Ремонт бака СМА LG.
Подобные ремонты не часты, но бывают.
Раньше отдавали без ремонта, но потом, чтобы не терять прибыль придумали как можно восстановить бак.
По фото думаю, все будет понятно, будут вопросы-спрашивайте.
  • Отлично! 4
  • 2 месяца спустя...
Втулки от чего-то берете или на 3D принтере печатаете? Почему спрашиваю- имею 3D принтер, какой филамент подошел бы. учитывая агрессивную среду.
  • 1 месяц спустя...
12.12.2019 в 19:02, vet-vasilij сказал:
Обычный abs, не особо то агрессивная среда ))
Большинство баков из него сделаны
  • 4 месяца спустя...
mileh, а что если вместо втулки прям сальник поставить, подскажи какой внешний диметр втулки? 37*76 сальник подойдет?
если пластик выламывается (где сальник ), то ставлю  сальник такого размера
37*72.1*9/15.5
Изменено пользователем TSM
добавлю  если вал бака просажен , частенько цинкую такой вал .(перед этим зачистив и обезжирив поверхность)
это дает прибавку в несколько соток к диаметру . и очень хорошо иногда помогает .
несколько фото оцинкованных  для наглядности:
IMG_20190211_112307.jpgIMG_20181023_155628.jpgIMG_20190122_131537.jpgIMG_20190211_112243.jpg
