PHILIPS 48PFT4100/60 - "периодически нет подсветки", "долгое включение телевизора"
PHILIPS  48PFT4100/60 Дефект: "периодически нет подсветки", "долгое включение телевизора"
При поступлении в ремонт телевизоров модели 48PFT4100/60 с дефектом "периодически нет подсветки", "долгое включение телевизора” проверить напряжение на выходе PFC (напряжение +B блока питания) - если напряжение <390 Вольт , то необходимо заменить R9801, R9802 и R9803 1МОм 1/4 Вт 1% (тип 1206) и зачистить лак между контактных площадок резисторов.
P.S.Резисторы (R9801, R9802 и R9803) в схеме “прозваниваются” как 960-970 KOM , и кажется , что они исправные, но ТРЕБУЕТСЯ заменить ВСЕ три резистора и зачистить лак между выводов!
Если напряжение на сетевых конденсаторах не менее 390В, то все равно необходимо обязательно выполнить превентивную замену резисторов R9801, R9802 и R9803 1МОм 1/4 Вт (тип 1206) в цепи PFC блока питания. Перед установкой новых резисторов необходимо зачистить лак между контактных площадок. После замены резисторов убедитесь, что напряжение на выходе PFC (напряжение +B блока питания) не менее 390В. На первое время рекомендуется использовать резисторы с неисправных блоков питания других моделей ТВ. Повторные ремонты ТВ, в которых замена резисторов не была выполнена, оплачены не будут. Просьба выполнить замену указанных резисторов на всех имеющихся в данный момент в ремонте ТВ модели 48PFT4100/60 независимо от дефекта, даже если менялся блок питания в сборе.
PSU 996595302252 проверить напряжение на выходе PFC. если напряжение <360 Вольт , то необходимо заменить R9801, R9802 и R9803 1МОм
Напряжения в PSU 48PFT4100
