Mystery MTV4030LT2 ( клон HAIER LE40B8000TF) нет дежурного режима
Всем привет! Взял на восстановление телек Mystery MTV4030LT2 матрица целая ,но проблема с платой. Вскрыл и  посмотрел сделал вывод ,что это клон хаера или на оборот! Молодцы китайцы ))). Ладно ближе к делу.)) Открыв заднюю крышку рассмотрел начинку шасси и вот такие данные:
Блок питания: TV3902-ZC02-01 (D)
Материнка: MS308C0-ZC01-01
Матрица LSC400HN02
Процессор MSD308BEM-SW
Основные симптомы не включается, не реагирует на пульт и кнопки управления, индикатор дежурного режима не горит .
Приступил к работе проверил блок питание +12 и +5 вольта на выходе есть. Делаю вывод, что БК живой проблема в материнке.
Но в сети очень мало информации по ремонту данной плате. Прошу вас дорогие формучани подсказать куда копать? И если есть схема то очень пригодиться.
вторичные питания на майне?
проц генерит?
1 минуту назад, CMW сказал:
проц генерит?
Проц при подачи питания греется. На флеш памяти 3,3 вольта.
а остальные? и генерация на кварце?
3 минуты назад, CMW сказал:
генерация на кварце
у меня нету под рукой осцилографа(( А остальные точки я проверю. И ещё усложняет то что маркировке на флешь памяти плохо про печатно.
58 минут назад, Andrey52rus сказал:
Спасибо большое,но посмотрите внимательно там разные маркировки. У меня  MS308C0-ZC01-01 ,а там
Изменено пользователем Andrey52rus
18 минут назад, Andrey52rus сказал:
25Q64
4 минуты назад, Andrey52rus сказал:
а ты её скачал и сравнил?
Только что, verniy68 сказал:
Да смотрел и маркировка не совпадает со схемой(((
1 минуту назад, Anatos сказал:
@Andrey52rus обрати внимание на питание дежурного режима.
Вот без схемы я слепой. Я телеками первый раз делаю,а вот я модули от стиралок делаю на ура))
@Andrey52rus ,
@Andrey52rus ,
Судя по схеме надо копать Q101?
38 минут назад, Anatos сказал:
@Andrey52rus
Маркировка на плате U502?
@Andrey52rus материнку перепутал, вот твоя
25 минут назад, Anatos сказал:
7 часов назад, Andrey52rus сказал:
Судя по замерам походу сдох процессор?
Так хоть их озвучь, тогда и мы тоже сделаем вывод. По фотке очень плохо видно.
Рано его приговаривать ,фото со всеми питаниями майна в студию ! Что с резетом ? PS-ON-??
Опрос SPI ,что на ней творится ?
10 часов назад, Anatos сказал:
это что за "материнка" такая?))
  • Отрицательно 1
@CMW , если есть у тебя нужный участок схемы - поделись с ТС
ща до работы доеду - гляну...
