Ремонт плат SSB xxPFL6008_7x08_8008 с тремя черными точками v4
смотрите изучайте
Ремонт плат SSB от xxPFLx008 с тремя черными точками.
Дефект – не включается. Log файл показывает перезагрузку .
Только для не гарантийных ремонтов.
xxPFL6008S/60 12NC - 310432880861 и 310432881641 xxPFL7008S/60 12NC - 310432880941 xxPFL7108S/60 12NC - 310432882021 xxPFL8008S/60 12NC - 310432880981
Процедура работы.
1. Подготовить компьютер для получения LOGa и подключить его к ТВ.
2. Включить ТВ , проверить , что плата SSB выдает LOG .
3. Контролировать работу ТВ и при наличии признаков перезагрузки , проверить LOG .
4. При наличии циклической перезагрузки и наличии в LOG файле строки 0xF9892D13 cycle now , выключить ТВ
5. Нажать на процессор и не отпуская включить ТВ в сеть .
6. Если ТВ включается и LOG файл проходит за пункт 0xF9892D13 cycle now , то вероятная причина – холодная пайка под процессором.
7.Определить Тип платы SSB (с выступом или без выступа) (стр.8)
8.Изучить расположение элементов на печатной плате (по фото и Сервисному мануалу).Наметить пути снятия компаунда.
9.Острым разогретым паяльником снять компаунд в местах контрольных точек или местах запайки.
10.Запаять перемычки на дроссели 5J0D,5J0E,5J0F
11. Включить ТВ и проверить его работу.
При контроле LOG-a , видно что перезагрузка происходит после шага 0xF9892D13 cycle now
[Wed Feb 24 15:21:58.031 2016] Jump to 0xB5034100 02 key is used
[Wed Feb 24 15:21:58.046 2016] Getting Hash...
[Wed Feb 24 15:21:58.046 2016] 0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00
[Wed Feb 24 15:21:58.046 2016] Hash:
[Wed Feb 24 15:21:58.046 2016] 0xB5034570 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0
[Wed Feb 24 15:21:58.062 2016] Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
[Wed Feb 24 15:21:58.328 2016] nand.c:nand_readwithinpage
[Wed Feb 24 15:21:58.328 2016] 0x00000000 page is reading . . .
[Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] waiting ECC result ready
[Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] 00 bits error in the unit. [Wed Feb 24 15:21:58.468 2016]
[Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] [Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] {preboot}
[Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] [Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] [Wed Feb 24 15:21:58.468 2016] KKG0G1
[Wed Feb 24 15:21:58.671 2016] DEEEEEEDEEEEEEEDEEEEEEDEEEEEEEDEEEEEEDEEEEEEEDEEEEEEEDEEEEEEEDEEEEEEEDEEEEEEEDEE EEEEDEEEEEEDEEEEEEDEEEEEEE
[Wed Feb 24 15:21:58.734 2016] 0xF9892D13 cycle now
Основная проблема – в возникновении холодной пайки дросселей 5J0D,5J0E,5J0F , которые находятся под черным компаундом.
SSB c выступом. Один из вариантов перемычек.
Острым жалом нагретого паяльника черный компаунд нормально плавится и удаляется. Перед удалением компаунда, требуется тщательно изучить разводку выводов вашей платы SSB . Особое внимание обратите на расположение элементов в правом верхнем углу черной точки.
В сервисном мануале при поиске (Ctrl+F) компонентов 5J0D,5J0E,5J0F будут найдено 3 варианта разводки плат !!!
Разводка дорожек и контрольных точек под компаундом СУЩЕСТВЕННО отличается!!
Без выступа с выступом:
Разводка выводов на плате SSB без выступа
Разводка выводов на плате SSB без выступа. Вариант распайки перемычек
Разводка выводов на плате SSB с выступом
Разводка выводов на плате SSB с выступом. Вариант распайки перемычек .
SSB c выступом. Нужно припаять перемычки на контрольные точки (тоже самое ,что перемкнуть дроссели )
  • 1 год спустя...
Поставил отрицательно за 5 пункт.
После таких приходят платы с оторванными крайними пятаками под ЦП.
Считаю целесообразным ИСКЛЮЧИТЬ это из этой методички.
Платы и так сопливые а механика их гробит лучше всякого перегрева.
