LiVan Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 SAMSUNG CK 5038 ZR ( шасси SCT11B)Вход -- 1. (stand by) 2. ( p.std ) 3.(help - ?) 4.(sleep) 5.(power on)Выход -- STATUS или HILDDEN.SAMSUNG CS-7272 (шасси SCT-51A)Вход -- 1. (picture off) 2. (sleep) 3. ( p.std ) 4. (mute) 5.(picture on)Выход -- off - питание.TV SAMSUNG , одна из комбинаций должна подойти :Ваpиант 1: скpытая кнопка на пyльте(HIDDEN)Ваpиант 2: Stand-by->P.STD->Help->Sleep->Power-OnВаpиант 3: PICTURE OFF - SLEEP - P.STD - MUTE - PICTURE ONSAMSUNG WX-28W6N шасси S51A вход в сервис :STANDBY, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ONSamsung CS25M6, CS (32,34) A10, WS32M (Z, A11) 66, CW29M (A10, Z) 66, 29WS32Z6 шасси К55АВход в сервис из Дежурного Режима ( светодиод горит красным) : Display>>Menu>>Mute>>Pow On.С чистой памятью 24WС16 - тв тоже включается проц. сам шьётНе забудьте под корректировать геометрию.шасси KS1A CS 2139TR CS21A0QWT CK-564BVR CZ-21H12T CS-25M6HNQ CS-21S4WR CS-21S1S CS-21D9проц. SAA5291PS/135(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFFшасси KS1ACS-20R1R CS-2185R TV , CS-20R1R TDA9381 PS/N1/3S0283(SPM-802ERN3) Tuner – TAEL-G253D I2C-AT24C08AВход в сервис STBY- DISPLAY - MENU- MUTE - POWER On , Выход POWER OffНа экране высвечивается:ADJUSTOPTION 50 84 80 00RESETУправление клавишами + - громкость и переключение каналов.шасси KS1AЭлектрические регулировки основных параметров ТВ приемников выполняют в режиме заводской настройки FACTORY(SERVICE) MODE, используя пульт ДУ, входящий в комплект ТВ. Параметры регулировки выводятся в форме сообщенийOSD.Не допускается выполнение регулировок ТВ в режиме видео. Режимом тренировки кинескопа следует пользоваться толькопосле замены CRT, перед регулировкой баланса белого (вход в этот режим возможен только с помощью сервисного пульта).Регулировку следует производить при замене микросхемы IC902 или кинескопа. После замены IC902 или кинескопанеобходимо в режиме заводской настройки установить значение параметра VA (vertical amplitud) равным 40 ед., значениепараметра SC (S-correction) равным 0 для кинескопа 14 дюймов и равным 9 ед. для кинескопов 20 и 21 дюйм.После заменымикросхемы IC902 все данные регулировок устанавливаются в первоначальное значение. Поэтому нет необходимости ееперепрограммировать. После установки новой микросхемы, при первом включении необходимо выдержать ТВ приемник врежиме STANDBY не менее 10 секунд. При этом произойдет инициализация ПЗУ.Режим заводской настройки (далее сервисный режим)Для активизации режима FACTORY MODE необходимо:* Включить ТВ приемник.* В режиме STANDBY нажать кнопки ПДУ в следующем порядке:DISPLAY -> MENU -> MUTE -> POW.ON. шасси KS2A CS2902,CS-21AOWTQ проц SDA5555, видео VDP3120B(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF (STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF шасси KS3A CS25M6HNQ проц SDA555X Вход в сервис: PIC.OFF--->DISPLAY--->MENU--->MUTE--->PIC. ON шасси KS7A CS-29K10MQQ проц. VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002) Вход в сервисное меню: (STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF Шасси: KS9A CS-15N11MJQ Вход в сервис: STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER ON Выход: POWER OFF Шасси KS9A (P). СS14H2, CB15R2X, CS20H2, CB20R1X, CB21F5X, CB21DBCX, CS21M16M QZXNWT, CS21M20M QZXNWT. На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON Сервисное меню состоит из четырех компонентов :ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.Для выхода из сервисного меню, нажимают кнопку POWER OFF Шасси KS9B CS-21M6MQQ проц.TDA9594PS/N1/5I (стикер SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ONСервисное меню состоит из четырех компонентов :ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.Для выхода из сервисного меню, нажимают кнопку POWER OFF.шасси KSBA 21Z43ZGQ Проц. TDA12176PS (STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)шасси L63A SP-61L2HR STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER ON Выход: POWER OFFшасси L63A SP-43L2HRвход: POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ONшасси P1B CB5373Z/UKV проц. Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020 (STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) выход (STATUS)шасси S15A CK2139XR проц. SAA5291PS-097 1.TV включен в рабочий режим.2. на пульте нажать (sleep) с эмблемой часов.3. нажать на пульте скрытую кнопку (factory).На экране появятся надписи: ADJUST OPTION RESETРегулировка V-, V+, P-, P+.Adjust значения: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47, GG 32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40,OPTION лучше не трогать. ввод в память (sleep)выход 2 раза (Factory)шасси S16. CS-29K5ZQQ проц.TDA 12025PQ/N1F80Включить ТВ сетевой кнопкой. После включения ТВ переходит из дежурного в рабочий режим, при этом светодиод моргает 3раза.После чего на ПДУ последовательно нажать клавиши POWER OFF (перевод в ДР) – INFO – MENU – MUTE – POWER ON (перевод в РР).Время ввода комбинации ограничено примерно 5сек.шасси S51ACK-2199X3X/VWT, CK-22B4VR, CK-22B5SXR, CK-25D4V3X/BWT, CK-25D4VR, CK-28C7VD3X/XEH, CK-2902NXR, CK-2902SXR,CK-29D4V3X/BWT,CK-29D4V3X/NWT, CK-29D4VR, CK-30D5X3X/NWT, CK-564BVR3S/NWT, CK-565BSR3S/NWT, CK-566BSX3S/NWT, CK-567BV3X/BWT, CK-568BSX3S/NWT,CK-568BSX3X/NWT, CK-6202X3S/NWT, CK-6202X3X/BWT, CK-62D4V3X/BWT, CK-7202SX3S/NWT, CK-72D4V3X/BWT, CK-765DSX3X/NWT, CK-765DSXRпроц. SAA5291PS/135Вход в сервис:[sTAND-BY] [DISPLAY] [MENU] [MUTE] [POWER ON],выход [POWER OFF] код MAC - 1310 (работоспособен без памяти)шасси S56A CZ-29M64N, CS-21M6, CS-21S8MHQ проц.TDA9594PS/N1/4I1021 (SPM-836EE)PICTURE OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, PICTURE ON шасси S63B(P) Shine2 CW29Z308TXXXEC Вход в сервисное меню:Info → Menu → Mute → Power On шасси S65A P9050L;CXA2165Q;TW9906;SMP6773 INFO, FAKTORY, FAKTORY выход MENU шасси SCT11A CS-5038Zпроц.SZM-139M3, видео M52039SP (STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) выход (POWER OFF) шасси SCT11B, SCT12B, SCT-13 CK5038ZR CK271WP CK6202 CK7202 CK-5379ZR CK6271WP CK331EZR48, CK333EZR4X, CK3366ZR4X/BWT, CK3373ZR4X/BWT, CK501EZR4X, CK503EZR4X/BWT, CK5066ZR4X/BWT, CK-5039ZR4X/NWT, CK-5385ZR, SC-3339Zпроц. SPW149-01 Z8933212PSC (STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER) выход (HIDDEN) шасси SCT-11D CK-3338ZR1BWX, CK-3373TR1BWX, CK-3373ZR1BWX, CK-5038ZR1BWX, CK5073ZR1BWX, CK-5373ZR1BWX,CK-5079ZR1UKCX, CK-5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX, CK-5339ZR1/TBR1/TRB1BWX, CK-5379TR1/ZR1UKCX, CK-5385TR1/ZR1/ZBR/Tbr1BWX1й вариант - (STAND BY) - (P.STD ) - (MENU) - (SLEEP) - (POWER ON)2й вариант - (STAND BY) - (P.STD ) - (HELP) - (SLEEP) - (POWER ON)проц. SZM-137M3 лично проверил ПДУ АА59-10081N SCT13B шаccиЭлектрические регулировки основных параметров ТВ приемников выполняют в режиме заводской настройкиFACTORY(SERVICE) MODE, используя пульт ДУ, входящий в комплект ТВ. Параметры регулировки выводятся в формесообщений OSD.Не допускается выполнение регулировок ТВ в режиме видео. Регулировку следует производить при замене микросхемыIC902 или кинескопа. После замены IC902 или кинескопа необходимо в режиме заводской настройки установить значениепараметра VA (vertical amplitud для системы PAL) равным 45 ед. и значение параметра SC (S-correction) равным 10, длякинескопов с диагональю 20-21 дюйм и равным 0, для кинескопов с диагональю 14-16 дюймов. После замены микросхемыIC902 все данные регулировок устанавливаются в первоначальное значение. Поэтому нет необходимости ееперепрограммировать. После установки новой микросхемы, при первом включении необходимо выдержать ТВ приемник врежиме STANDBY не менее 10 секунд. При этом произойдет инициализация ПЗУ.Способ входа в режим заводской настройки (далее сервисный режим)Для активизации режима FACTORY MODE необходимо:* Включить ТВ приемник.* В режиме STANDBY нажать кнопки ПДУ в следующем порядке:P.STD -> HELP -> SLEEP -> POW.ON.Появление на экране приведенного на рис. 1. сообщения, укажет на активизацию сервисного режима.Рис. 1. Меню сервисного режимаМеню сервисного режима состоит из четырех пунктов:ADJUSTMENT........... регулировка Сервисные регулировкиВыбор пунктов меню производится нажатием кнопок CHANNEL+/-. »Доступ к параметрам регулировки осуществляется кнопками VOLUME UP/DOWN.Выбор параметра и регулировка его данных производится кнопками CHANNEL+/- и VOLUME UP/DOWN соответственно. шасси SCT-51A SCT-52A CS7272 CS6277 СS7277 CS-721, CS-723проц. RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)(PICTURE OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON) выход (STATUS) шасси SCT57A CK-7202WTRSTAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход HIDDEN или STATUS. и второй вариант для проца SAA5291PS-135 POWER ON, DISPLAY нажать на ПДУ скрытую кнопку factory 2 раза шасси SCT57B CK-22B5SXR CK-565BSXR Проц. SAA5291PS-1351. TV включен в рабочий режим.2. на ПДУ нажать (DISPLAY).3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory).выход 2 раза (Factory) шасси SCT57CSTAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. шасси SCV11A SCV11D TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON) выход POWER OFF шасси SK15 CS-29A6HTR PLANO (STAND BY) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF шасси VC20EO LM20M21C Чтобы перевести ТВ в сервисный режим, необходимо в рабочем режиме на штатном ПДУ последовательно нажать кнопки :POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ONНа экране должно появиться сервисное меню состоящее из десяти подменю.В нижней строке меню будет отображен номер версии микроконтроллера.Для выхода из сервисного режима - нажать на ПДУ кнопку POWER OFF шасси Z68 CI5937AN, CI6837AN Вход в сервисное меню:1. Нажать скрытую сервисную кнопку на локальной клавиатуре.2. При помощи ПДУ из режима STANDBY:Video prefer - A/V - Sleep timer - Power шасси Z68 проц. SIM131 (AV) (SLEEP TIMER) (POWER) выход POWER OFF шасси Z70 CK-6271WP CK-7271WP Проц. SIM 131-1 C69532Y Настройка осуществляется через специальный пульт.PCK53R15 (MUTE) (1) (8) (2) (Power) CS-29K10MQQ 1. Телевизор в режиме Stand-By. 2. На пульте последовательно нажать кнопкиInfo, Menu, Mute, Power. CS-21K3ST Для входа в сервисный режим нужно включить телевизор в рабочий режим, затем нажать кнопки ПДУ в следующей последовательности:(STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)Выход POWER OFF CB14FZ SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5. видеопроцессор TDA8841. Требуется установить + SECAM 6,5.Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню издеж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается.Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49),byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер,хотя можно и обойтись фильтрами. CZ-14F-12T, CW-21M63N Проц. SDA5555 Enter service mode: (Display), (Menu), (Mute), (Power). выход POWER OFF LCD LE20S52, LE40S71B STAND-BY - INFO - MENU - MUTE - POWER KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Опубликовано 17 февраля, 2014 Samsung. Как зайти в сервис меню телевизора ? Для всех LCD и PDP европейских теликов - способ входа в Service Menu универсален Как зайти - при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power Для убогих недотелевизоров C входом в Service Menu - надо тренироваться Четыре кнопки нажать за 1-2 секунды не каждый сможет с первого раза Как передвигаться - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо/влево - изменение Не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно! Как выйти - выключить телик Для входа в Advanced Menu наберите 0000 Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены на по умолчанию. Нет худа без добра - можете поиграться с настройками. Что можно поменять/настроить в Service Menu ? Ну если многих интересует инженерное меню, готов рассказать, что можно попробовать посмотреть/поменять. Структура SM меняется с годами и платформами, но основные параметры те же. первая строка Panel On Time(Hour) - наработка панели Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!! Ready отвечает за DTV тюнер (OFF - включен/ON - выключен) Dimm Type/Type Там смотрим, что за матрица стоит Shop Mode Включаем или выключаем магазинный режим Adjust в 2008 году запрятали в Advanced Menu Video Mute Time : уменьшите значения для убыстрения переключения каналов Reset Сбрасывает какие-то значения (не знаю какие, кроме наработки) Для всех ЖК-и PDP европейских теликов - способ входа в Service Menu универсален Как зайти - при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать инфо-меню-немой мощности Для убогих недотелевизоров С входом в Service Menu - надо тренироваться Четыре кнопки нажать за 1-2 секунды не каждый сможет с первого раза Как передвигаться - Enter - вход в подменю, меню - выход на верхний уровень, вверх / вниз - перемещение Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо / влево - изменение Не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно! Как выйти - выключить телик Для входа в расширенное меню наберите 0000 Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены на по умолчанию. Нет худа без добра - можете поиграться с настройками. Вход в расширенное СМ для серии D и C-прошивка 3009,2 (блокирущая вход в расширенное СМ) Скачиваем ruSamsungTVCommunicator Это пульт управления ТВ с компьютера. Проверяем работу по беспроводной сети. Входим в СМ Сила-Инфо-Меню-Mute-Power On Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Запускаем ruSamsungTVCommunicator ждём соединения. Нажимаем Нажимаем Factory+3Speed Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Получаем расширенное СМ.Далее работаем пультом от ТВ. Передвижение по СМ: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для навигации по сервисному меню используйте ТОЛЬКО кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для перемещения кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО. Кнопка вправо это ДЕЙСТВИЕ, с её помощью вы изменяете значение выбранного пункта меню. Будьте внимательны. Если «заблудились» используйте кнопку RETURN чтобы вернутся. Для выхода из СМ выключите телевизор пультом. Очень желательно фотографировать все разделы меню в которые вы вошли. + Для возврата используем RETURN. Узнать платформу телевизора можно в простом меню: menu-Поддержка-Обновление ПО-info внизу появится инфа о железе прошивке Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Выход из СМ/сохранение изменений power off Программа и описание в архиве Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для ТВ на платформе MStar 1. power off-info-menu-mute-power on 2. в меню hotel mode(Control-Hotel Options) запускаем "Clone TV to USB",флешку вставлять не обязательно,телек ругнётся на её отсутствие. 3. RETURN и мы в расширенном СМ. Перед выходом из СМ ставим Hotel Options off Для ТВ на платформе Valencia (до прошивки 3005 включительно) 1. При включенном телевизоре нажимаем на пульте Mute 1-1-9-Enter , этим самым вызываем меню Hotel Options ,ставим там Hotel Options On 2. Далее идем в сервис меню обычным способом.(Выключеный телик нажимаем на пульте Info-Menu-Mute-Power) 3. В сервис меню идем (Control-Hotel Options),идем на пункт Clon TV to USB, телик ругнется что нет флешки. После этого появляется расширенное СМ. 4. Перед выходом из СМ ставим Hotel Options off Для всех ТВ с поддержкой DLNA для входа в расширенное СМ используем виртуальный пульт ru SamsungTVCommunicator Вход в сервисное меню: Для всех LCD и PDP европейских ТВ - способ входа в Service Menu универсален При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать на ПДУ клавиши INFO - MENU - MUTE - POWER Для ТВ менее 25" иногда работает американский способ MUTE - 1 - 8 - 2 - POWER Вход в Service Menu возможен только при очень быстром нажатии всех кнопок за 1-2 секунды. # Передвижение - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение. # Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо/влево - изменение Предупреждение: не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно! # Выход - выключить телевизор. Для входа в Advanced Menu - наберите 0000. Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены по умолчанию. # В инженерном меню Panel On Time(Hour) - наработка панели. Что можно поменять или настроить в Service Menu ? # Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!! # Dimm Type/Type - информация о матрице. # Ready отвечает за DTV тюнер (OFF - включен, ON - выключен) # Shop Mode - включаем или выключаем магазинный режим. # Adjust - после 2008 года запрятали в Advanced Menu. # Video Mute Time - уменьшите значения для убыстрения переключения каналов. SAMSUNG LE26S81BX 3-2 How to Access "Service Mode" - If you have Factory remote - control Power OFF- INFO- MENU -MUTE -Power ON PICTURE ON - DISPLAY - FACTORY - The buttons are active in the service mode. 1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9) 2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV/VIDEO(Enter) Далее, появляется сервисная таблица Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SAMSUNG LE19R86WD ВХОД В СЕРВИС-СТАНДАРТНЫЙ-INFO-VENU-MUTE-POWER. LCD Samsung LW20M21C шасси VC17EO, VC20EO Состав: Проц. VCT 4973-XM, Микроконтрол. GM-2221, Flash AT49BV002, УНЧ TDA7266 Для входа в сервис: В рабочем состояния телевизора на пульте быстро нажимают POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON На экране появится сервисное меню: 1. Calibration 2. Option 3. W/B 4. ADC 5. VCTi 127 6. ACC/ACM 7. Test Pattern 0 8. Bus Stop off 9. Check Sum 0 10. Reset В нижней строке отображается версия контролера. TFT-LCD TV Samsung LW17M24C, LW20M21C Service Manual Chassis: VC17EO, VE20EO Spoiler Для входа в сервис в рабочем состояния телевизора на пульте быстро нажимают: POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON 1. Меню Calibration выполняется автокалибровка параметров радиоканала, видеопроцессора, настройка режима монитора (РС). 2. Меню Option настраивается конфигурация конкретной модели телевизора и ее режимы работы (диагональ, режим блокировки звука, режим отображения OSD, телетекста и тд.) 3. Меню W/B регулируется баланс белого. 4. Меню ADC регулируются параметры аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 5. Меню VCT регулируются параметры видеопроцессора, АРУ и другие. 6. Меню ACC/ACM регулируются параметры канала яркости и тд. 7. Меню Test Pattern можно использовать для контроля регулировок параметров изображения. Выводятся тестовые изображения. 8. Меню Bus Stop используется в режиме настройки телевизора с помощью компьютера. 9. Меню Check Sum на экране выводится контрольная сума памяти микроконтроллера. 10. Меню Reset выполняется инициализация данных, хранящихся в памяти микроконтроллера. Сервисное Меню для процессора MST726A-LF( JV-V565E-726A ) 1. Включить TV,затем нажать на ПДУ кнопку«MENU»,удерживая в течение 1с. нажать (автоматически) кнопку«Power» на TV . 2. Включить TV,затем нажать на TV кнопку«MENU»,удерживая в течение 1с. нажать (автоматически) кнопку«Power» на TV . 3.На экране появится таблица Сервисного Меню. Кнопками “P+”, “P-“ выбрать нужную строку в меню, а кнопками “+”, “ - “, установить требуемое значение байта 4.Для выхода из тех. Меню (запоминание данных) нажать кнопку«Power» на 2-СПОСОБ СТАНДАРТ-INFO-MENU-MUNE SAMSUNG TFT-LCD LE15.20 GPU15KE GPU20KE TDA15021Hxxx80xx POWER OFF-MUTE-1-8-2-POWER ON. POWER ON-INFO-FACTORU. SAMSUNG LCD-TVChassis : N43AModel : LN32A550P3R, LN40A550P3R, LN46A550P3R Factory Mode Adjustments 4-3-1 Entering Factory Mode To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence : - If you do not have Factory remote - control EU/Asia INFO MENU Mute Power On S-America Mute 1 8 2 Power On LE32D450G1WXMS, вход в сервис стандартный. В архиве фото сервисного опции LE32D450G1WXMS, вход в сервис стандартный. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сервисное меню SAMSUNG UE40D6100SW При выключенном (в дежурном режиме) ТВ быстро и последовательно нажать на ПДУ клавиши: INFO- MENU- MUTE- POWER Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сервисное меню SAMSUNG LE32E420E2WXMS Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power. Сервис меню SAMSUNG LED TV UA55ES8000RXZN. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power, или с сервисного пульта. SAMSUNG LCD-TVChassis : N43AModel : LN32A550P3R, LN40A550P3R, LN46A550P3R Factory Mode Adjustments 4-3-1 Entering Factory Mode To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence : - If you do not have Factory remote - control EU/Asia INFO MENU Mute Power On S-America Mute 1 8 2 Power On Samsung UA40D6600WNXZN при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power, или с сервисного пульта. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Опубликовано 30 мая, 2014 SAMSUNG UE40D5500RHT-MST4DEUCBДля входа в сервис: INFO-MENU-MUTE-POWER ON. ------------------------------------------------------------------------------------- Сервисное Меню для процессора MST726A-LF( JV-V565E-726A ) 1. Включить TV,затем нажать на ПДУ кнопку«MENU»,удерживая в течение 1с. нажать (автоматически) кнопку«Power» на TV . 2. Включить TV,затем нажать на TV кнопку«MENU»,удерживая в течение 1с. нажать (автоматически) кнопку«Power» на TV . 3.На экране появится таблица Сервисного Меню. Кнопками “P+”, “P-“ выбрать нужную строку в меню, а кнопками “+”, “ - “, установить требуемое значение байта 4.Для выхода из тех. Меню (запоминание данных) нажать кнопку«Power» на 2-СПОСОБ СТАНДАРТ-INFO-MENU-MUТE KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 SAMSUNG UN46B8000 Factory Mode Adjustments Entering Factory Mode To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence : - If you do not have Factory remote - control Power OFF MUTE 1 8 2 Power On How to Access Service Mode Using the Customer Remote Turn the power off and set to stand-by mode Press the remote buttons in this order; POWER OFF-MUTE-1-8-2-POWER ON to turn the set on. The set turns on and enters service mode. This may take approximately 20 seconds. Press the Power button to exit and store data in memory. - If you fail to enter service mode, repeat steps 1 and 2 above. Initial SERVICE MODE DISPLAY State Mode: CDTV . RES : 480IOption, ADC/WB, Control, Expert, AdvancedT-CHE7AUSC-0062T-CHE7AUSS-1006SDAL-LB650-4.2.27-016RFS:25_2G_64_512-26 T-CHE7AUSC2009-03-09FRCQ FW : 1008, CONFIG : 4900ZIG BEE VER : 502Type : 46A2UF0EModel: UN46B8000EDID OKCALIV : AV O COMP O PC 0 HDMO OOption : 0938 2011 0Factory Data Ver : 292DTP-AP-COMP-119-0017DTP-HIIG-0114-13TLIB 8000 US 2G 2009-02-13-02DTP-BP-0122-02-0013Date of purchase : 2/20/2009 SAMSUNG CHASSIS N66A LA32B530P7R Entering Factory Mode To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence : - If you do not have Factory remote - control INFO MENU MUTE Power on - If you have Factory remote - control PICTURE ON DISPLAY FACTORY - The buttons are active in the service mode. 1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9) 2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV/VIDEO(Enter) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
TROCIK Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 Samsung UE32EH5 chassis U71A_U71B How to know it is from Main Board or T-Con when some problems happen 1. No Picture : Backlight is on, but there is no picture and LED indicator in front of TV is blinking. - Check the LVDS Cable connection. If still problems, change the T-Con Board and then Main Board step by step. 2. Picture distortion : Enter the service mode ⇢ Choose ‘SVC’ ⇢ Check the ‘internal pattern.’ - Enter ‘Service Mode.’ • If you do not have Factory remote control Power OFF Info MENU Mute Power On • If you have Factory remote control INFO Factory 3. Choose ‘SVC.’ 4. Choose ‘Test pattern.’ 5. Select the each pattern and then check all pattern is ok or not 1
LiVan Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 SAMSUNG LE40C550J1WMain Board: BN41-01331APanel: LTF400HM01(IC 402) Winb25X40(A)Неисправность тв самопроизвольно включался, но подсветки не было, на кнопки и пульт реакции нет, через минут 5 уходил с музыкой в дежурку.После прошивки Flash работа тв восстановленаВход в сервис TV ПДУ BN59-01014APower OFF, INFO, MENU, MUTE, POWER On http://www.kenotrontv.ru/files/file/3550-samsung-le40c550j1w-main-board-bn41-01331a-panel-ltf400hm01/ SAMSUNG Model: UE40D5003 UE40D5003BW Chassis/Version: U57A / Ver: CN01 MainBoard: BN41-01702A BN94-04940F Panel: LD400BGC-C2 Как перевернуть экран Info+menu+mute+power Потом option потом configuration hv выключаем Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Как посмотреть неисправности по логу Samsung ue40d5520 Main bn41-01160 Panel st400 Вход в сервис меню info+menu+mute+power Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
brabus6655 Опубликовано 17 августа, 2019 Опубликовано 17 августа, 2019 SAMSUNG UN32D5500 - UN40D5500 Шасси U59A Вход в сервисный режим: POWER OFF, MUTE, 182, POWER ON SAMSUNG LE32C450E1W Для отключения режима HOTEL нужно: При включённом TV , нажать на пульте дистанционного управления кнопки в следующей последовательности: Mute -> 1 -> 1 -> 9 -> Enter Зайти в сервисный режим и отключить HOTEL Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
LiVan Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 Project : UTU8000H Chassis : UWK00 Model : UN43TU8000F UN50TU8000F UN55TU8000F UN65TU8000F UN75TU8000F UN85TU8000F Samsung TU8000FXZA Factory Mode � Setting TV into Factory Mode AA81-00243A (Service Remotes) Factory Remote 1. Power TV ON. 2. Select TV Source. 3. Info → Factory. 4. Use MENU for return. AA81-00243B (Recommended) Samsung IR Remote 1. TV Power Standby. 2. Press as follows. • Remote Button NTSC MUTE 1 8 2 POWER PAL INFO MENU MUTE POWER � Important Items • Option (must set Option Bytes when replacing Main Board.) • Option → Factory Reset(returns TV to out of box condition.) – Must perform when replacing Main Board or Full One Connect) • SVC → Info → ER Count (Important to check for errors.) – Resets to 0 with Factory Reset. 9 Check before resetting TV • SVC → Test Patterns (Use to check / troubleshoot) videos errors. • Control → EDID (Use to Reset HDMI Operational Errors) Setting Option Bytes 1. Enter Factory Mode with Service Remote (only). 2. Check Option Byte Table located on GSPN (Fast Track or Tips). 3. Select Option. 4. Select each item to change. 5. Can Use new Writing Type to enter model. (if entered wrong it will not change.) 6. Soft power TV Off to load. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Performing Factory Reset 1. Enter Factory Mode. 2. Select Option £ Factory Reset 3. TV will power off. 4. Perform ALL TV Settings. (New out of box condition) First Screen Appearing in Factory Mode • Sample : QN65Q60TAFXZA Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Опубликовано 29 марта, 2021 Способы входа в сервисное меню В режиме ожидания, нажмите кнопки «INFO-MENU-MUTE-POWER» на пульте дистанционного управления соответственно. В режиме ожидания, нажмите кнопки «MUTE-1-8-2» соответственно. В режиме ожидания, нажмите кнопки «DISPLAY-P.STD-MUTE-POWER» соответственно. В режиме ожидания, нажмите кнопки «SLEEP-P.STD-MUTE-POWER» соответственно. В режиме ожидания, нажмите кнопки «DISPLAY-MENU-MUTE-POWER» соответственно. В режиме ожидания, нажмите кнопки «MUTE-1-1-1» соответственно. Чтобы перезагрузить телевизор, нажмите и удерживайте кнопку «EXIT» на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд. Samsung QN88Q9FAMF Для входа в [Сервисный режим] нажмите клавиши пульта дистанционного управления в следующей последовательности: -- С пультом дистанционного управления (ИК-пультом) 99 Кнопка пульта дистанционного управления: NTSC POWER OFF MUTE 1 8 2 POWER ON PAL POWER OFF INFO MENU MUTE POWER ON -- С заводскими настройками Remote INFO FACTORY 2. Появится следующий экран. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 марта, 2025 Автор Опубликовано 26 марта, 2025 Вход в режим заводских настроек телевизора: Информация/Заводские настройки Info+Menu+Mute+Power Ниже вольный перевод от Google Chrome, оригинал текста на изображении. Пульт Samsung IR (ограниченная функциональность) Режим ожидания питания телевизора Информация + Меню + Отключение звука + Питание AA81-00243A Пульты дистанционного управления сервисной службы Режим: CATV, Резолюция: NOSIGNAL <8> Важные пункты для проверки/выполнения: ➤ Опция (необходимо установить байты опции при замене основной платы) ➤ Сброс настроек фабрики/опций (возвращает телевизор в состояние новой коробки. — Необходимо выполнить при замене основной платы или полного подключения One Connect) ➤ SVC/Информация/ERCount ➤ SVC/Тестовые шаблоны (Используйте для проверки/устранения неполадок) ошибок видео. SAMSUNG ➤ Управление/EDID (Используется для сброса ошибок работы HDMI) AA81-00243B Рекомендуемые действия ➤ Установка байтов опции Сброс заводских настроек Войдите в режим заводских настроек с помощью пульта дистанционного управления сервисной службы (только) Модель программного обеспечения 65A4OUSOD Проверьте таблицу байтов опции, расположенную на GSPN (Fast Track или советы, или STG) Отладка SVC FMS ADC/WB Расширенный Отладка EMAIN-Pontus-RELEASE 202310795 Производственные параметры Параметры: LD FW2 [Q0JFW(BA320802/F BA3208023MO(85ABUOM22207301/ FBASABUOM222073011 IntTcon)FW(8304)DATA CASABUT820 Модель: Пример: QN65595FAFXXY Ошибка проводного MAC Успех беспроводного MAC Успешность версии Wi-Fi: mt7668u-MTK5.10 20251018 Мягкая перезагрузка телевизора для загрузки Первый экран, появляющийся в режиме заводских настроек Подробности следующего слайда Информация о плате: 2023/10/23/PV/1/84 S2023/10/23/1/941- Сброс заводских настроек: Версия прошивки Zigbee: 6.0.2 Успех MAC Zigbee Подключение Pogo: Не поддерживается Дата покупки: 11/27/2023 CON/N/D/WIHXHIO PO ADOWS/DUSSO MOD/S/N/RO FP/CASIO UX SAIX KRIX KAX DO NS1100 Исправлено: 19000/WB:5 ➤ Выполнение сброса заводских настроек Войдите в режим заводских настроек Телевизор выключится. Выберите Опцию/сброс заводских настроек Выполните все настройки телевизора (новые условия эксплуатации прямо из коробки) Модель программного обеспечения SAMSUNG 55" OLED S95D 4K Smart TV (2024) ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы допустили ошибку, вы можете отключить телевизор от сети, чтобы предотвратить изменение настроек. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
