4 часа назад, letunov45 сказал:
Как разобрать панель с приклеенным стеклом?
На ремонте TV
MYSTERY MTV-3230LT2   V1N12
Panel: V320BJ7-PE1
Стекло приклеено по длинным сторонам.
Прошу поделиться положительным опытом отделения стекла от корпуса в местах проклейки.
Как, каким способом, каким инструментом - в общем все, что поможет снять матрицу, ну и естественно прямые руки, трезвая голова.
Наверное многим помогут Ваши советы.
Со стороны шлейфов бывает стекло утопленно или на пластиковойрамке есть "ступеньки", использую в таких случаях упаковку от сверла она позволяет обойти все неровности.
Изменено пользователем Digul
добавил фото
35 минут назад, verniy68 сказал:
@letunov45 , попробуй теперь отражатель хоть чуток привести в порядок - грей феном и как он начнет "шевелиться" расправляй аккуратно чистой тряпочкой - не переусердствуй ...( хотя он будет сам выравниваться по-чуть...
попробуй сначала на каком-нибудь куске от отражателя...подгони температуру и расстояние до него от фена
Спасибо, немного выправился, попозже займусь им еще повытягиваю.
9 минут назад, Digul сказал:
Ступеньки есть, но они не помеха для гибкого шлейфа. Прохит как по маслу.
Снял линзы, сдул все светодиоды, посадил новые LG 3 вольтовые с широким плюсом (Стояли 3 вольтовые с широким минусом).
Разгладил немного отражатель , установил планки в корыто
Подключил к тестовому прибору
Собрал корыто, одел матрицу
Первое включение показало ток 490mA
Лед драйвер стоит AP3608EM-G1 14 pin - ISET стоят два сопротивления параллельно, общее сопротивление показало 7,8К,  снял их и посадил сопротвление 30К, ток составил 130mA. Решил -  посмотрю как картинка, если темновато изображение, то ток приподыму, но пока оставил та как есть
Телевизор стоит вверх ногами, поэтому изображение перевернутое.  Еще не проверял настройки изображения на самом телевизоре. Всем Спасибо.
