32BX301 спонтанная перезагрузка
SONY
Model: KLV-32BX300
Chassis/Version: AZ1-A
Panel: LTY320AP04
T-CON: 320AP04S4LV1.7 Не сьемный LAXC021TOB-01 , MAX17122 , 24C64WI
Inverter (backlight): SSI320_4UG01 1-857-634-11 LJ9702545A
PWM Inverter: SSI091ASN
MOSFET Inverter: MDD1752
Trans Inverter: CS320S6
Power Supply (PSU): PSC10308E M A-1752-778-A G2LE UNIT G2LSD
PWM Power: SSC9513 (PWM Resonant), A6079M ,R2A20113 (PFC)
MOSFET Power: K10A60D, TPC8119,
MainBoard: 1-880-238-21 (173141221) BAA board
IC MainBoard: MT5388GF MG , TPA3110D2 , H5PS5162FFR , K9F1208UOC
Тuner: TEQE8-L01A
Control: RM-GA019
Доброго всем времени, поступил телевизор с проблемой спонтанная перезагрузка, при его тестировании сложилось впечатление, что перезагрузка - реакция на скачки напряжения, но телевизор с работающим PFC, конденсаторы проверял на ёмкость и на ESR, пропаял весь БП, перебрал корыто, там лампы стоят, ничего критичного не могу найти, подскажите чем можно хотя бы локализовать проблему?
Изменено пользователем Cipper
Гость AleksandrBurkov
@Cipper
1) под болтами крепления инвертора глянь, почисти, бывает из-за плохого контакта
2) под процем, с другой стороны платы, есть несколько L или нулевиков, пропаяй
3) качнуть проц на шарах
4) пропаять БП, проверить керамику и литы ( если будут пульсации по питанию шимов, то тв в защиту будет валиться, так, что осциллом пробежаться обязательно нужно по основным питаниям и питаниям шим - контроллеров )
Я думаю, на этом ремонт и закончится
Ваше имя латинскими буквами
