]
################ PANEL TYPE : 120Hz 2D TCON ################
========SEMCO Driver TCS 20101129 ===========
Initialize TCON
Checking CPLD Blank...
CPLD Size = 41390
lFileSize = 41390
CRC matched: CRC value = 446B
CRC MATCHED, GO AHEAD!
ACTION: BLANKCHECK
chiprev : 1
Part : 73
Rom ID : 7
Major : 4
Minor : 0
[Tuner Init]1. Firmware Load Start Time:2900
== [20110301][EU Ver 13][US Ver 8]Update Load Firmware ROM 7==
Device #1 Silicon ID is ALTERA04(00)
blank checking CFM block...
blank checking UFM block...
Device is not blank
elapsed time = 40 ms
exec_result = 0
exit_code = 9
error_address = 0
Device Not Blank!
CPLD Device is not blank.
[STORE] CPLD VERSION STRING : 0004
[STORE] CPLD VERSION VALUE : 0x4
DevLdAsic_Init <IN>
        >>[ERR:TDsLocalDimmingPanel.cpp] Create():2349 LDAsic Init Error~!
t_GENOAS_FRC3D_Init() : start
t_GASFRC3D_Init() : Start
t_GASFRC3D_Set_Init() : Start
====== Send Jack ID Command to SubMicom ! =====
[t_SetDefaultInputVHzWithCountryType] (LocalSet:0x12)  (eInputVHz:0x2)
t_GASFRC3D_Set_InitForNapoli() : readGPIOValue = GPIO_HIGH
t_PARMA_3D_Init() : start
t_PARMA3D_Init() : Start
t_PARMA3D_Set_Init() : Start
t_PARMA3D_Chk_LedPdp() : [CHECK LCD_PDP] : [TD_PANEL_LCD], [Sel_Parma] : [E_PARM        A3D_FOR_LED]
t_PARMA3D_CheckExist() : uReadValue => [0x0000840d]
t_PARMA3D_CheckExist() : with PARMA3D!!!
[t_PARMA3D_SetDefaultInputVHzWithCountryType] (LocalSet:0x12)  (eInputVHz:0x2)
[ERROR][Drv_IIC_RW():925] i2c read operation failed
[ERROR][Drv_IIC_RW():926] requested channel : 5
[ERROR][Drv_IIC_RW():927] requested chip id : 0xcc
[ERROR][Drv_IIC_RW():939] requested sub addr : 0x13e4
[ERROR][Drv_IIC_RW():942] requested byte count : 2
---------- can't open save file type [0] ------------
[BootFromMicom]Get Master Power Reset : [0]
        >>[ERR:NapoliShare.cpp] m_Napoli_ReadIIC():5151 [NAPOLI] addr = 0x13e4 R        ead fails
m_SetBackendDevice() : Check Backend Device [2]
t_GASFRC3D_Set_BackendDevice() : Check Backend Device [2]
[Tuner Init]2. Firmware Load End Time:3240
Brightness Sensor is OK!!!
FBInfo.Validation = 1
FBInfo.ChannelStatus = 1
FBInfo.SourceID = 53
FBInfo.SourceMode = 513
FBInfo.AudioDescriptionID = 65534, AudioType = 65534
                >>> t_GetFastBootInfo 0
SensorGain   = 16
fConstant[0] = 400.299988
fConstant[1] = 1.867000
fConstant[2] = 0.363000
fConstant[3] = 0.546200
t_GASFRC3D_Ctrl_EmitterSync() : Start
[Tuner Init]1. LoadVideofilter 3260
[ERROR][locSetSRSParam():1032] SRS : Not Support Mode (6)
[Tuner Init]2. LoadVideofilter 3540
[Tuner Init]3. LoadVideofilter 3560
[Tuner Init]2. Firmware Time:3560,FirmwareErrorStatus:0
[Tuner Init] 1.Si2167_L1_Demod_init_after_reset :3570
▒▒ WF Type : 0
##### TDsSystem::SetDependence Mode [2]
[TDaSystem::SamPivotModeConfig]SdCommon_PivotConfig is deleted !!!
[TDaSystem::SamPivotModeConfig] PivotConfig Size [1920 * 1080], Mode [3]
Rectangle Helper Common FHD 1920*1080 Setting!!
Country EU : Table index:0 Size of array:4
Country EU : Table index:1 Size of array:4
Country EU : Table index:2 Size of array:4
Country EU : Table index:3 Size of array:11
Country EU : Table index:4 Size of array:8
Country EU : Table index:5 Size of array:15
[TDaScaler::GetInitVideoConfig] (LocalSet:0x12) (PanelType:0x0) (BackendDevice:0        x2) (GenoaS120HzPlusPanel:0x0) (ConfigType:0x1c80)
[ERROR][SdGfx_Get():178] NULL Pointer Handling Error !!
        >>[ERR:TDcGraphicScaler.cpp] t_GraphicGet():1279 [G-Main]Read fail Drv D        ata
[ERROR][Mute():483] Not support Error, eVideoId : 2
 Factory Data [110], Set Func Sensitivity [0x6E]
▒▒ WooferType is NONE, skip initialize.
 Factory Data [0], Set Func Proximity [0x0]
        >>[ERR:TDsParma3DPanel.cpp] SetLVDSInputFormat():374 Not Define Dependen        ce !!!
[ Fast Boot ] [ Panel Control Type : 2 ]
        >>[ERR:TDiVideoEnhancer.cpp] SetPictureInformation():177 Null Fuction Ca        ll !!!Must Check Implementation Code...
[ Fast Boot ] [ Panel Control Type : 1 ]
------------ PVCC Real On Off:1
### eSrc 0x0, Audio Format [Not Support String 27], DDCompMode RF, Factory value        -9, Real set value to SDAL 0
TDsGASFRC3DPanel::SetPanelInput Is Enable:1             >>> t_PlayMelody 0
DOWNLOAD IS OK, CRC is good and equal to 0xe723 59171
=====[20110331]Si2167 Patch Version 85=========
[Tuner Init] 2.Si2167_L1_Demod_init_after_reset :4400
SemcoSi_Configure Demod Version:Si2167_A10(0x311)
LNB Chip Change INIT Read: 0x91
[Tuner Init][End :4400][SPEND TIME:1530ms]
MonitorSemcoTCS Create
Change TS Delay:0
TS CLK Delay : 0
Country Set:18
===    Selected Tuner on Factory : 3 th !!! ===
SiI9489 Register value : 9489
▒▒▒▒▒ SiI9489 HDMI CheckNVM_VGA_EDID() is Success!!!!!!!
▒▒▒▒▒ SiI9489 HDMI CheckNVM_EDID() is Success!!!!!!!
▒▒ SII9489Monitor Create!
==== HDMI [SRC num :1], [ID: 0x47], [HP STATE: 0xf]
LNB Power 13V
Polarisation:4,bCableCompensation:0
Set LNB Power!!! 1
=== [Num of Scart of this model : 1] ===
                >>> t_CheckFastBoot 0
----------------- FAST BOOT START ----------------
[SS][EventSender::InstallFreezeCallback(),LINE:111 ]
SS_FastBootChannel_t => TPTChannel
*** Antenna 3
*** CHANNEL_TYPE_SDTV
*** FREQUENCY_TYPE_STD
*** LNA ON
*** Child Lock UNLOCK
*** MODULATION_TYPE_QPSK
*** TUNE_TYPE_AFT
*** channel 65535
*** MFT_Freq 32
*** polarisation 2
*** satelliteBandSwitchFrequency 11700
[bandSwitchFrequency:11700000][uiFrequency:10000000][lnb_lo_osc:9750000]
------------------ FAST BOOT END -----------------
DiSEqCStatus.Tone22khz:2
DiSEqCStatus.bCableCompensation:0
DiSEqCStatus.Polarisation:2
DiSEqCStatus.SelectSwitchInput:18
DiSEqCStatus.posCommand:9
DiSEqCStatus.posParameter:1
DiSEqCStatus.UsePositioner:0
                [TCS TUNER][System:4][CurrentFreq: 250000][CenterFreq :0][Symbol        :10000000][BW:8,QAM:64][ASystem:0]
LNB Power 18V
Polarisation:2,bCableCompensation:0
============>TDaShare::m_StreamPath:1
        >>[ERR:TDiDemux.cpp] SetInputType():208 Null Fuction Call !!!Must Check        Implementation Code...
[TDScaler][Connect]eOutVideoID = 0x0, eBackendId = 0x0, eWindowID = 0x0
[TDScaler]eExtOutId = 0xd, eOutVideoId = 0x0
[TDScaler]eSource = 0x201, m_ePipSourceMode = 0x0, m_ePreSrcMode:0x0
[TDScaler][VidId:0][3401] (CVBS OnOff:1)
[4:881402][DEBUG][CUniPlayerMediator][18]
[4:908731][DEBUG][InstallResolutionCallback][642]
[4:908828][DEBUG][InstallResolutionCallbackForClip][651]
[Scaler]
 TDResolution_k : [21]
TDResolutionInfo_t [720], [576], [0], [0], [864], [625], [0], [50000], [1], [0],        [0], [0], [0], [0], [0], [0], [513], [0], [4], [17], [0], [0]
[ERROR][hdiAllocDec():2640] Video Format is Error 0x11
[ERROR][hdiAllocDec():2647] Decoder alloc fail
[ERROR][SdAVDec_VideoStart():1123] <Out> Allocate VideoDecoder failed
        >>[ERR:TDsSamMpeg.cpp] StartVideoDecoding():797  - SDAL ERROR [-1] !!!
[ERROR][StartAudio():304] PLAY ENGINE FAIL
        >>[ERR:TDsSamMpeg.cpp] StartAudioDecoding():1986  - SDAL ERROR [-2] !!!
[ERROR][StopPcr():595] [WARN] PCR is already stopped!!
[ERROR][hdiLinkToVidBuffer():2507] Invalid PID 0xffff[ERROR][StartVideo():434] h        diLinkToVidBuffer() Fail
[ERROR][StartVideo():435] Video start fail..!!
##### TDsSystem::SetDependence Mode [1]
Check Resolution.... Time 0, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 30, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 60, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 90, RESOLUTION_NOSIGNAL
------------ Inverter sw Real On Off:1
5110 Set Panel mute Off
[TDsSamPanel::SetInverterForGenoaSPanelMute] Call bOnOff:1
Check Resolution.... Time 120, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 160, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 190, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 220, RESOLUTION_NOSIGNAL
[ Fast Boot ] [ Panel Control Type : 3 ]
Check Resolution.... Time 250, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 280, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 320, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 350, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 380, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 410, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 440, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 480, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 510, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 540, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 570, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 600, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 640, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 670, RESOLUTION_NOSIGNAL
        ## Core Software Platform (TM) 1.1 : DTP-SP-0085 (RELEASE)
                 Copyright (C) SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.
CSP No sched_yield()
TCMW::Initialize() start
Check Resolution.... Time 700, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 730, RESOLUTION_NOSIGNAL
 SII9489   Toggle HPD when Boot Up HDMI[1e]
##### TDsSystem::SetDependence Mode [4]
################## Arsenal is Normal ##################
Arsenal Reg : 0x805, Val : 0x1601
***** MICOM POWER OFF factory value[ON] *****
                >>> CheckSystemNormal
Check Resolution.... Time 760, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 800, RESOLUTION_NOSIGNAL
[PVRSSFactory::getPVRSSRecorder(),LINE:199 ] " DriverType = [0] "
[PVRSSFactory::getPVRSSRecorder(),LINE:200 ] " RecorderNumber = [0] , MaxRecorde        rNumber = [2] "
[PVRSSFactory::getPVRSSRecorder(),LINE:214 ] " System RecorderDriver is Created"
[PVRSSFactory::getPVRSSRecorder(),LINE:228 ] " PVRSSFactory will create m_record        er[0]"
Check Resolution.... Time 830, RESOLUTION_NOSIGNAL
[SS] [ERR][RecordMonitor.cpp:stopRecordReadyAlram():173] readyAlarm is not creat        ed.
[SS][ #-1 ][CRecordController::changeState(),LINE:371 ] " State Change : [NULL]        ---> [RecorderNoneState] "
[PVRSSFactory::getPVRSSRecorder(),LINE:232 ] " PVRSSFactory will return m_record        er[0]"
[PVRSSFactory::getPVRSSPlayer(),LINE:247 ] " DriverType = [0] "
[PVRSSFactory::getPVRSSPlayer(),LINE:248 ] " PlayerNumber = [0], MaxPlayerNumber        =[1] "
[PVRSSFactory::getPVRSSPlayer(),LINE:261 ] " System PlayerDriver is Created "
CTrickPlayerManager::GetTrickPlayerManager() m_pTrickPlayerManager == NULL)
CTrickPlayerManager::GetTrickPlayerManager() GetTrickPlayer[0] == NULL)
[PVRSSFactory::getPVRSSPlayer(),LINE:274 ] " PVRSSFactory will create m_player[0        ]"
[SS] [PLY] [ PVRSSPlayer.cpp::CPVRSSPlayer(), LINE:42 ]
[PVRSSFactory::getPVRSSPlayer(),LINE:277 ] " PVRSSFactory will return m_player[0        ]"
ProfileManager::t_CompareMagicKey() line[567]   Offset 0 Size 4]
ProfileManager::t_CompareMagicKey() line[575]   CRC: 82251030, magicKey: 8225103        0
ProfileManager::Init() line[75] Mark 7089
Check Resolution.... Time 860, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 890, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 920, RESOLUTION_NOSIGNAL
        Profile        AgentID         Offset           Size
[DEFAULT/Info] 0 :              43             17              0             2c
[DEFAULT/Info] 1 : Data:
[DEFAULT/Info] 2 : 0 0 0 0 0 0 aa be ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f        f ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[DEFAULT/Info] 3 : ff ff ff ff ff ff ff ff 0 0 0 0
[DEFAULT/Info] 4 : Check Resolution.... Time 960, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Info] 5 :              43             19             2c              c
[DEFAULT/Info] 6 : Data:
[DEFAULT/Info] 7 : 0 0 0 0 ff ff ff ff 1 b3 c8 0
[DEFAULT/Info] 8 : -------------------------------------------------------------        ----
[DEFAULT/Info] 9 :              43             21             38             10
[DEFAULT/Info] 10 : Data:
[DEFAULT/Info] 11 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 2a 7 ff ff ff ff
[DEFAULT/Info] 12 : ------------------------------------------------------------        -----
[DEFAULT/Info] 13 :              43             23             48             24
[DEFAULT/Info] 14 : Data:
[DEFAULT/Info] 15 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 b4 0 0 0 1 0 0 0 1        0 0 0
[DEFAULT/Info] 16 : 0 0 0 0
[DEFAULT/Info] 17 : ------------------------------------------------------------        -----
[DEFAULT/Info] 18 :              43             26             6c             18
[DEFAULT/Info] 19 : Data:
[DEFAULT/Info] 20 : ff ff ff ff 1 0 0 0 ff ff ff ff 0 0 0 0 ff ff ff ff 0 0 0 0
[DEFAULT/Info] 21 : ------------------------------------------------------------        -----
Check Resolution.... Time 990, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1020, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1050, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Info] 22 : ####Reset TCTvManagerBase::Create####
[DEFAULT/Info] 23 : ####Reset Channel Magic Key !  old = 1101004 new = 1101004 !        !!####
Check Resolution.... Time 1080, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Debugging] 24 : FlagHospitalMode[0]
Check Resolution.... Time 1120, RESOLUTION_NOSIGNAL
[M_TMS/Fatal] 25 : TCNameMemory::Load() => Couldn't create file /mtd_chmap/Defau        ltAuthority
[M_TMS/Fatal] 26 : TCBouquetMemory::Load() => Couldn't create file /mtd_chmap/Bo        uquets
[DEFAULT/Debugging] 27 : TCChSortModeDB::LoadSortMode Cannot Open File /mtd_chma        p/ChSortMode
[DEFAULT/Debugging] 28 : FlagUseHotelMixedMap, factoryMapUse[0]
[DEFAULT/Debugging] 29 : FlagUseHotelMixedMap, hotelProductType[0]
Check Resolution.... Time 1150, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Debugging] 30 : Check Resolution.... Time 1180, RESOLUTION_NOSIGNAL
TCTransponderAgent::m_Initialize, startTime[6180]
Check Resolution.... Time 1210, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1240, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Debugging] 31 : TCTransponderAgent::m_Initialize, EndTime[6260]
Check Resolution.... Time 1280, RESOLUTION_NOSIGNAL
Source : 0x201, WindowType : 0 ExtInID : 0, BackEndID : 7, tdRet=0
### eSrc 0x201, Audio Format [Not Support String 27], DDCompMode RF, Factory val        ue -9, Real set value to SDAL 0
[InstallAudioMuteCallback][888]
[ERROR][hdiSetAudioDelay():644] EXTOUT AUDIO DELAY : Extout source type is error        (18)
        >>[ERR:TDsSamAudioProcessor.cpp] t_SetAudioSpeakerDelay():2514  - SDAL E        RROR [-1] !!!
Check Resolution.... Time 1310, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Fatal] 32 : TCWindowInfoManager_DVB::t_ChangeCountry  (WindowId:1 TvMod        e:1  Country:69,BroadCasterId :-1)
Check Resolution.... Time 1340, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Fatal] 33 : TCWindowInfoManager_DVB::t_ChangeCountry  (WindowId:6 TvMod        e:0  Country:69,BroadCasterId :-1)
[DEFAULT/Fatal] 34 : TCWindowInfoManager_DVB::t_ChangeCountry  (WindowId:7 TvMod        e:0  Country:69,BroadCasterId :-1)
[DEFAULT/Fatal] 35 : TCWindowInfoManager_DVB::t_ChangeCountry  (WindowId:2 TvMod        e:0  Country:69,BroadCasterId :-1)
Check Resolution.... Time 1370, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Fatal] 36 : TCWindowInfoManager_DVB::t_ChangeCountry  (WindowId:4 TvMod        e:3  Country:69,BroadCasterId :-1)
[DEFAULT/Fatal] 37 : TCWindowInfoManager_DVB::t_ChangeCountry  (WindowId:9 TvMod        e:0  Country:69,BroadCasterId :-1)
[DEFAULT/Debugging] 38 : LSC Resource enabled! Network support : 3 (1 : Cable, 2        : WiFi Ext., 3: WiFi Int.
Check Resolution.... Time 1400, RESOLUTION_NOSIGNAL
[DEFAULT/Debugging] 39 : [TCIMSUtil::AddInfoManager] Failed to add InfoManager t        o list.
[DEFAULT/Fatal] 40 : [t_FillChannelInfo] FoundChannel - retVal:0 65535(65535-655        35),7
[M_DSM_OC/Fatal] 41 : [TCObjManagerBase::Create] Country = 69
Check Resolution.... Time 1440, RESOLUTION_NOSIGNAL
[M_DSM_OC/Fatal] 42 : [TCObjManagerBase::Create] PROFILE MHEG
TCMW::Initialize() end
Check Resolution.... Time 1470, RESOLUTION_NOSIGNAL
Shadow 2.5 (revision number: DTP-BP-Shadow-0217-Genoa-DEU-09-Release) is being i        nitialized.Check Resolution.... Time 1500, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1530, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1560, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1600, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1630, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1660, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1690, RESOLUTION_NOSIGNAL
0 (4294967295): Initialize Cubic Motion Profile v2.5.0217-05
[DTVInputService::t_Create] m_nKeyInputTime = 6720
Check Resolution.... Time 1720, RESOLUTION_NOSIGNAL
t_InitializeComponentsProfile
################################[DEFAULT/Warning] 43 : Specified confliction typ        e has already been set !!
[DEFAULT/Warning] 44 : Specified confliction type has already been set !!
[DEFAULT/Warning] 45 : Specified confliction type has already been set !!
[DEFAULT/Warning] 46 : Specified confliction type has already been set !!
[DEFAULT/Warning] 47 : Specified confliction type has already been set !!
[DEFAULT/Warning] 48 : Specified confliction type has already been set !!
[DEFAULT/Warning] 49 : Specified confliction type has already been set !!
t_InitComponents
################################=============== Create Full Browser1111111111111        111111111
Check Resolution.... Time 1760, RESOLUTION_NOSIGNAL
[Error!!!] unsupported project country
Check Resolution.... Time 1790, RESOLUTION_NOSIGNAL
Not a GINGA_NCL build
APP_INITIALIZE(); end
[DEFAULT/Debugging] 50 : MW Initilize Completed
Check Resolution.... Time 1820, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1850, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1880, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1920, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1950, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 1980, RESOLUTION_NOSIGNAL
Check Resolution.... Time 2010, RESOLUTION_NOSIGNAL
[Check 3D Status...]
3D Mode to Set: [0],
[VSI] 3D Mode: [0],
[DSP] 3D Mode: [0],
[RES] 3D Mode: [0]
Skip 3D Mode Last Memory Setting...[OFF] or Auto Detected 3D Mode!!!
[VSI] 3D Mode: [0],
[DSP] 3D Mode: [0],
[RES] 3D Mode: [0]
[TDScaler][Disconnect] (VideoId:0)
[7:48994][DEBUG][UninstallResolutionCallback][788]
[7:49061][DEBUG][UninstallResolutionCallbackForClip][796]
[7:49441][DEBUG][UninstallAudioMuteCallback][898]
        >>[ERR:TDsSamDemux.cpp] SetAudioDescriptionId():1443 Invalid Audio Descr        iptio PID...
====== FAST BOOT Exception (V/A SKIP) ===========
====== FAST BOOT END (V/A Mute Off/On End) =======
[DEFAULT/Debugging] 51 : WaitForFastBoot End
[DEFAULT/Debugging] 52 : TCBootingChannelInfo::Set is called...[BootReason : -1]        [RealBootReason : -1]
 TPCTv::Power, ######## 3 ######## Param : 0
------------------- NORMAL MODE ------------------
 TPCTv::Power, Return Value Check : 1
        >>[ERR:TDsSamAudioProcessor.cpp] SetDelay():2027  - SDAL ERROR [-1] !!!
==================== DCDsmManager pid = 61
--------------- NORMAL MODE COMPLETE--------------
System proccess  >>>>>  [ SYSTEM_READY ]
[SS][EventSender::InstallEventCallback(),LINE:43 ]
ePowerType => POWER_TYPE_PICTURE_ON
Start System Monitor -> Reading:0, Channel:0x0, Slave_addr:[0x0][0x0]
[SELP] sdp_mac module load!!(1007 RELEASE preempt mod_unload ARMv7 )
[(null)/Fatal] 53 : [SetEtherMAC][line:2021] Set MAC eth0 [d0:66:7b:81:b2:65]
d0:66:7b:81:b2:65
[AP_FRONTRUNNER/Fatal] 54 : [t_Create][line:225] Wired Module Loaded...
[SSL_library_init] Initializing...
LNB Power 18V
[TPAWindow.cpp][ConnectSource][WID:0][CALL]..
[TDScaler]eSource = 0x201, m_ePipSourceMode = 0x0, m_ePreSrcMode:0x201
[8:326063][DEBUG][InstallResolutionCallback][642]
[8:326132][DEBUG][InstallResolutionCallbackForClip][651]
[Scaler]
[TPAWindow.cpp][ConnectSource][WID:0][END]..
[SSL_library_init] already intialized...
[DevMgr/Fatal] 55 : [GetInstance:43] MutexSafeCreator Success...
[DevMgr/Fatal] 56 : [Get:177] Device Manager START...
[DevMgr/Fatal] 57 : [t_OnEvent:301] DeviceManager::MESSAGE_FLASH_INFO_UPDATED :        DeviceKEY(1), DeviceID(0)
        [virtual DevicePollingFLASH::~DevicePollingFLASH()]
[AP_FRONTRUNNER/Fatal] 58 : [t_Create][line:235] DeviceManager Created...
SPI_ERROR[0xf03] = spIDp_SetSdScaling(hDp)
[ERROR][Set():1364] Error : hdiExeScaling
[TDScaler][VidId:2][770] (VideoOnOff:1)
[TPAWindow.cpp][ConnectSource][WID:4][CALL]..
[TDScaler][Connect]eOutVideoID = 0x2, eBackendId = 0x0, eWindowID = 0x3
[TDScaler]eExtOutId = 0x1, eOutVideoId = 0x2
[Scaler]
TDResolutionInfo_t [720], [576], [0], [0], [864], [625], [0], [50000], [1], [0],        [0], [0], [0], [0], [0], [0], [513], [1], [0], [17], [0], [0]
Source : 0x201, WindowType : 4 ExtInID : 0, BackEndID : 7, tdRet=0
[TPAWindow.cpp][ConnectSource][WID:4][END]..
## [EnableScreen] Screen(0), Caller(2)
## [EnableScreen] Screen(1), Caller(2)
[DEFAULT/Debugging] 59 : [t_OnSystemReady:6662] First, Display Channel Banner St        art(8430)
[AP_INFOLINK/Fatal] 60 : CNNaviAppBase::t_Create()
[DEFAULT/Debugging] 61 : [t_OnSystemReady:6673] First, Display Channel Banner En        d(8570)
mount: mounting /dev/mmcblk0p8 on /mtd_rwcommon failed: No such device or addres        s
can not open a image
mount mtd_emanual
[A_APPMW/Fatal] 62 : [CAppUtil::CheckResetAfterPnpOTN]
[A_APPMW/Fatal] 63 : [CAppUtil::CheckResetAfterPnpOTN] PnPcheck File doesn't exi        st
[AP_INFOLINK/Fatal] 64 : CNNaviLoadingBase::Create()
[AP_INFOLINK/Fatal] 65 : Create Loading OSD for TV or Monitor
[AP_INFOLINK/Fatal] 66 : END CNNaviLoadingBase::Create()
[AP_INFOLINK/Fatal] 67 : CNNaviMsg::Create()
[A_MHEG_PORTING_LAYER/Fatal] 68 : CHTTPDispatcher: created m_pHttpIf
[A_MHEG_PORTING_LAYER/Fatal] 69 : CHTTPDispatcher: created m_pHttps
## [ChangeRes] Screen(1), Caller(25), Width = 720, Height = 576
[A_MHEG_LIFECYCLE/Fatal] 70 : (g_pAppTV->ExistChannel(curCh.Key(), &ch) failed
NetworkManager
Create
NetworkDHCPMonitor::GetInstance()
[DEFAULT/Info] 71 : CGemstarLibrary::t_LoadLibrary
[A_GEMSTAR/Fatal] 72 : Failed loading /mtd_appdata/gemstar/libGemstarEPGCore.so:        /mtd_appdata/gemstar/libGemstarEPGCore.so: cannot open shared object file: No s        uch file or directory
[DEFAULT/Debugging] 73 : CGemstarLibrary::t_Create FAIL!
 CEManualOSDInfo::Initialize()  ~~~~~ Current Pannel horizontal is 1920
[NET_MW/Fatal] 74 : [GetInstance][line:125] Already created...
[AP_NET_SETUP/Fatal] 75 : [void CreateNetworkManager()][line:82]  [ StartDeviceM        onitoring ]
BTHIDProfile : 1RemoteconServiceStatus : 0GlassesServiceStatus : 1BTAVProfile :        1HeadSetServiceStatus : 1[PVRCore/Fatal] 76 : [CPVRCoreApp::SetStateMachine:1363        ] nAppState 1
[DEFAULT/Warning] 77 : Specified confliction type has already been set !!
 bootReason not BOOT_REASON_ONTIME!! (-1)
 CMediaAppUtil::IsMediaSource() false!
[DEFAULT/Debugging] 78 :  [CMovieDemoAppBase::t_Create - 103] Begin
[DEFAULT/Debugging] 79 :  [CMovieDemoAppBase::t_Create - 174] End
[PSA] [CheckPlayreadyKey:356] PlayReady Key (in SS) is already exist.
mkdir: cannot create directory '/mtd_rwcommon/psa/': Read-only file system
cp: cannot create directory '/mtd_rwcommon/psa/p//WMDRM': No such file or direct        ory
cp: cannot create directory '/mtd_rwcommon/psa/p//crt': No such file or director        y
cp: cannot create directory '/mtd_rwcommon/psa/p//sdp': No such file or director        y
cp: cannot create directory '/mtd_rwcommon/psa/p//ss': No such file or directory
cp: cannot create '/mtd_rwcommon/psa/p//.cid': No such file or directory
cp: cannot create '/mtd_rwcommon/psa/p//.did': No such file or directory
[DEFAULT/Warning] 80 : Specified confliction type has already been set !!
[CIP_KERNEL] /dev/tfsr6
[CIP_KERNEL] ae5c is authuld length : file open success(rootfs)
[CIP_KERNEL] >>> (/bin/authuld) file is successfully authenticated <<<
[CIP_AUTHULD] ====================================================
[CIP_AUTHULD]        Authuld Version : 1.6 : REL
[NET_MW/Fatal] 81 : [GetNetworkInfo][line:340] file path = /mtd_rwarea/network_W        ired_info not found. Initialize the info file....
[NET_MW/Fatal] 82 : [GetDNSMode][line:873] file path = /mtd_rwarea/network_Wired        _info not found. Initialize the info file....
Already created...
=> Auto : ifconfig eth0 up
        >>[ERR:TDiSystem.cpp] SetNetworkInitialized():960 Null Fuction Call !!!M        ust Check Implementation Code...
UPnP_ERR::      DLNA: DLNA UPnP_CD_RegisterCallback(dmr/SamsungMRDesc.xml) --> h        andle [0]
UPnP_ERR::      DLNA: DLNA UPnP_CD_RegisterCallback(pmr/PersonalMessageReceiver.        xml) --> handle [1]
bool checkFilesState(const char*) XML files are good
UPnP_ERR::      DLNA: DLNA UPnP_CD_RegisterCallback(rcr/RemoteControlReceiver.xm        l) --> handle [2]
Mutex Create Successful
[AP_FRONTRUNNER/Fatal] 83 : [t_OnEvent][line:345] MESSAGE_APP_INITIALIZED receiv        ed
[DevMgr/Fatal] 84 : [ExecuteCommand:475] COMMAND_LOAD_USB_MODULES...
[DevMgr/Fatal] 85 : [Get:43] DeadlockProber Success...
[LoadUSBModules:1117] Start...
[AP_SWU/Fatal] 86 : [IsDualBSP][line:1371] This is Dual BSP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[AP_SWU/Fatal] 87 : [m_Check_VirtualPartition][line:8031] Single User Upgrade
        insmod usbcore...
[TDScaler][VidId:0][544] (Mute OnOff:1)
[VSI] 3D Mode: [0],
[DSP] 3D Mode: [0],
[RES] 3D Mode: [0]
[VSI] 3D Mode: [0],
[DSP] 3D Mode: [0],
[RES] 3D Mode: [0]
[Scaler]
[BackEnd]
        >>[ERR:TDsParma3DVideoEnhancer.cpp] m_SetWBColorToneFromFactory():1034 I        nvalid White Balance OSD
        insmod ehci_hcd...
[TDaScaler][SetGeometry][ID:0]Geometry (0, 0, 1920, 1080)
[TDaScaler][SetCapture][ID:0]Capture (0, 0, 720, 576)
        insmod ohci_hcd...
        >>[ERR:TDsParma3DVideoEnhancer.cpp] m_SetWBColorToneFromFactory():1069 I        nvalid Color Tone(0)
t_GASFRC3D_SetAutoMotionPlus() : Motion Plus Demo OFF
SetAutoMotionPlus() : Game Mode [OFF]
t_Check3DSyncShopModeCondition() Changed 3d sync mode (ePreSyncMode:3) (eCntSync        Mode:0)
TDa3dProcessor::Set3DMode(TD_3D_MODE_OFF) -> Turn Glass to OFF
TDa3dProcessor::Set3DMode(TD_3D_MODE_OFF) -> Glass Callback Registered, Run Call        back. (3D : OFF, Param : 122546032)
[AP_BT_APP/Fatal] 88 : [static void CBluetoothAppBase::t_3DOnOffCallback(TDi3dPr        ocessor::TD3DCallBackInfo_t*, unsigned int)][line:2589] [CBluetoothAppBase] Blue        tooth service not started
Set3DMode() : Start, TD3dEffectMode_k = 0, iVideoPlane = 0 iBackendDevice:2
t_GASFRC3D_Set_Cmi3DMode(): Game/MJC Mode is same
t_PARMA3D_Set_Led3DMode(): 3D Mode is same (0)
        insmod usb_storage...
[ERROR][SetStereoscopicScreenMode():264] Not Supported StereoScopic Resolution(7        20, 576)!!!
SetStereoscopicScreenMode, 395, Not supported Screen
[Scaler]
[TDaScaler][SetGeometry][ID:2]Geometry (0, 0, 720, 576)
        >>[ERR:TDsSamScaler.cpp] SetGeometry():863  - SDAL ERROR [-1] !!!
        >>[ERR:TDsSamScaler.cpp] SetGeometry():868 [ID:2]It failed in setting a        geometry!!! (0, 0, 720, 576)
[TDaScaler][SetCapture][ID:2]Capture (0, 0, 720, 576)
[PVRCore/Fatal] 89 : [CPVRMWEventHandler::t_onNoSignal:2700] windowId 0
[PVRCore/Fatal] 90 : [CPVRMWEventHandler::t_onNoSignal:2707] appState 0
[PVRCore/Fatal] 91 : [CPVRAppStateMachineBase::GetNextCommand:65] t_ePVRNextComm        and 0
USB : Exit Load USB module... Elapsed Time:1220msec.
[DevMgr/Fatal] 92 : [ExecuteCommand:502] Case(4) Done... Elapsed Time:1220msec.
[AP_FRONTRUNNER/Fatal] 93 : [t_OnEvent][line:355] USB Module Loaded...
[DevMgr/Fatal] 94 : [ExecuteCommand:442] COMMAND_START_MONITORING...
        usb_storage found...
        ohci_hcd found...
        ehci_hcd found...
        usbcore found...
[DevMgr/Fatal] 95 : [t_OnEvent:301] DeviceManager::MESSAGE_FLASH_INFO_UPDATED :        DeviceKEY(1), DeviceID(0)
[DevMgr/Fatal] 96 : [t_OnEvent:231] DeviceManager::MESSAGE_USB_INSMOD_COMPLETE :        (15)
UPnP_ERR::[dlna at 1] addinfo@[] cpSendMSearch with no ipaddr, currently ignore        this
IDevice::DEV_MSC = 1, IDevice::DEV_HDD = 4, eType = 5
[PVRDevice/Fatal] 97 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 98 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 99 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 100 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 101 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 102 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 103 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 104 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 105 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), Lusb 3-1: This device        have invalid speed info
INE = [41]
Iusb 3-1: If you see this error log, please send me log and connecting device in        fo.  Kim, Kyung-Sik(ksfree.kim@samsung.com)
[PVRDevice/Fatal] 106 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 107 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 108 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 109 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 110 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 111 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 112 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 113 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 114 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 115 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 116 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 117 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[PVRDevice/Fatal] 118 : CPVRDevMgr::g_IsSupportProduct(), LINE = [41]
[DEFAULT/Debugging] 119 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 120 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 121 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 122 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 123 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 124 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 125 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 126 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 127 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 128 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 129 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 130 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 131 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 132 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[AP_BT_APP/Fatal] 133 : [virtual bool CBluetoothAppBase::t_OnEvent(const PTEvent        *)][line:1361] [CBluetoothAppBase]MESSAGE_USB_INSMOD_COMPLETE
[BT_SS/Fatal] 135 : [LoadBluetoothModule][line:114] [BluetoothUtility] /sbin/ins        mod /mtd_cmmlib/BT_LIB/btusb.ko
[NET_SS/Fatal] 134 :
[DEFAULT/Debugging] 136 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 137 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 138 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 139 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 140 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 141 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 142 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DEFAULT/Debugging] 143 :  [CUSBApp::t_OnEvent - 304]
[DevMgr/Fatal] 144 : [InitiateAllDevices:722] All devices are initiated!!!
[DevMgr/Fatal] 145 : [ExecuteCommand:502] Case(2) Done... Elapsed Time:380msec.
[AP_FRONTRUNNER/Fatal] 146 : [t_OnEvent][line:373] StartMonitoring Done...
[LoadWirelessStaModule][line:2832] NETWORK TYPE : NETWORK_SUPPORT_WIFI_INT
[NET_SS/Fatal] 147 : [LoadWirelessStaModule][line:2939] WIFI MODULE - INTERNAL T        YPE (BCM STA)
[NET_SS/Fatal] 148 : [LoadWirelessStaModule][line:2978] insmod bcm_usbshim.ko ..        .
[NET_SS/Fatal] 149 : [LoadWirelessStaModule][line:2980] insmod bcm_usbshim.ko..        - Done !!
[NET_SS/Fatal] 150 : [LoadWirelessStaModule][line:2988] insmod wl.ko ...
[BT_MW/Fatal] 151 : [LoadBluetoothModule][line:373] OK!!!
[BT_SS/Fatal] 152 : [StartBluetoothServer][line:145] /mtd_cmmlib/BT_LIB/bsa_serv        er -all=0 -u /mtd_rwarea/&
[BT_MW/Fatal] 153 : [InitializeBluetooth][line:443] OK!!!
[NET_SS/Fatal] 154 : [LoadWirelessStaModule][line:2990] insmod wl.ko ... - Done        !!
BSA_trace 1@00h:00m:12s:639ms: Starting Bluetooth Daemon
BSA_trace 2@00h:00m:12s:702ms: Command [all] with arg [0]
BSA_trace 3@00h:00m:12s:702ms: [ all ] trace level = 0
[NET_SS/Fatal] 155 : [CreateWIFIDevice][line:37]
[NET_SS/Fatal] 156 : [IWIFIDeviceBroadcom][line:100] bcm0
[NET_SS/Fatal] 157 : [IWIFIDeviceBroadcom][line:111] Device Name : bcm0, Device        Name Length : 5
[NET_SS/Fatal] 158 : [IWIFIDeviceBroadcom][line:145] REGION INFO IS PROPER : Fac        tory WiFi Region Value is WIFI_REGION_C
[NET_SS/Fatal] 159 : [IWIFIDeviceBroadcom][line:146] TRYING TO SET COUNTRY REGIO        N : 2
[NET_MW/Fatal] 160 : [GetNetworkInfo][line:340] file path = /mtd_rwarea/network_        Wireless_info not found. Initialize the info file....
[NET_MW/Fatal] 161 : [GetDNSMode][line:873] file path = /mtd_rwarea/network_Wire        less_info not found. Initialize the info file....
[NET_MW/Fatal] 162 : [GetInstance][line:125] Already created...
wirelessDevName(0) = bcm0
[AP_NET_SETUP/Fatal] 163 : [void CNetworkAppBase::t_CheckForBootingConnection()]        [line:1686] NETWORK_TYPE_WIRELESS Activated by BOOTING
Already created...
[NET_SS/Fatal] 164 : [DeactivateDHCP][line:704] ##########DeactivateDHCP [eth0]        ##############
=> ifconfig eth0 down
[NET_MW/Fatal] 165 : [Activate][line:279] WirelessConnection::WIRELESS_COMMAND_A        CTIVATE
[AP_NET_SETUP/Fatal] 166 : [void CNetworkAppBase::t_CheckForBootingConnection()]        [line:1689]  NETWORK_TYPE_WIRELESS [[[ SUCCESS ]]]
Already created...
[NET_MW/Fatal] 167 : [t_Activate][line:446] ####### WirelessCommand::t_Activate        [ DevName : bcm0 ] #######
[NET_SS/Fatal] 168 : [LinkUp][line:397] LINK UP - Interface Name : bcm0
=> Auto : ifconfig bcm0 up
[NET_SS/Fatal] 169 : [LinkUp][line:404] ▒ڡڡڡڡڡڡڡڡڡ▒ SAMSUNG IE INIT
[OFC][ofc_delete_previous_samsung_ie] Vendor Specific IE Found
[OFC][ofc_delete_previous_samsung_ie] IE Count = 0
[OFC][ofc_build_probe_req] Probe Request Samsung IE Contents:
0e 00 12 fb 01 00 01 00 03 05 00 00 00 00 00
[OFC][ofc_create_samsung_ie] buflen = 14
0e
[OFC][ofc_add_samsung_ie] buflen = 28
[OFC][ofc_iovar_mkbuf] iovar_buf contents:
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x61 0x64 0x64 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00        0x10 0x00 0x00 0x00 0x60 0x0e 0x00 0x12 0xfb 0x01 0x00 0x01 0x00 0x03 0x05 0x00        0x00 0x00 0x00 0x00
[OFC][ofc_iovar_mkbuf] data contents:
0x76 0x6e 0x64 0x72 0x5f 0x69 0x65 0x00 0x61 0x64 0x64 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00        0x10 0x00 0x00 0x00
[OFC][ofc_add_samsung_ie] buflen = 28, err = 0
[NET_SS/Fatal] 170 : [Connect][line:1262] [Station Mode / AP Mode ] Connect is O        K ~!!!!
osl_wireless_initialization~!!
[BT_SS/Fatal] 171 : [ReadRomBdAddress][line:1831] [BluetoothDeviceBroadcom::Read        RomBdAddress]Flash BD address: E4-E0-C5-BF-E7-E3
[BT_SS/Fatal] 172 : [Set3DSyncDetection][line:2475] Set3DSyncDetection : [Disabl        e]
[BT_SS/Fatal] 173 : [ReadRomBdAddress][line:1831] [BluetoothDeviceBroadcom::Read        RomBdAddress]Flash BD address: E4-E0-C5-BF-E7-E3
[BT_SS/Fatal] 174 : [Set3DModeOffSetForBroadCast][line:2178] m_b3DOffsetBroadcas        t[0], m_frame_period[60001]... I would make 3DGS as open
[BT_MW/Fatal] 175 : [StartBluetooth][line:645] OK!!!
[AP_BT_APP/Fatal] 176 : [virtual bool CBluetoothAppBase::t_OnEvent(const PTEvent        *)][line:1198] [CBluetoothAppBase]EVENT_BT_SERVICE_STARTED
[BT_SS/Fatal] 177 : [SetShutterInfoForBroadCast][line:2452] shutter info exceeds        65535. m_frame_period[60001], m_DutyForShuttering[125]
[BT_SS/Fatal] 178 : [Set3DModeOffSetForBroadCast][line:2178] m_b3DOffsetBroadcas        t[0], m_frame_period[60001]... I would make 3DGS as open
[BT_SS/Fatal] 179 : [Set3DOffsetBroadcastOnOff][line:2460] Set3DOffsetBroadcastO        nOff : [Disable]
[BT_SS/Fatal] 180 : [SetShutterInfoForBroadCast][line:2452] shutter info exceeds        65535. m_frame_period[60001], m_DutyForShuttering[125]
[BT_SS/Fatal] 181 : [Set3DModeOffSetForBroadCast][line:2178] m_b3DOffsetBroadcas        t[0], m_frame_period[60001]... I would make 3DGS as open
[BT_SS/Fatal] 182 : [Set3DSyncDetection][line:2475] Set3DSyncDetection : [Disabl        e]
[CIP_AUTHULD] Errnum 1008
[CIP_AUTHULD] Errnum 1007
[CIP_AUTHULD] error part. number = 4
[CIP_AUTHULD] System will be down.(0x4)
[CIP_KERNEL] authentication fail!!
[CIP_KERNEL] timeout
[CIP_KERNEL] [init/main.c::Exception_from_authuld::864]auth failed in kernel. System Down.
Насколько я понимаю Kernel означает ядро... проблема с еммц? (связь проц -еммц, либо прошивка).
4 минуты назад, timxgym сказал:
связь проц -еммц
нет, мало вероятно
либо прошивка
:bs:
Скажите, а ключи реально на этом шасси сохранить, при условии что с родной флешки что то вычитается?
После выходного попробую по isp запециться, авось там еще теплится жизнь...
всё реально, но у меня нет опыта в данном вопросе
Прошил дампом с ауд нета второй телик, проверяю работоспособность, но остались непонятки на счет версии. Автор пишет что это версия 1027 а в сервисе как я понял 1015. Объясните, правильно ли я смотрю версию).
И второй вопрос на счет ключей, набрал mute 247 exit и выдало:
я правильно понимаю что тест проходит но по факту кам модуль работать не будет?
3 часа назад, timxgym сказал:
да
тест не проходит, но да, работать кам не будет
Думаю тему можно закрывать, на данный момент нет нерешенных вопросов по этим телевизорам.
Важная информация
Правила
