Chassis - BN41-00974B
Sub Micom - WT61P8
Panel - LTF400HF13
PSU-IP-211135
Интересный случай.Включается начинает моргать светик ,зажигается подсветка и тухнет ,бывает на секунду покажет изо.В момент погасания пропадает даже дежурка.PSU проверен вдоль и поперек ,на столе держит нагрузку ,майн DC-DC проверены ,EEPROM обнулял .Мучился пока не отключил шлейф LVDS ,тв включился работает без изо.Снял TCON по 12 вольтам высокое сопротивление и только после того как встал ЛБП параллельно 12 вольтам в момент включения тв ЛБП показал 3 ампера (больше не дает) ,тв включился ток упал и начал показывать без отключений .Всему виной оказался гамма AS15-F кипяток,который и садил PSU.
  • Спасибо 2
