Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 Samsung ue46eh6030w main BN41-01894A Power BN44-00552A T-CON 120hz_3d_nvt_tcon_v02_0401 Panel LTJ460HW10-L Всем привет, пришел телевизор с полосами на экране, напряжения с БП в норме, без пульсаций, 12в на Т-CON приходит, половинки отключал, на пульт реагирует. На T-Con L301-3.3\LD1-12\LD2-8.7\LD3-12\LD4-0 (кз на землю, с отстегнутым стеклом тоже)\LD5-3.3\LD6-1.2. Прошу помощи, что ето за напряжение? сколько должно быть? может схемка есть? с ЛБП бы туда подать? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 @Dmitriy SDS а может матрицу вскроете для начала и на наличие попадания водички глянете !?
brabus6655 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 В первую очередь проверь керамические конденсаторы.
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 наверное вы правы, каким то чудом нашел в запасах такой же ткон. подкинул (к стати там тоже этот дроссель на земле, видимо норма) ситуация не поменялась. Скину рамку гляну что там) 1
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 кз в керамике нету, греется драйвер в верхнем левом ухе на стекле, греется так что палец до сих пор болит)) правильно ли я понимаю что можно сделать "обрезание"?)
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 В 19.08.2019 в 11:20, Dmitriy SDS сказал: правильно ли я понимаю что можно сделать "обрезание"?) В 19.08.2019 в 11:20, Dmitriy SDS сказал: греется драйвер в верхнем левом ухе а справа есть дублирующий ?
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 да 6 ушей по 3 с каждой стороны, спасибо, щас будем кастрировать)
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 1 минуту назад, Dmitriy SDS сказал: спасибо, щас будем кастрировать) чрезстрочность может быть не большая, но это мелочи
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 не фортануло)) так же осталось, драйвер аж в рамку вплавился) нижние дешифраторы на планках нагреваются порядка 75-80 градусов, думаю это конец?
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 3 минуты назад, Dmitriy SDS сказал: думаю это конец? скорее всего, ещё есть убитые - боковые фото экрана включенного сейчас, после удаления, можно ?
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) вот, по сути изменения не значительные Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 19 августа, 2019 пользователем Dmitriy SDS добавил фото
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 7 минут назад, Dmitriy SDS сказал: вот, по сути изменения не значительные Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация да, чуть полосы ушли, но большая часть осталась на том же месте ( горизонтальные ). По этому можно судить, что и правый строчный драйвер тоже дохлый. А это уже неремонтопригодно, даже, "включив Кулибина". Скорее матрицу в мусор, а тв на разбор. Или, как вариант, поставить в курс дела клиента, что может и вообще быть хана ну и продолжать эксперименты...
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) клиент дал согласие, а разве если второе ухо (правое) оторвать может что то выйти? я просто не в курсе) а вертикальные полосы, они из чего могут быть? Изменено 19 августа, 2019 пользователем Dmitriy SDS
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 12 минут назад, Dmitriy SDS сказал: 1 минуту назад, Dmitriy SDS сказал: разве если второе ухо (правое) оторвать может что то выйти? не вздумайте отрывать второе ухо, тогда точно в мусор 2 минуты назад, Dmitriy SDS сказал: а вертикальные полосы, они из чего могут быть? из - за того же убитого строчника на наличие влаги осмотрели плату матрицы ?
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) да, следов залития или еще чего то не обнаружено, все чисто. Как то не правильно оторвал?) научите как правильно)) Изменено 19 августа, 2019 пользователем Dmitriy SDS
verniy68 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /profile/8389-dmitriy-sds/?do=hovercard" data-mentionid="8389" href="https://kenotrontv.ru/profile/8389-dmitriy-sds/" rel="">@Dmitriy SDS , это изо с подключенным источником видео-сигнала?
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 нет, просто телевизор включен в сеть, слабо просматривается изображение ряби.
verniy68 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 @Dmitriy SDS , выведи изо (фото) ; отключи один шлейф от T-CON (фото) ; подключи на место ... отключи другой шлейф (фото)
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 42 минуты назад, Dmitriy SDS сказал: Как то не правильно оторвал?) научите как правильно)) отрывать как хотите можете, это я выразил удивление и офигизм от состояния самого дешифратора
dam_076 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 Их разве вообще можно отрывать? Насколько мне известно их можно заменить но не "кастрировать" Или я чего-то не знаю?
Неизвестный Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 1 минуту назад, dam_076 сказал: Насколько мне известно их можно заменить я думаю и более того уверен, что у данного мастера нет профессионального оборудования за 1,5 млн рублей для замены драйверов, как и у большинства мастеров 2 минуты назад, dam_076 сказал: Или я чего-то не знаю? видимо да 2 минуты назад, dam_076 сказал: Их разве вообще можно отрывать? можно, когда есть дублирующий с другой стороны, как правило это на больших диагоналях
Dmitriy SDS Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 Выдал я его без ремонта. Всем спасибо.
