Фирдавс Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 Samsung UE32D6100SW шасси- BN41-01604B панель- LD320CGC-C2 проц- SDP1001 IC1302- KFG1G16U2M IC1205- 24C512 БП- BN44-00458A Телек после включение работает 20 секунд и отключается, замерил все питание (+5v +12v и тд) все в порядке. Кто сталковался с таким дефектом? Заранее спасибо! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Максим Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 @Фирдавс Друг, давай делать диагностику в месте! 1. Замеры на всех DC/DC 2. Проверка ESR 3. Пропайка силовых элементов и компонентов платы, разъемы. 1
Фирдавс Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Опубликовано 4 сентября, 2019 Замери показали: ic206 = 1.5v ic209=1.2v ic202=1.2v ic201=3.3v
Максим Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 Цитата Дефекты при которых требуется замена микросхемы: Включается и работает около 30 секунд, затем отключается. Циклическая перезагрузка, показывает логотип SmartTV выключается и по кругу. Слет прошивки или выход из строя eMMC flash. Если телевизор не входит в сервисное меню - OneNAND Заходи в сервис, и фото сделай
Максим Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 Вот тема вот еще и еще Как все прочтешь отпишись, дальше будем думать.
Фирдавс Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Опубликовано 4 сентября, 2019 23 минуты назад, CHEBSERVIS сказал: Дефекты при которых требуется замена микросхемы: Включается и работает около 30 секунд, затем отключается. Циклическая перезагрузка, показывает логотип SmartTV выключается и по кругу. Слет прошивки или выход из строя eMMC flash. Если телевизор не входит в сервисное меню - OneNAND В моём случае телек не перезагружается, а просто переходить в дежурку. 24 минуты назад, CHEBSERVIS сказал: Заходи в сервис, и фото сделай reply Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Максим Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 34 минуты назад, CHEBSERVIS сказал: 2. Проверка ESR 3. Пропайка силовых элементов и компонентов платы, разъемы. В перед!
Фирдавс Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Опубликовано 4 сентября, 2019 10 минут назад, CHEBSERVIS сказал: 2. Проверка ESR 3. Пропайка силовых элементов и компонентов платы, разъемы. Проверил всё в норма в плате. Может попробовать подкл в nand, есть у кого точки подключение?
Максим Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 2 минуты назад, Фирдавс сказал: Проверил всё в норма в плате. 2 минуты назад, Фирдавс сказал: Может попробовать подкл в nand, есть у кого точки подключение? Не торопишься?
LiVan Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 @Фирдавс как и чем собираетесь шить OneNand KFG1G16U2M...? хотя не факт что её нужно шить. Может с начало по пробовать еепром прошить, хотя я думаю что с вашим программатором RT809H лучший вариант это покупка нового майн. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Фирдавс Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) Дааа по моему emms подцепить не возможно с rt8098h. Изменено 4 сентября, 2019 пользователем Фирдавс
LiVan Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 Вот как вариант: Дефекты при которых требуется замена микросхемы:1. Включается и работает около 30 секунд, затем отключается.Циклическая перезагрузка, показывает логотип SmartTV выключается и по кругу.Слет прошивки или выход из строя eMMC flash. Предлагаем прошитую eMMC за 1500 рублей, если укажете текущую версию прошивки вашего телевизора (смотреть в сервисном меню), и у нас найдется соответствующая. Купить Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Если телевизор не входит в сервисное меню, можно заказать комплект OneNAND и eMMC pf (IC1301 SDIN5D2-2G IC1302 KFG1GN6W2D) за 2500 рублей. Купить Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
