Приветствую всех.
Хочу посоветоваться, какие клещи выбрать?
Основное назначение, для замера тока светодиодов в подсветке матриц, т.е. нужен с постоянным током.
Надоело подключать в разрыв :komp:
Ну и желательно, чтоб хороший функционал был и приличное качество. Желательно не очень дорогой.
Порылся на Алли вот что предлагается:
1. ANENG ST209 (1380р)
2. BM5263 (1700р)
3. WinAPEX 8203 (1700р)
4. HABOTEST HT206D (1810р)
5, BSIDE ACM91 (1900р)
6. RICHMETERS RM901D (1930р)
7. MESTEK CM82C (2080р)
8. TA8315D (2080р.)
9. UNI-T UT210E (2600р)
10. Другие. Ваш вариант, желательно со ссылкой.:friends:
От такого изобилия голова кругом :bm:, помогите выбрать.
Изменено пользователем Викторович
Правка для лучшего восприятия
ANENG ST209
Получу завтра -послезавтра.Также нужен для замера тока светодиодов в подсветке матриц. По отзывам хороший.Гнаться за дорогими не стоит.
1 час назад, brabus6655 сказал:
Вот и я думаю, велика ли разница, чтоб переплачивать....
Брали на Али? по чем?
Отпишитесь о впечатлениях после получения и первых тестов.
@brabus6655  ANENG ST209
Диапазон измерения тока: ???
Hb4e9ff1a03e74b88baaee6b024213889R.jpg?w
Что мерять таким током?
Например  MESTEK CM82C Диапазон измерения тока: 2A/20A/200A
Есть возможность измерения и Амперы DC и  mA DC
/applications/core/interface/js/spacer.png">
@Викторович я бы обратил внимание на это а не на пару сотен экономии.
Вот характеристики ANENG ST209:
@Викторович вот и сравнивай, у MESTEK CM82C 0.001 Ампер
а у  ANENG ST209 будет 00.01 Ампер
21 час назад, brabus6655 сказал:
погрешность +-2.5% + 30
@wlad3010 совершенно верно, свое время я принял это к сведению и по твоему совету сделал правильный выбор.
34 минуты назад, wlad3010 сказал:
С такими данными измерения тока  возможна работа только с автомобильной техникой))
А если к этому добавить ещё наводки и другие спорные моменты...
То можно сразу в :12804:
P/S это мое личное мнение и оно может быть ошибочно.
Желаю всем купить то чего они желают! Удачи в ремонте друзья!
Ну к примеру ток был 270мА, после переделки стал 170мА . А ST209
37 минут назад, brabus6655 сказал:
Ну к примеру ток был 270мА, после переделки стал 170мА . А ST209  покажет 173мА и ЧЁ . Мы что все ставим оригиналы, многие даже не все меняют светики,а те что сгорели, да и не совсем  родные. Главное увидеть падение потребление тока после переделки.Один ставит к примеру .3.9ом другой 4.7ома,на одинаковый TV ,а разный ток  получиться,но обоим может картинка нравиться. Моё мнение ,точность именно в переделках не важна.
@brabus6655  давай подождем когда ты получишь токовые клещи и точно нам расскажешь.
Я все же думаю на дисплее у тебя будет 0, а потом всего две цифры.
типа 1.75 А или  0.27 А
0.27,а в реале 0.275,после переделки 0.173, а покажет 0.17.Эти сотые большую роль будут играть?
@brabus6655  а ток одного светодиода например? Что ты увидишь? На своем мультиметре?
Зачем тебе вообще его покупать если все на глазок и так знаешь?
Я считаю лучше добавить 500 - 700 руб купить нормальный прибор! именно для работы с маленькими токами.
А ваш приборчик очень хорош но только не для ремонта подсветки.
А для проверки одного светодиода у меня есть вот такой прибор
DC-DC 5-23 В выход 0-16,5 В  до 3А
@brabus6655
3 минуты назад, brabus6655 сказал:
:sms: отлично, хороший приборчик. А вот токовые клещи вы купили полное...  несоответствие с желаемого с действительным.
Я думаю если вы честно потом напишите отзыв вы поймете о чем я вам говорю.
Только что, brabus6655 сказал:
не сотые , а тысячные ...- по твоим цифрам
Вообще-то , по твоим рассуждениям получается , что :
1,75 - это почти 1,8 ...  а 1,8 - это почти 2 .... а вот 2 - это уже не 3 (к сожалению) , а-то бы округлил до 5 ... а вот 5 - это почти 10 ...
@brabus6655 , не в обиду , но такой вывод напрашивается...:privet: ( это из школьного курса "Математики" - округление чисел ...
Если клещи меня будут не устраивать,то подарю.
  • Ха- ха- Ха! 1
Боюсь вызвать бурю негатива, но на кой они эти клещи. Если для подсветки, то все на форуме разжевано, где, что делать и что получим на выходе. Не спорю, удобно. А ещё их где применить. Я даже не думал о их приобретении до этой темы
Нам ничего не стоит подарить
 жду 18 посылок  с Тао в этом месяце.
1 минуту назад, игорь35 сказал:
И я о том же- в основном игрушка ,просто лень в обрыв тестер лепить. И медицинская точность не нужна
купил BSIDE ACM91.  на мой взгляд херня полная. чуть меняется местоположение и меняются показания. могут 200 показать, чуть передвинул - 500.  то ли клещи бракованные, то ли пользоваться ими не умею.
@Hermes хороший выбор, должно быть все норм.
Завтра если будет время покажу на примере работу своих токовых клещей MESTEK CM82C и  параллельно работу мультиметра Victor 86C
Реальный так сказать пример с сравнением))
А крутить и вертеть их нельзя, нужно установить, обнулить и сделать измерение!
Так же как и ты после покупки был полностью разочарован, пока мне не объяснили что такое токовые клещи и принцип их работы))
ты не поверишь, но они показывают точно! завтра ролик сделаю покажу на примере.
