Проблемы мягкого пуска сварочных инверторов
(периодически сгорает сопротивление)
Простецкий дефект, но может кому пригодится в будущем:
Модель сварочника не важна, так как дефект в различных аппаратах проявляется одинаково
Неоднократно на протяжении многих лет ремонта сварочных инверторов, сталкивался с проблемой- периодически сгорает сопротивление мягкого пуска, причём всё остальное остаётся как бы в рабочем состоянии. Случаи когда виной является кз в цепях в следствии пробоя силовых ключей, источника доп питания и подобное зачастую также приводят к выгоранию этого сопротивления, это понятно. Имеется ввиду ситуация, когда меняешь керамический резистор мягкого пуска и инвертор отлично работает дальше определённое время, день, месяц, 3 месяца, по-разному. Во многих  сварках это может быть 47Ом, 51Ом, и т.п мощностью 10-12Вт. Советовали разное, к примеру, поставить позистор, но и он хотя работал чуть дольше, всё равно со временем обугливался. Впервые столкнулся с подобным много лет назад, когда инверторные сварки только поступили в продажу. Поменял резистор, погрешив на скачки в сети. Но буквально через неделю сварка вернулась с опять выгоревшим резистором. Заменил его на более мощный, поставив 20вт сопротивление, но инвертор также вернулся, но уже через пару месяцев в ремонт с той же причиной. Замена реле мягкого пуска решила проблему. Дело в том, что контакты реле со временем подгорают и бОльшая часть тока начинает протекать через сопротивление мягкого пуска, что и приводит к его выгоранию.
Керамические резисторы последний раз покупал на Али, беру вместо 12вт, 20ваттные,  так как китайцы обычно завышают параметры своих комплектующих, да и самому спокойнее, что без причины сопротивление уже не помрёт.:sms:
  • Спасибо 2
