brabus6655 Опубликовано 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) Panasonic TH-R42PV7 шасси - GH10E1N ,Mаин - NPA4310 БП - TNPA4221 Панель: TXFUA01HNTE Y-sys 4182 X-sys TNPA 4183 Tcon TNPA 4133 Кроме STB 5V , нет вторичных напряжений. При этом реле срабатывает и отключается. Нужно включить кнопку на панели и удерживать P+ долго , пока реле не сработает. Изменено 16 августа, 2019 пользователем brabus6655
verniy68 Опубликовано 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 @brabus6655 состав полностью укажите В 16.08.2019 в 17:43, brabus6655 сказал: При этом реле срабатывает и отключается. при чем "при этом"? В 16.08.2019 в 17:43, brabus6655 сказал: Нужно включить кнопку на панели ...видимо "Сеть" В 16.08.2019 в 17:43, brabus6655 сказал: удерживать P+ долго , пока реле не сработает. для чего....что-бы реле сработало.....ну сработало и что.. - бред полный Диагностика - зашибись!
brabus6655 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Опубликовано 17 августа, 2019 Уважаемый verniy68 здесь привёл свой случай готового решения ,когда TV не включается.Из своих записей.Два случая было. Это плазма PANASONIC TH-R42PV7KH шасси GPH10DE, PANASONIC TH-R42PV7 шасси GH10E1N , PANASONIC TH-42PV70 шасси GPH10DА и так далее. "Кнопка сетевая" - это кнопка "POWER SWITCH -SW2500" подающая команду ON/OFF на IC 501 - POWER MCU в БП. 9 ножка. IC501 в редких случаях может не выдавать команду ON. Нет включения не с пульта ,не с кнопки Power SWITCH. При этом с её 11 ,7 и 12 ножек нет постоянной команды на включение реле RL401-403.(кратко временно срабатывают), Соответственно нет остальных напряжений ,кроме 5V Stanby. Микросхема исправна,ресет работает,кварц целый ,5V чистые ,Q521 целый. Длительное удержание кнопки SW2500, восстанавливает работу микросхемы и после работает чётко. Да в сервисе у панасоника свои названия Ysys - SC board , Xsys - SS board, но в наших магазинах они так обозначаются.Так привычнее. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Tcon - D -board Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сервис Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
LiVan Опубликовано 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 Ну набросились на старика) Спокойнее друзья. @verniy68 А тебе походу паяльник больше никогда не подарит) Ну а по теме если честно я тоже не понял.... Это как ? говорить клиенту держи кнопку пока не посинеешь? Решение вопроса я лично тоже не увидел. Аппарат скорее мертв чем жив. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
brabus6655 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) Ну во первых в моей практике было два случая. Держишь секунд 5. Зависает микросхема.Причём стоял у хозяев в дежурном режиме.После хоть выключай из сети ,не помогает. При удержании видимо происходит внутренний сброс. Возвратов не было.Клиентам про кнопку не говорил. У самого PANASONIC 46" 800 серии .с 2008 года ,Ни разу не лез в него,думаю и внукам останется ,лишь бы не устарел морально. Изменено 17 августа, 2019 пользователем brabus6655 1
LiVan Опубликовано 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 @brabus6655 ок, будем знать, проверим на практике. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
verniy68 Опубликовано 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 46 минут назад, brabus6655 сказал: Уважаемый verniy68 здесь привёл свой случай готового решения ,когда TV не включается.Из своих записей.Два случая было. Это плазма PANASONIC TH-R42PV7KH шасси GPH10DE, PANASONIC TH-R42PV7 шасси GH10E1N , PANASONIC TH-42PV70 шасси GPH10DА и так далее. "Кнопка сетевая" - это кнопка "POWER SWITCH -SW2500" подающая команду ON/OFF на IC 501 - POWER MCU в БП. 9 ножка. IC501 в редких случаях может не выдавать команду ON. Нет включения не с пульта ,не с кнопки Power SWITCH. При этом с её 11 ,7 и 12 ножек нет постоянной команды на включение реле RL401-403.(кратко временно срабатывают), Соответственно нет остальных напряжений ,кроме 5V Stanby. Микросхема исправна,ресет работает,кварц целый ,5V чистые ,Q521 целый. Длительное удержание кнопки SW2500, восстанавливает работу микросхемы и после работает чётко. ...вот ЭТО ВСЕ нужно было писать в первом сообщении - меньше было-бы вопросов.. 47 минут назад, brabus6655 сказал: привёл свой случай готового решения ...не увидел... 48 минут назад, brabus6655 сказал: Длительное удержание кнопки SW2500, восстанавливает работу микросхемы и после работает чётко. каким образом? - микросхема или работает или не работает...(абонент временно недоступен.... поставил-бы лучше кнопку с фиксацией или тумблер (шутка) .... ...
brabus6655 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Опубликовано 17 августа, 2019 В своих записях я не пишу как и почему ,а коротко .Так бы я только и писал бы ,а не чинил. каким образом? - микросхема или работает или не работает..., а мне тоже интересно,но факт есть факт. Тумблер ,это надо производителю написать.
brabus6655 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Опубликовано 17 августа, 2019 Между прочим этот способ восстановления работоспособности микросхемы не моё изобретение,а взято из официальных источников,когда-то и где то в 2000 х.
verniy68 Опубликовано 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 @brabus6655 , вот ты-же не безграмотный человек , а пишешь ... : "этот способ восстановления работоспособности микросхемы" ... ну сам-то подумай... это - способ включить телевизор или как способ диагностики на неиспровность данной микросхемы , а микросхему нужно заменить на рабочую - вот это ремонт 2
brabus6655 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Опубликовано 17 августа, 2019 "этот способ восстановления работоспособности микросхемы" .. А как назвать ,то что мы прожаривали процессоры,особенно в FUNAI и работали они потом годами. "это - способ включить телевизор " - да, один из способов,когда ТВ не выходит из дежурки.(при условии ,что остальное целое). Причём первый,чтобы не перепаивать весь TV , прошивать и.т.д "заменить на рабочую" , зачем если она потом работает. Повторяю -возвратов не было.А у нас в районе только я их чиню.Последний раз такой случай был несколько лет назад. Мы люди российские,мы ещё половина выкинем и телек будет работать потом.А что там в телевизоре сделано клиенту до лампочки. Хоть собери схему внутри ,что бы дёргала веревочку и телик включался. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Я с тобой настоящим пивом чёкаюсь - Сам варю. 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 10 мая, 2025 Техподдержка Опубликовано 10 мая, 2025 Совет описывает методику запуска телевизора Panasonic TH-R42PV7, когда возникают проблемы с отсутствием вторичных напряжений питания (кроме напряжения STB 5V), приводящие к нестабильной работе устройства. Понимание ситуации: 1. Отсутствие вторичных напряжений: Обычно это признак неисправности блока питания или цепи формирования управляющих сигналов. Отсутствие основных напряжений означает, что телевизор не получает необходимые уровни питания для функционирования компонентов, кроме сигнала от сервисного режима (STB). 2. Реле включается и сразу выключается Это стандартная защитная реакция схемы управления питанием, защищающая устройство от повреждений при обнаружении проблем с питанием. 3. Процедура удержания кнопки: Советы рекомендуют удерживать определенную комбинацию кнопок («P+») длительное время для принудительного включения аппарата. Эта процедура позволяет временно обойти систему защиты и проверить работоспособность аппаратуры при наличии остальных неисправностей (например, проблемы с шиной данных, сигналами инициализации или панелью дисплея). Рекомендации по диагностике и ремонту: - Проверка конденсаторов: Проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания на предмет утечек тока или признаков деградации. Замена поврежденных элементов часто решает проблему отсутствия вторичного питания. - Тестирование цепей ключей: Измерьте напряжение на ключевых компонентах — транзисторах, диодах и стабилизаторах. Повреждение одного из этих элементов также вызывает отсутствие необходимых уровней питания. - Осмотр дорожек и соединений: Осмотрите печатную плату на наличие трещин, окислений или плохо припаянных контактов. - Диагностика шины данных: Если питание восстановлено, проверьте сигналы инициализации и состояние шины данных между платами, особенно если экран продолжает мерцать или зависать. Таким образом, советы правильные и полезны для диагностики такой специфической проблемы с телевизором Panasonic TH-R42PV7. Однако помните, что диагностика и ремонт электрооборудования требуют специальных инструментов и опыта. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 10 мая, 2025 Опубликовано 10 мая, 2025 7 часов назад, Kenotronbot сказал: Эта процедура позволяет временно обойти систему защиты и проверить работоспособность аппаратуры при наличии остальных неисправностей (например, проблемы с шиной данных, сигналами инициализации или панелью дисплея). так о чём и речь! В 17.08.2019 в 08:23, verniy68 сказал: способ диагностики А выдавать в таком состоянии аппарат...((без ремонта... ...равносильно , отключить защиту драйвера подсветки в LCD-TV и выдать клиенту((как пример...- работает-же p/s: за пивас спасибо ((где мой паяльник? 1 1
