philips Как записывать файлы логов
Поддержка методов записи логов платформами 2K15 TV
Как записывать файлы логов. Для чего и когда необходимо записывать файлы логов.
Поддержка методов записи логов платформами TPM15.1 ELA (MT5580p2)
 Поддержка только UART log. TPN15.1 (NVT)
 Поддержка только UART log. QV15.1 (MRVL 2K15)
 UART log (только в процессе загрузки, как только система загружена, UART выход отключается. В случае спонтанной перезагрузки TV рекомендуется записывать UART & USB log).
 USB (Logcat) log (для записи лога во время работы. USB log не содержит включения и загрузки TV).
 Debug Dumps (последние 10 перезагрузок сохраненные во флеш-памяти). QM15.2 (MT5593)
Для чего и когда необходимо записывать файлы логов?
Лог файлы необходимы разработчикам для анализа причин возникших проблем.
АСЦ должны быть в состоянии предоставить лог-файлы по запросу сотрудников технической поддержки.
Инструкции по записи логов
 Лог USB (Logcat)
1. Скопируйте файл “TPvisionDebug.cookie” в корневой каталог пустого USB носителя (Учьтите, что размер файла будет быстро увеличиватся из-за большого количества записей– предпочтительно использовать USB емкостью минимум 6GB в случае длительной записи лога).
2. Подключите USB к TV.
3. Включите TV (если параллельно записывается UART log, вы можете увидеть в окне лога UART с какого момента началась запись лога на USB:  [ 26.693907] HomeTesterLogcat: In HomeTesterLogger
 [ 26.699708] HomeTesterLogcat: Cookie file present in USB:/mnt/media_rw/sda1: 4.
Как только неисправность проявилась, отключите TV и извлеките USB носитель.
5. Подключите носитель к компьютеру. На носителе будет присутствовать папка “TPVisionDebug”.
6. Запакуйте папку в архив и отправьте сотрудникам технической поддержки.
Если объем полученного файла не позволяет переслать его по почте, разместите файл на файлообменнике и пришлите ссылку на него.
Debug Dumps В случае сбоя в работе или перезагрузки TV создается debug dump файл, который сохраняется во флеш-памяти (максимум 10 файлов dump может быть сохранено во флеш, при новой перезагрузке первый файл dump перезаписывается).
Для загрузки dump файлов из TV используйте программное обеспечение: DebugDumpCopy_prod.upg(ДЛЯ КАЖДОЙ ПЛАТФОРМЫ СУЩЕСТВУЕТ СВОЕ ПО)
Как загрузить Debug Dumps:
1. Создайте папку “upgrades” на USB носителе.
2. Скопируйте “DebugDumpCopy_prod.upg” файл в папку “upgrades” (Убедитесь что файл выбран правильно в зависимости от шасси QM или QV). 3. Включите TV и подключите USB.
4. В меню локальных обновлений ПО выберите “DebugDumpCopy_prod.upg” и запустите его как нормальное обновление.
Примечание: если TV не загружается, попытайтесь скопировать debug dumps из recovery mode:
a. Нажмите джойстик вниз, и удерживая его, подключите TV к сети
b. Как только появится логотип «Philips», отпустите джойстик c. TV загрузится в recovery mode
d. Подключите USB e. Выберите “apply update from external storage”
f. Выполните “DebugDumpCopy_prod.upg”
5. TV перзагрузится и скопирует файлы Dump на USB (на USB создается папака “debugdump”)
Если объем полученного файла не позволяет переслать его по почте, разместите файл на файлообменнике и пришлите ссылку на него Лог UART Оборудование и программное обеспечение:
1. X86 PC (Windows XP / VISTA / 7) & права локального администратора
2. Teraterm
3. FTDI USB to TTL Serial Cable (TTL-232R-3V3-AJ) + sw driver
Вместо FTDI кабеля возможно использовать compair II interface как преобразователь уровней
4. Адаптер кабель Jack коннектор для TV550 / Fusion (RX/TX inverted)
5. Адаптер кабель 3Pin коннектор для QV15 & QM15
Установка:
1. Подключить USB to TTL конвертер кабель и установить драйверы
2. Установить и настроить Teraterm a. Откройте диспетчер устройств Windows и проверьте, какой COM-port используется для USB to TTL конвертера (на примере это COM5)
b. Измените Teraterm.ini file -> измените COM port на тот, который использует компьютер (при необходимости используйте функцию поиска).
c. Дополнительно включите опцию «Timestamp»
Подготовка кабелей: 3-Pin коннектор
Jack коннектор (используется для QV14.1)
Запись лога UART:
1. Соедините компьютер и сервисны коннектор телевизора с помощью FDTI + адаптер кабель a. Для TV550 & Fusion используйте кабель с коннектором Jack b. Для QV15 / QM 15 используйте кабель с коннектором 3 Pin
2. Запустите программу Teraterm a. Для сохранения UART лога выберете “File” -> “Log” и сохраните log файл в выбранную папку (Не забудьте включить «timestamps», если эта функция отключена).
3. Включите TV, UART коммуникация должна быть видна в окне программы Teraterm.
4. Закройте Log файл по завершению тестов.
Устранение проблем при записи лога UART
1. Сообщение об ошибке “Cannot open COMXX”
a. Проверьте установки COM порта в файле Teraterm.ini
b. FTDI кабель подключен?
c. Закройте программу Teraterm, отключите кабель FTDI -> подключите кабель снова->запустите Teraterm
2. Нет коммуникации UART в окне программы
a. Проверьте, подключен ли кабель к сервисному разъему телевизора
b. Проверьте, подключено ли питание телевизора.
В случае отсутствия картинки можно проверить светится ли красным оптический аудиовыход на SSB.
Если свечения нет, SSB может быть полностью мертвой.
