Rubin RB-32D7T2S Не включается.
 Тв. пришел после офиц.сервис центра.с неисправностью не включается.У клиента была вроде 3-летняя гарантия,но по каким то причинам отказали. Майн cv512h-b4, панель cx315dledm. При вскрытии и замерах обнаружил паяные стабилизаторы
u4 ,u5 (1117-3.3v) flash 25q64 и ряд смд-элементов. Тв при включении в сеть на кнопки и пульт не реагирует.В дежур.режиме через 5-7 секунд гаснет и снова загорается дежурка. Просаживается питание  1v. u3(SY8120B1) а так же u4 ,u5. С периодом
5-7 секунд. Подкидывал внешнее питание по указанным стабам. Идет постоянная просадка по u3. 1в. Предполагаю неисправен проц. Процессор S2T512 по мануалу, в миру  9206B вроде. В наличии имеется майн TP.S512.PB83 FUSION FLTV-32H110T подкидывал
на эту панель подсветка гасла. После манипуляций с токовыми резист.подсвет.изо есть. Пробовал подкинуть flash 25q64 с рубина тв запускается,пульт работает,изо есть нет подсветки. Драйвера разные. Есть ли рубиновская или другая с работющим рубин.пультом прошивка на этот майн TP.S512.PB83. с панелью cx315dledm ?
Вроде подобрал прошивку. Подходит от  SHIVAKI STV-32LED14 , с норм. изображением,раб.подсветкой и рабочим рубиновским пультом. В меню настройки тюнера,не находит каналы. Внимательно посмотрел с обратной стороны платы,тюнер
оказался паяный. Будем разбираться. На тюнере обмен по шине при настройке присутствует.
Нашел с убитого майна тюнер (XF-3SDT-H). Поставил, всё заработало,цифра и аналог. ТВ полностью в рабочем состоянии,за исключением не родной заставки SHIVAKI.
Ваше имя латинскими буквами
