Panasonic TX-32AR310, TNP4G566, не включается
Здравствуйте!
Поступил на ремонт телевизор Panasonic TX-32AR310- не включается...
Состав:
Блок питания:TNP4G572
Майн:TNP4G566
SPI:MXIC 25L12835
Процессор:Mediatek MT5561JAHT
Панель: V320BJ7-PE1 надпись на шильдике корыта (TZLD593THUT)
на планке матрицы
(V320BJ7-XCPE1)
При вскрытии визуальных дефектов не заметил.
Замерил питания на Блоке питания:
На сетевой банке 278 V
Питание подсветки-39 V
На КТ SRV-5V блока питания-4-5 V
На КТ SRV-16V блока питания-14-15V
Питание майны:
SRV-16V = 15.47V
SRV-5.3V = 5.23V
SRV-12V = 0V
SPI-3.3V
Смущает сильный нагрев процессора MT5561JAHT примерно 80-90 градусов (палец не удержать)
На сколько я понимаю 12V это питание матрицы должно появиться после команды с проца.Но этой команды нет...
Сейчас ищу прошивку SPI
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с этой моделью часто мрут процы на этих майнах? и как проверить жив проц или помер...
Какие питания посоветуете проверить?
6 минут назад, dam_076 сказал:
...и панель измени на V320BJ7-PE1
 Сервис-мануал
@verniy68 Спасибо!
Надежа умирает последней))
После прошивки все ровно также
Похоже проц помер до моей надежды? :pain:  :pop:
  • 8 месяцев спустя...
Panasonic TX-32AR310 не может запускаться (может понадобится)
Здравствуйте !
Я не хотел открыть новую тему, но так как у меня тоже одинаковая модель Panasonic TX-32AR310 (внутри один к одному).
На моем ТВ при каждом - включении мигает 4-5 раза зеленый STBY и мигает 6-7 раз красным и всё, ТВ переходит на ждущий режим.
При этом 15.7 Вольт  появляется на 3-4 секунд и станет 0 Вольт. 5.3 Вольт остается.
Проблема было в подсветке,  один светодиод вышел из строя.
После замены светодиода, ТВ включается сразу !
