Опять про БП GPFSP208-3M01 - схемы нет
БП GPFSP208-3M01 - схемы на него нет и видимо уже никогда не будет. В моем случае телик не выходит из дежурки - 5В имеется, 12 и 24 не запускаются. Оптопара IC4 должна открывать питание ШИМок на эти трансформаторы, но на ней 0,7В. Сигнал ON (4В) с мэйны приходит. Все конденсаторы в норме, ШИМ-ки рабочие, 431 и оптопары менял.
Поставил костыль - катод IC4 на землю а на анод сигнал ON - БП запустился и вполне отлично работает - на прекондее 400В, 12 и 24 вольта так же без искажений.
Ковыряться с этим БП без схемы - черт ногу сломит! Был ли у кого еще такой случай и как победили?
Вот схема, в чем проблемы?
@TROCIK соори) по невнимательности скопировал другое название БП) В теме исправил
1 час назад, Dizzzel сказал:
Ну раз работает, то пусть работает. Иногда и так бывает.
@TROCIK Я тоже так подумал, скрутил телик с костылем и отдал клиенту :faa: Просто может кто попадется особо занудный, кто до истины неисправности докопал, самому то все же интересно)
