Гость Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Состав : TNPA3911 TNPA3756 DG Board TNPA3795 SS Board TNPA3794 SC Board Шасси GP9DE После замены майна -низ экрана ушел далеко. При нажатии кнопки "меню" отображается только строка "Меню изображения" " Новый " майн от модели TH-42PV60RH и получается что в телевизорах разные матрасы с разным разрешением тип матраса , по-моему, можно изменить в сервисе , но как? 1 Набираю 99 канал 2 Низкие на мах, высокие на минимум 3 Нажимаю на ПДУ "I" и "-V2 на ТВ и попадаю в сервис 1 А как дальше - если не видно низа экрана. Где и что я там делаю Если по мануалу - то зашел в сервис 1, нажал зеленую- попал в Panel type-и желтой или синей меняешь значение. Потом "ОК" и запоминаешь. И почему в этом квадратике цифра 4. В мануале на TH-42PA60R в этом квадратике цифра 0. Но в сервисе при нажатии на цифровые кнопки - ТВ переходит в режим приема на этом канале. И в сервисе манипуляции с кнопками ни к каким изменениям не приводит
verniy68 Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Цитата тип матраса , по-моему, можно изменить в сервисе , но как? На сколько я знаю, то в панасе, если и есть возможность сменить панель. то в установленных пределах для той или иной майн. Если данная майн не предназначена для работы с той или иной панелью, то поменять ни как не получится. В 02.08.2019 в 17:43, Серега2 сказал: И почему в этом квадратике цифра 4. В мануале на TH-42PA60R в этом квадратике цифра 0. Сам не понял еще? Смотри в мануал и наблюдай , что там указано , а не что тебе хочется: 1) 37" : 2) 42" : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...так что у тебя получается? Майн от панели с разрешением HD (цифра 4 ) ты ставишь вместо майна от панели с разрешением SD (цифра 0 ) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация и поймешь про "растянутость" изображения ...да и вообще ....
Гость Опубликовано 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 Это понятно. Вопрос в том что делать. Как в сервисе управляется строка тип экрана? или переброска нанд-флеши со " старого" . Внешне они одинаковые и шасси одно. И вопрос в том как для этой майны вообще можно поменять, хотя бы в ее пределах , тип панели. Строка есть- а как там поменять. Даже с 42HD на 37HD ????
Гость Опубликовано 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 Решено перестановкой дээски с "нового" майна на " старый"
