SAMSUNG LE32C530F1W - включается только с ПДУ
SAMSUNG  LE32C530F1W, шасси BN41-01536A не реагирует на сенсоры передней панели, с пульта включается,все переключает.
Зак связывает это после каких то скачков напряжения.
В настройках-Защита- было активировано включено, поменял, не алё...
 Питание 3.3в на панели сенсоров есть, каких то потеков залитостей нет.
Ребята, были у кого проблемы с сенсорами, подскажите может кто сталкивался?
Может эта функция отключится на программном уровне- прошивка и т.д?
12 минут назад, Sergey_50RUS сказал:
Не думаю, скорее всего неисправен сенсор у вас... осцилом посмотрите что на выходе сенсора при прикосновении...
было сенсор глючил от епромки
@Sergey_50RUS , попробуй :
...с твоим 7200 несовпадений...
Здравствуйте ребята! Танцы с бубном продолжаю!((( Прошил 2ECL (24C256) результат тот же. Сделал сброс через сервис меню, результат тот же( питание3,3в есть на 3-4-5-6-7 пинах. Пытаюсь найти точки подключения к WT61P802 пока не могу отследить пины 22 SDA 23 SCL. LiVan, куда Вы подпаивались для снятия дампа?
Гость AleksandrBurkov
2 часа назад, Sergey_50RUS сказал:
Подаёшь дежурку на материнку 5 вольт к разъёму от БП и цепляете три провода SDA, GND и SCL К МИКРОСХЕМЕ ИЛИ РЯДОМ
Что то пошло не так((( подключился по VGA ISP, прогер определил микросхему....вернее выдал список,я выбрал 61Р802 и считал содержимое с аппарата. Решил попробовать залить то, что выкладывали выше прошивку для WELTREND, прошил! Теперь телек не включается вообще((( просто горит дежурка и всё(((
Саш, здравствуй! по ходу у меня кИрпич((( только почему???
@Sergey_50RUS цепляйся по ISP, как я выше написал
и eeprom по новой прошей в программаторе, фик знает чего ожидать от этого RT и что он там прошил вместо вилnренд по VGA !
меня еще смущает то, почему он у меня сохранил родную 48к(?
6 минут назад, Sergey_50RUS сказал:
сохранил родную 48к
это нормально, почитай про вилтренд и её программирование подробнее
@Sergey_50RUS , а попробовать с офсайта , пока :
В 18.07.2019 в 20:28, Sergey_50RUS сказал:
что мешало?
...поставь теперь чистую EEPROM-ку... - с ней запустится? (если в WT уверен
53 минуты назад, Sergey_50RUS сказал:
Вот теперь ТС знает, как ведет ТВ при неисправной прошивки велтренда.
Залей старую прошивку обратно! Не трогай велтренд!
5 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
А через сервис делал хард ресет???
это надо было сделать в самом начале , пока работал пульт
3 часа назад, Sergey_50RUS сказал:
...хотя делал
не по VGA! все правильно подключился.  По ISP.
Недавно наоборот отключал сенсор на такой модели. Сам начинал переключать каналы и т.д. А что , нельзя посмотреть осциллом, есть ли на key1 key2 сигналы? Еще onenand прошейте, раз уж хочется пошить все подряд. Восстанови weltrand и майн больше советую не трогать.
9 минут назад, Serge77 сказал:
В 18.07.2019 в 20:42, Pioner сказал:
...видимо смотрел , но не раскрывает сиё таинство , мы должны догадаться , что там "все" присутствует
А вообще , по-большому счету, ...- кому нужны там сенсоры , когда есть "лентяйка" ((и все работало...:pain:
