SAMSUNG LE46N87BD ищу схему
Main BN41-00813E-MP 1.0
T-CON  40/46/52HTC4LV1.0
Пришел со снятым , перекопанным  т-коном и разодранными шлейфами.
На плате  выгоревший смд элемент Q1. Помогите найти схему, или распознать код 010,
6 часов назад, yagarik2 сказал:
схем на T-con и не было
судя по фото - связано с  сигналом Von - от сюда и пляши (( Q1 - мож и сборка транзисторная
фото его крупным планом сделай
@verniy68
Попробовал включить без т-кона, загорается подсветка, звук приветствия и через 15сек перезагружается. Может из-за т-кона, или его еще глубже копать придется?
Напряжения на питальнике, соответствуют написанному на плате. На банке 385в
Изменено пользователем yagarik2
Вот это посмотри
@snst спасибо, попробую подвесить, отпишу
Картинка появилась, но дымится i7514, можно заменить ее на i7814?
Еще был криво впаян MAX 9590 не совпадали ноги. Поправил, но заменить нечем
Медленно засвечивается правая сторона матрицы, и все равно остаются черные пятна. Т-кон может давать такой эфект? Или это стекло? Напряжения замерить не могу, тут еще и циклическая перезагрузка
Черные пятна-передавленные области(округлой формы, повреждены межслойные стойки, транзисторы поплыли), ткон дает по всей картинке искажение, одна сторона долго "прогревается" тоже скорее всего дефект матрицы, обычно происходит при подбитых драйверах (просадка питалова)
Бутлуп - скорее всего повреждение ПО, хотя исходя из возраста надо еще и питальники исключить...
14 минут назад, Marius6134 сказал:
покажи это на его фото :
пусть лечит T-con до конца , а там уж и посмотрим на стекло в реале
Кстати , @yagarik2  , маркировка сборки не 010 , а D10 - на фото отчетливо видно :
1 час назад, verniy68 сказал:
извиняюсь, до написания комментария не видел картинок(ограничения новичкам).
Судил по описанию :
10 часов назад, yagarik2 сказал:
Картинка появилась
Появилось бледное подобие картинки, и да тут похоже на ткон, напряжения замерить не проблема, обычно хватает просто запитать ткон...
Изменено пользователем Marius6134
Всем привет! Пришел т-кон, но похоже, что с дохлым гамма-корректором
То, что за пределами окна браузера, это рабочий стол виндовс10))
@yagarik2 , полную "фамилию" T-Con
с какого телевизора(полную модель) и под какую матрицу....
@verniy68  40/46/52HTC4LV1.0
                         LTA400HT-L01
                         LE40N87BD
Eпром переставил, то же самое
@yagarik2 , ну так сам бог велел посмотреть опционники - твоя 46" , приобрел 40"
Кстати , родная какая матрешка?((чет ты не указал...
13 минут назад, verniy68 сказал:
LTA460HT-L01
@yagarik2 , да , кстати , LVDS пары проверь
В 19.09.2019 в 00:14, yagarik2 сказал:
1 час назад, yagarik2 сказал:
верни обратно - прошивка не причем
35 минут назад, verniy68 сказал:
Прошивка, может и не критично, но отличается. В старой последняя строчка А460...,  а в приобретенной А400..
LVDS уже завтра посмотрю
@yagarik2 , ты сам писал:
...где гарантия?
На РемАуде есть прошивки - качни и сравни - как вариант
3 минуты назад, yagarik2 сказал:
ну дык панель :sto:
16 часов назад, yagarik2 сказал:
Уверен? Где замеры? Пока это твои предположения...
Не гамма это ,похоже тип панели не правильно выставлен.
25 минут назад, san-vai сказал:
Я ему и говорю о том , но пусть сам убедится:
17 часов назад, yagarik2 сказал:
Не сказал главного, была еще перезагрузка. Прошил епром от 40вого, свою версию не нашел. Перезагрузка пропала. Пробовал от 52го, опять ребут, но картинка другого цвета. Гаммакоректор подкинул другой, та же картина. Где найти его родную прошивку? Вот старый дамп.
