Соблюдайте при работе меры ESD безопасности!
Вскрытие разъёма для запайки контактов
Зона работы ограничена центральной областью – можно снимать внутренние поддерживающие стойки только по центру.
Достаточно снять только блок питания , и снять стойки находящиеся под блоком питания
Рекомендуем использовать профессиональные ножи – выше точность разреза. Или отламывать использованную часть лезвия ~ после вскрытия 12(24) разъёмов , в зависимости от качества ножа
Разрез по короткой стороне Резать к разъёму ! Иначе лезвие может повредить дорожки!
Разрез по длинной стороне
Снятие вырезанной части разъёма
Пайка контактов - Дождаться затекания олова по всей длине контакта!
Пайка контактов со стороны печатной платы!
Пропаять разъём со стороны печатной платы!
5-6 выводы не задействованы! Можно не запаивать
Пайка подгоревших контактов При пайке подгоревших контактов хорошо работает раствор канифоли. Учитывайте - Флюс в шприцах не растворяет окислы!
1. После заверения работ по пайке необходимо выполнить проверку свечения всех светодиодов. 2. Так же необходимо проверить свечение всех светодиодов LCD панели изгибая LCD панель по длинной стороне.
