SUPRA STV-LC30550WL нет изображения
Всем привет.
stv-lc30550wl v1n02
main kl29gt616-cmi-78ytk
нет питания на драйвере матрицы,предохранитель целый, не могу разобраться откуда приходит и какое питание должно быть,нужна схема если есть
Может укажите панель и что за планка если есть еще тэкона
панель: GS-13-0499 (такой номер на этикетке)
драйвер: V290BJ1-XC01
main KL29GT616-CMI-78YTK
В 17.08.2019 в 22:38, vlad-mochalov сказал:
это и есть панель !
А что собственно сделано, какая диагностика была сделана, на каком этапе споткнулись ?
Может
для начала ! :314:
 да и схема есть :)
да и прошивка тоже :sto:
lvds прозвони, бывает обрывается :sto:
я все это делал и прошивал разными прошивками и то что Вы предлагаете, нашел транзистор куда идет дорожка с разъема шлейфа матрицы по питанию на транзисторе 12V, на средней ноге 0V, код WSA3T,что за зверь не нашел на него информацию,да и еще почему то при всем при этом горит красный диод а не зеленый.
история ТВ такая:
До меня телевизор был у другого мастера, изначально был дефект нет настройки каналов, прошил одной  прошивкой не изменилось, прошил другой и после этого не стало изображения, при подключении антенный звук есть, при смене картинке, меняется свечение экрана
Цитата
на средней ноге 0V,
Цитата
WSA3T
скорее всего 2N7002 - N-канальный MOSFET, но не в нём дело, а дело в прошивке или по сносили smd при пайке flash, вот и играете в швею, а толку нет
Нашел фото платы в инете и сравнил, нет резистора мелкого R837 на фото выделил красным,какой номинал?
Спасибо всем за помощь.
Дефект оказался именно в этом то что я обнаружил, это не резистор, там стояла перемычка, поставил и все заработало и схема не понадобилась.
Поставил перемычку, было пустое место, прежний мастер когда видимо паял микросхему сдул ее.
Тему можно закрывать,
